עם איזו תוכנה אפשר לעשות אוברקלוקינג ל cpu ?
לכרטיס מסך ראיתי יש באתר אבל למחשב איך עושים אני רוצה לעלות באיזה 70 mhz  לא יותר כי אין לי קירור רצחני
המעלות שלי עכשיו :
לוח אם -47
מעבד- 32
הם די קבועים  איך עושים אוברקלוקינג למעבד
החומרה שלי :
intel 4  2.4
תנסה ללחוץ
DELL שהמחשב נדלק כנס ל BIOS ומה שאומרים HF
כן הומצאה כזאת תוכנה לא מזמן שניקראת ביוס...
OC למעבד הכי מומלץ לעשות דרך הביוס... לפני שאתה עושה משהו רצוי שתקרא כמה מהמדריכים שיש באתר. לא כל לוח מאפשר OC...
תנסה ללחוץ
זה אמור להיות או DEL או DELETE אם כבר....
לא במקום. גם אתה לא ידעת מה זה ביוס לפני שמישהו הסביר לך... וביוס זה לא בדיוק תוכנה... זה התקן חומרה שצרובה עליו תוכנה שכוללת דריברים בסיסיים ועוד כל מיני דברים...
מומלץ לעשות זאת?
עצלי AMD 2000 טמפרטורת מעבד 52
זה לא תליו רק במעבד, זה תלוי גם בלוח , או יותר נכון בצ'יפסט: אם יש לך NF2 או KT600 אז אתה יכול לעשות OC (רק תחליף קירור ותדאג לאורור טוב יותר של המארז...) אם יש לך לוח אחר אז לא מומלץ...
אגב, תוצאות הOC תלוית גם בזיכרונות, אם הזיכרון שלך הוא DDR 266 (המעבד שלך עובד בבאס 266...) ולא מחברה /דגם טוב אז גם לא שווה לעשות שום דבר.
מומלץ לעשות זאת?
ממש לא!! זה טמפרטורה עצבנית!!
ממש לא: זה טמפ' סבירה (טוב נו, קצת גבוהה, אבל לא היסטרית!!!) למעבד הזה, במאמץ, עם קירור ג'נרי ומארז לא מסודר...
אני למדתי לבד מזה ביוס... ואל תלמד אותי איך זה עובד..  :nono:
דבר שני מי שלא יודע מזה ביוס כניראה שאין לו הבנה כל כך גדולה במחשבים (אני לא בא לזלזל או משהו..) ולכן לא כדאי ישר להתחיל באוברקלוק כדאי שקודם ילמד מזה אוברקלוק ואין עושים את זה.
*אגב כותבים SpecTek ולא SPECTEC וSapphire ולאSEPPIRE. ;)
