OMFG הללויה , יש בישראל בלוקים נורמליים (WC)
כמה שיותר קרוב למחיר בחו"ל כמובן.
עכשיו ניקח בחשבון עלות הובלה + מע"מ+מתח רווחים הגיוני :bash:......
אז מע"מ+הובלה=+17% מהמחיר + תגיד לנו כמה הובלה...
זה צריך לצאת יותר משתלם מיבוא אישי!
  • תגובות 66
  • צפיות 3.4k
המחיר הסופי יהיה קרוב למחיר ללקוח בחו"ל
אם אכן המחירים יהיו קרובים למחירים בחו"ל יהיה מעניין. סחטיין על היוזמה The Byter.
הכול מתחת לייבוא אישי יהיה טוב !!!!
נ.ב :
מה עם פלטיירים?? והמשאבה של DD??
heatercores??
BIX זה ממש מעפן לעומת ה HC....
עריכה:
תוריד טיפה אתת המחיר של הטייגון !!! ( אני יודע שזה צינור מעולה אבל להוציא מעל ל 100 על צנרת לא נראה הגיוני !!)
כל מה שהזכרת יעלה לאתר וניתן להזמינו.
ותודה על הfeedback (תעזרו לי לבנות את העסק לטעמכם)
לדעתי חשוב גם שתמשיך עם הבלוקים שלך - וגם עם הציוד שהבאת קודם - למשל הרדיאטור שלך נראה ממש טוב והוא יחסית זול, תחשוב גם על הוספת אחד של 2X120 או אפילו 3X120, צינורות UV או נוזלי UV יהיו תוספת טובה. פילטרים למאוררים - בקיצור כל דבר שאין בחנות מחשבים שכונתית
טוב לראות איך החנות שלך גדלה.אליאור
תמשיך בעבודה הטובה :xyxthumbs:
בקשר לראדיאטור שלך - מאוד נכון !!!!!!
ותמשיך הראות לנו דברים כחול לבן ......
מחכים לעידכון המחירים.....
לא יתכן ש Danger Den - RBX Block Intel Socket 478 יעלה 467 ש"ח..כאשר בחול הוא עולה 53$!
http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/scan/se=Water%20Cooling/se=1::2%20ID%20CPU%20Water%20Blocks/mp=menu_search.html
ועלות המשלוח שלהם היא 30 דולר...ל 1 ק"ג. - זה עדיין יוצא יותר זול.
נ.ב :
heatercores??
עריכה:
מסכים עם כל מילה...אז מתי?
ומה לגבי משאבות? Iwaki או BLUELINE\Panworld הזולות יותר?
את ה - Danger Den - MAZE4GPU - לא הייתי מביא - יש להם בעיית קורוזיה....אם כבר עדיף את ה-Silverprop.
קירור ציפסט עם קירור מים - הינו מיותר ורק מוסיף חום למערכת...ההמלצות ברוב האתרים העוסקים בנושא היא להשאיר את קירור הציפסט לקירור אוויר.
לא רק שהוא מוסיף חום אלא יכול להיות גם מצב מאוד מאוד קיצוני שהוא יתחמם !!!
כי המעבד פולט משהו כמו 80-100 וואט של חום והכרטיס מסך עם כמה 65 וואט (תקנו אותי אם יותר או פחות ) והצ'יפסט מתחמם הרבה פחות וגם המאמץ והסיבוך לא שוים את זה ...
מה לדעתכם יותר טוב ASETEK ANTARTICA או DD TDX
וסליחה על הבורות האם יש הבדל בביצועים לגבי קוטר הצינורות והמתאמים ?
אני חושב שהם דיי שוים מבחינת ביצועים ....
שאלה מצויינת
עברתי באתר שוב...ראיתי את עידכון המחירים. בכיתי... :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
מה הרעיון? שהמחיר יהיה נמוך ב - 5 ש"ח ביחס לדובים....נו באמת
אני מאוד מאוד מאוכזב.... :s05:  :s05:  :s05:
ועדיין יותר משתלם להזמין מחו"ל...
ואני חשבתי שהמחירים יהיו דומים לאלו בחו"ל...אז כיצד 53$ (1$= 4.4530 נכון להיום) שזה 236 ש"ח...הופך ל 420 ש"ח מחיר מעודכן?!
אפילו נוסיף מע"מ (הרי אין מכס על מוצרים כאלו) עוד 18% = יוצא 288 ש"ח...
טוב נוסיף הובלה ורווחים - ממתי זה הופך ל- 132 ש"ח שזה 45% מערך המוצר לאחר מע"מ???!!!  :screwy: :screwy: :screwy: :screwy: :screwy:
והנה עוד משהו Double Heater Core 326 ש"ח...אבל בתוספת Shroud המחיר עולה ל 467 ש"ח....נראה לכם הגיוני?!!!
עצוב מאוד.  :nixweiss::nono::nixweiss:
לפי הצורה שאתה כותב ועודף הסמלים בהודעה אני לא חושב שדברך ראויים לתגובה עניינית.
תמכור החלקים באתר נעשה בצורה יותר מורכבת מהצורה שאתה מציג.
ומה עם משלוח? כמה רווח בדיוק נשאר אחרי כל זה אתה חושב?
תשווה מחירים של כל מוצר אחר שאתה קונה פה בארץ ותראה שזה בפרופורציה.
