חורים בסוקט A האפשר גם בלי ?.....
שלום , הלוח אם שלי הוא של גיגבייט והוא סוקט A למעבדי אי. אמ. די.
עכשיו ישנם יחידות קירור שמצריכות חורים בסוקט לתושבת הגוף
אצלי אין חורים והייתי מעוניין לדעת ואם כן איך אפשר לעשות אותם (בזהירות רבה כמובן :bash:)
אי אפשר בלי לשבור את הלוח :kopfpatsch::silly:
בלי חורים אין מצב... לעשות חורים תשכח מזה זה בלתי אפשרי..  :screwy:
(אם אתה רוצה אני מוכר קירור טוב בזול)
אחד שעשה חורים בלוח (וסיפר אחרי זה פה בפורום) אמר שהלוח לא פועל לו יותר. שיקול שלך ;D
נו ברור זה לוח שבנוי בשכבות גם אם במקום שאתה רוצה לקדוח בו אתה לא רואה חיבורים או מגעים (אני מתכוון לפסים האלו) יכולים להיות בתוך הלוח מגעים...
פשוט תצטרך להסתדר עם קירור שלא משתמש בחורים :-\
תעשה מה שחבר שלי עשה -תקנה V12 תפתח (את הדלת שלו ...) את המארז ותקנה ב100 ש''ח מאוורר גדול כזה על כל הדלת שלו :xyxthumbs:
וואלה על איזה קירור אתה מדבר -לזה שהציע
כי יש לי את הקולמסטר JET7 ואני לא מבסוט בכלל מהביצועים שלו
ואני ישמח לקבל חוות דעת על קירור יותר יעיל
ולשם ציון תדעו במאמץ עבודה של המחשב ובכל הכח של המאוורר אני על טמפרטורה של 56 מעלות
אז אני קודם כל מודה על התשובות ושוב אשמח לקבל הצעות לקירור טוב וכמובן במחיר סביר של עד 300 שח
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
אתה לא מבסוט לא בגלל שהקירור לא טוב אלה הלוח לא טוב
הבעיה של הלוח שלך (ושלי) היא שגיגהשיט התקמצנו קצת ועשו אותו 4 שכבות במקום 6, מה שעשה להם קצת בעיות ובסופו של דבר הם העלו את המתח של המעבד ל-1.72V במקום 1.65V מה שכמובן גורם למעבד להתחמם הרבה יותר. בנוסף לטענת גיגהשיט הקריאה של הטמפרטורה נעשית ישירות מהדיודה הפנימית של המעבד ולא מדיודה חיצונית כמו בכל לוח אחר מה שגורם לקריאות גבוהות יותר (ומדוייקות יותר)
אני לא חושב שעם קירור אחר תקבל תוצאות הרבה יותר טובות
אוקיי הבנתי -אחלה תודה
ובוא נגיד אני ישדרג ל 64 ביט אז על מה אתה חושב הכי טוב ללכת
ובדברים האלה אני דווקא כן מוכן להשקיע
לינקים יספיקו
בשביל זה יש לך פורום מפרטים
אחלה
שאלה ל-HOLY וכמה שכבות PCB הלוח שלי 6 ? :s05:
איך אני קורא את הטמפרטורה מהסנסור הפנימי של המעבד?
כמעט כל לוח הוא 6 שכבות, אני כמעט בטוח שגם לך אבל אני מאמין שאתה יכול לבדוק את זה באתר הייצרן.
אתה לא יכול לקרוא טמפרטורה ישירות מהמעבד בעצמך, אתה צריך לוח אם שתומך בזה.
