כמה שאלות על הדיסק קשיח
שלום מה מצב??
יש לי כמה שאלות על הדיסק קשיח ועל איחסון כללי
1) יש הבדל בכלל בין חברה אחת לשניה?? כי המוצר זה אותו דבר בדיוק
2) עם אני קונה מחשב חדש ואני יוסיף תדיסק קשיח הישן שהוא 5200 RPM וATA זה יעכב ויעט לי תמחשב??
3) אני יכול להתקין תוכנה או משחק על הזיכרון הנייד??
4) יש אפשרות לעשות משהו כמו OC לדיסק ולגרום למהירות סיבוב לעלות??
תודב
שנה כותרת
1. כמעט ולא
2. כן
3. בעיקרון כן, אבל אם התוכנה מוסיפה כל מיני קבצים לוינדוס ו/או לרגיסטרי זה יפעל רק על המחשב שזה הותקן
4. לא
שנה כותרת
1. כמעט ולא
2. כן
4. לא
ונכון יש כאלה של כמה ג'יגה אז נגיד אני יכול להתקין על זה ישר את הווינדוס?
אוקיי קודם כל , הכל סבבה ודי נחמד חוצמזה שהמורה שלי לספרות לקחה לי תפלאפון עכשיו אני אפרט על מה שהולי כתב:
1.יש הבדלים קטנים במס' אחוזים בודדים
2.אם תשים את הכונן האיטי על הבאס של הסידירום ואת הכונן החדש והמהיר בבאס לבדו אז הכל יהיה בסדר אפשרות אחרת תגרום לעיכוב וירידת המהירות בגלל הכונן הישן
3.אם אתה מתכוון על זיכרון פלאש אז כן אתה יכול אבל לא בטוח שהוא יעבוד וחלק מהמשחקים לא יהיו בהם את ההגדרות שהגדרת כי ההגדרות שמוורות במקום אחר במחשב ברגיסטרי
4.לא אין כזה דבר בשום אופן
והשאלה חסרת מספר:
אם אתה שואל אם אפשר להתקין מערכת הפעלה על דיסק שבו ישנם כבר קבצים בלי לפרמט אז כן ואם יש לך מערכת הפעלה כבר עליו זה יחשב בתור "תיקון" אני חושב ככה זה לפחות היה ב98 לא יצא לי לעשות את זה תחת XP אבל מה שכן הרבה הגדרות ישמרו בגלל קבצי INI ורגיסטרי משותף.
לא התכוונתי נגיד יש רק זיכרון נייד מחובר למחשב(עם 4-5ג'יגה) בלי דיסק קשיח
ולהתקין מערכת הפעלה על הזיכרון
מה זה רק זכרון? פנימי או פלאש
בכל מקרה אתה לא יכול...
בעיקרון כן, אבל זה יעבוד רק אם בביוס יש לך את האפשרות BOOT FROM USB.
הבנתי שיש בעיות להריץ וינדוס מכונן USB, כי ה-USB Bus עושה ריסטרט במצבים מסויימים.... ואם בדיוק ברגע זה הוינדוס היה צריך גישה לקבצי מערכת, אז התוצאה לא נעימה (בד"כ מסך כחול, או אוסף שגיאות מבהילות)
