9800PRO @ 9800 TX לא מבין בזה יותר מדיי
שלום, יש לי כרטיב 9800פרו של GIGABYT עוד מעת אני מקבל את ה VGA SILENSER שלי יחד עם הקירור לזיכרונות, לכן שלב ראשון ב OC אני רוצה לעשות פלאש ל-XT ולהרויח עוד ביצועים שOC רגיל לא יכול לתת לי
אני רוצה לינק מדיוק להורדת הביוס והסבר בכמה מילים מה אני אמור לעשות, אני לא זוכר אם דובר על כרטיסי מסך, אבל שמעתי על תוכנה שעוסהעידכוני ביוס אוטומטי, אם אפשר אני רוצה את לינק אליה וכמובן צרוף של לינק ל XT חשוב שיתאים לכרטיס שלי, כול מידע שרק תצתרכו אני יוכל לתת לכם (יש לי עדיין את הקופסה), אם קורה לי פה משהו גורלי הוא GF4 MX440 לעוד שנתיים :bash:
מה המודל?
GIGABYTE RADEON 9800 PRO 128MB DDR 256BIT
GV-R9800 PRO
אין יותר מדויק מזה אני רק יוסיף שמדובר ב- R350 למקרה שגם GB מוכרת כמו MSI ושלא יהיהו תעויות
אז זה לא אפשרי.
למה לא אפשרי?
וגם מה אני כן יכול לעשות בנידון?
תעשה OC עם תוכנה... עד שתגיע לקצה היכולות של הכרטיס שלך (או תשרוף אותו במקרה הגרוע)
יניב
רק לכרטיסים של MSI יש את הליבה של XT
ןלחברה שמייצרת ל MSI את הכרטיסים, והיא בעצם נותנת את ה BIOS של ה XT.
גם אם היה לו כרטיס של MSI עם R360 הוא לא היה שם BIOS של MSI
אלא של החברה שבמקור מייצרת את הכרטיס הזה וה PCB מיוצר על ידיה
יניב
ומה אני מפסיד בזה שאני לא יכול לעשות פלאש ל -XT?
כמעט כלום
אתה יותר מפסיד שאין לך את ה R360 שקצה היכולת שלו הרבה יותר רחוק מה R350
יניב
טוב זה כבר עבוד.................
יש לי עוד שאלה
עידכון ביוס לכרטיס שלי יש (שוב אם אפשר תוכנה שתעשה את זה כי אני מפחד.......)
עוד דבר, בבנדלים של המעבדים צריך שהזיכרון יעבוד במהיות הבסיס ל המעבד.............אבל איך אני יודע עד לאן להעלות את הזיכרון?
איזה יחס אני צריך לשמור בין הזיכרון למעבד כדיי להוצא מקסימום ביצועים שלא יוצר לי מצב של צוור בקבוק
דבר אחרון:
לפני משהו כמו 4 חודשים נתקע לי המאוורר של הכרטיס מסך (הקירור המקורי!) והמסך כיבה את עצמו כי הוא התחמם יותר מדיי (ואז שלחתי אותו לתיקון במסגרת האחריות) יש לי 2 שאלות שעולות לי בראש:
1) האם זה אומר שכאשר הכרטיס יתחמם יותר מדיי הוא יתכבה וע"י כך לא ישרף?
2) האם נגרם לי נזק (כול שהו- פיזי\חומרתי) לכרטיס בכך שהכרטיס התחמם יותר מדיי? (ליבה או משהו בסיגנון)
תודה- אני לא רוצה להתקע עם GF4 עד הצבא.......... :nixweiss:
עזוב עדכון BIOS לכרטיס שלך... אם אתה "מעדיף שתוכנה תעשה לך את זה"
אין יחס עד כמה שאני יודע למהירות זכרון\מעבד בכרטיסי מסך... אשמח לשמוע אם יש דבר כזה בכל זאת. פשוט דחוף את המעבד והזכרון שלך עד המקסימום שהם יכולים, בקפיצות של 5MHZ עד שתראה ארטיפאקטים ואז תחזיר למצב שהיה הכי טוב.
כל חימום יתר שנגרם לכרטיס פוגע בו... אם הוא נמוך אז הפגיעה היא לטווח הארוך, אם החימום הוא רציני אז יכול להיות שהוא פשוט ימות לך... ואז יש אחריות.
יניב
