טמפרטורת לוח גבוהה, למה וממה זה מושפע ?
הטמפרטורה של הלוח עומדת על 33 מעלות ! לוח ASUS של פנטיום 3
מה בעצם היא הטמפרטורה הזאתי ? הטמפרטורה של ה CHIPSET ? כי זה ממש מוזר, יש לי היטסינק + מאוורר עליו אז אני לא מצליח להבין למה הטמפרטורה כל כך גבוהה, אני זוכר שבחורף היא הייתה משהו כמו 23 מעלות !
אם מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה אני יודע לו מאוד !
כי בחורף משום מה יותר קר מאשר בקיץ :silly:
ומ 33 מעלות לא צריך להיכנס לפניקה, תבדוק שהסינק מודבק טוב עם המאוורר עליו
הסינק מחובר עם תופסנים כאלה ללוח, ושמתי אפילו AS5 !
היזה גוף קירור מאורר
תפרט...
ההיטסינק שהיה על ה CHIPSET (הגיע עם הלוח) + מאוורר 40MM שאני הוספתי שמעיף עליו אויר
הלוח הוא של פנטיום 3, ז"א שהמהירות הרגילה שלו היא 133MHZ , אבל עשיתי OC ואני עומד עכשיו על BUS של 154MHZ
הטמפרטורה סבירה אין לך מה לדאוג..
רק תדאג להחלפת אוויר מהירה ושמור על המעבד והכ.מסך
יש לי שאלה שקצת מטרידה אותי
יש לי 2 מאוורים מאחורי המארז,אחד מתחת לספק, והשני מתחתיו
שניהם מוציאים אוויר, אולי כדאי לנסות קמבינציה אחרת ?
שים קדמי שיכניס אוויר.
יש לי 4 מאווררים קידמיים שמכניסים אוויר !
הגרילים המובנים עדיין קיימים או שהורדת אותם?
כי עקרונית הפאנל הקדמי (מפלסטיק) חוסם את כניסת אוויר, הגריל ברזל חוסם בהגזמה...
אין גרילים קידמיים
המאווררים מקדימה מוברגים למארז כמו המאווררים מאחורה
רק שהם מכניסים אוויר לתוך המארז
שאני אומר "גריל מובנה" אני מתכוון לחוסם אבק או איך שתקרא לזה..
זה מגיע עם המארז, בארבעת המקומות הקדמיים..
זה חוסם המון אוויר, בנוסף לפאנל פלסטיק הקדמי שגם הוא חוסם
בקיצור ולעניין אם תוריד אותם זה יתרום מאוד לכניסה החלקה של האוויר (:
לא ניתן להוריד את הגרילים
הם חלק מהמארז, זה ה"שילדה" כאילו
ושנית בפרונט קדחתי איזה 50 חורים עם מקדח מספר 3
יצא לא רע
אני יודע שהם לא ניתנים לפירוק, אבל עם כלים מתאימים אתה יכול פשוט לחתוך אותם החוצה..
בכל מקרה כנראה שאתה לא מהמשקיעים, אז אין לך הרבה מה לעשות תשאיר הכל כמו שזה, מקדימה שיכניס מאחורה שיוציא, בדלת שיכניס, ובגג אם יש לך שיוציא
אני סטודנט להנדסת חשמל, אין לי זמן פנוי כל כך...
