לוח ומעבד חדש עבור אינטל!
אוקיי... תקשיבו די נמאס לי מה Athlon XP 1900 שלי, האוברקלוק שלו על הפנים!!!!!
בקיצור החלטתי למכור את ה AthlonXP1900/ASUS A7V-266E/Alpha Pal 8045
והקנייה שלי הולכת להיות מערכת מבוססת אינטל.
כרגע אני מתלבט בין שני לוחות שהם ASUS A7S533 - SIS 645DX וה MSI 845D ULTRA ARU.
דבר שני אני גם עוד לא הצלחתי לבחור מעבד... אני מחפש אתה המעבד הכי טוב לאוברקלוק ביחס למחיר.. אני מתלבט בין ה
2.0 לבין ה 2.26 ואולי גם ה 2.6..
מה דעתכם ועציותכם?
תודה!!!
דעתי היא שיש לך יותר מדי כסף....... או שאולי להורים יש.
ולנושא, קח מעבד הכי איטי (533) שתוכל למצוא.
גבר... זה לא הרבה כסף...
פשוט אני מוכר את שלי ובכסף הזה קונה חדש....
תודה על העצה
דבר ראשון הלוחות לפי דעתי לא משהו, קח Epox, המעבד הכי טוב לאוברקלוקינג הוא ה-1.6A. ולא הסידרה החדשה של ה-B.
מה ההבדל בין סדרה A ל-B?
סדרה B עובדת על באס של 533 לאומת 400 של A
אוקיי החלטתי אני לוקח מעבד 1.6A וזה סופי
בקשר ללוח, אני לא הולך לקנות בפנדה... ככה שיש או את ה ASUS P4S533 או לוח מצויין שנמכר באקסלמרקט שהוא ABIT BD7.
הלוח של אביט מבוסס על ה I845D ולצערי לא על ה I845E חוץ מזה אין לו משהו פיצרים אך יכולת האוברקלוק שלו פשוט הכי טובה שיש!
מישהו יודע מי מביא את האביטים אלה לארץ?
תקנה Epox וזהו,אביט לא מספקים מספיק מתח בלי מוד, Epox זאת הבחירה הנכונה. תקנה לוח מבוסס 845E.
גבר כמו שאמרתי אני לא קונה מ פנ-דה... דבר שני אין בארץ EPOX I845E.... חוץ מזה האביט מספק 1.8 ל Northwood וזה מספיק!!! כי לנורדווד לא משנה 1.8 או 2.0 זה לא יתן לו כלום!
אגב... אפשר לעשות VCORE Voltage mode
גבר אתה מוזמן להציע לי איפה לקנות איפוקס!
דבר ראשון: מי אמר שאתה לא יכול לחכות קצת עד שהלוח יבוא, כי זה ברור שיביאו אותו.
דבר שני: WTF?! מה זאת אומרת לא משנה 1.8 או 2.0 זה מאוד משנה! אתה רוצה להגיד לי שאין הבדל!? ברור שיש.
דוגמא: יכול להיות שתגיע ל-2.9 עם 1.8 וזה יהיה המקס עם המתח הזה, אבל אם תעלה ל-2.0 ברור שתקבל יותר מהירות!
בקשר ללוח של EPOX יש בksp
דגם : 4bda ddr על השבב i845
ב665 ש"ח
דיברנו על ה-E.
דיברנו על ה-E.
סליחה,
רק ניסיתי לעזור :asthanos:
KSP חנות מעפנה.... אם נשרף לך משהו הם מחזירים אחרי 3 חודשיים וגם לא מתקנים
הם לא אופצייה
אז אתה מתכוון לקנות לוח אם שתומך במעבד בבאס של 533MHz ומעבד שפועל בבאס של 400MHz ... ?
