זכורנות התלבטות
טוב היה לי עד עכשיו 512 +2 בדואל צנאל
אתמול הוספתי עוד 512 ... ועכשיו יש 1.25 גגה זיכרון
הבעיה היא שיש לי שניים של של 333 ושניים של 2100 (אני מתכוון למהירות )
הייתי רוצה לדעת עם הזכונות 2100 גורעים . וכדי להחליף את כולם ועם אני יחליף לה 400 יהיה שינוי מדהים ? או להשאיר את מה שיש לי עכשיו
ועוד משהו בלוח אם שלי סתם שאלה שאני מתעניין לא רשום לי אברקלוק לזכורנות רשום לי 3:2
אתה אומר שיש לך שניים של DDR333 ושניים של DDR266
יש לך בסה"כ 1.25 גיגה רם, כבר היה לך 512 והוספת עוד 512
מה שאומר שיש לך סטיקים כאלה: 512 + 512 + 128 + 128 ?!?! ???
איזה מהם בDDR333 ואיזה מהם ב DDR266
אם ה128+128 הם האיטיים, אתה מוזמן להעיף אותם.. (:
כמובן שהם מאיטיים גם את ה2 האחרים, וחבל..
בקשר למספרים האלה, זה נקרא יחסים (מחלקים)
cpu:dram ratio
זה היחס של הזיכרון מול המעבד...
ב 3:2 זאת אומרת שהמעבד שלך עובד יותר מהר מהזיכרון
איזה מעבד יש לך ?
לא הבנתה
יש לי שני זכרונות של 512 2100
ועוד אחד של 512 של 333
להעיף את ה 2100 ? זה לא 128 !
ועכשיו בקשר לאברקלוק אחי
המעבד הוא 3.06
3:2 זה לא קשור לאברקלוק של הזכורנות ?
יש לך שניים של PC2700 ושניים של PC2100
איזה זכרונות אלו, באיזה נפח.....
ובאיזה באס המעבד עובד, 533 כן?
כן אבל ביוס רשום שזה עובד על fsb 800 ואני יכל לשנות לה 533 אבל עכשיו זה עובד על 800
ותבין
יש לי שניים !! של 512 2100 !
ואחד אחד ! אחד ! 512 של 2700
בסדר הבנתי, פעם הבאה תיהיה יותר מובן
אתה מסכים איתי שלפי המשפט הזה:
אפשר להבין שיש לך "שניים של 333 ו-שניים של 2100"
יופי, אחרי שסיכמנו את זה.. נמשיך הלאה
אתה לא חזק בפרטים והדברים האלה מאוד חשובים, חשוב שנדע במדוייק מה קורה אצלך
תוריד ממדור ההורדות את התוכנה CPU-Z ותצלם לנו תמונה מהכרטיסיה הראשונה (הראשית) ומהכרטיסיה "memory"
אתה צודק היה לי שגיאה כתיב ענקים מתנצל .
יש לי אחד 2700 512
ושניים 512 2100
אני כולה רוצה לדעת אך אפשר לעשות אברקלוק לזכורנות כי הלוח אם הזה מראה לי עם 3:2 4:5 וכאלה
זה היחד למעבד והזכרונות
וזה הלוח אם שלי guru 1bit abit a17
cpu:dram
ברגע שהמספרים שווים (לדוגמא 3:3) אז הזכרונות עובדים בבאס של המעבד
לדוגמא מעבד שעובד בבאס 533, עובד בFSB של 133
זכרונות שיעבדו ב FSB של 133, יעבדו בבאס 266
(זכרונות X2 מעבד אינטל X4)
אם ה מספר בכיוון של ה cpu גדול יותר, לדוגמא 4:3 אז המעבד עובד בבאס מהיר יותר מהזכרונות, אם ההפך.. אז ההפך
תתמרן עם זה ככה.. ותשמור על באס נורמלי לזכרונות
אתה רוצה לדעת מה הבאס של ה cpu? תוריד CPUZ!
אני מהמר ש 3.06 זה באס 533 אבל לפי היחסים שהצגת זה נראה לא הגיוני
יום טוב, ובפעם הבאה שאתה רוצה עזרה פשוט תן סקרין שוט מcpuz שנדע על מה אתה מדבר.
הבנתי נדבר בפרטי .
תודה לכולם על התייחסות והעזרה
