שאלב בקשר למאווררים 80mm ו 120mm
תראו שאני קונה מעבד אני מקבל מאוורור נילווה? אני רוצה לקנות איוורור
Thermalright XP-120 for Intel Pentium 4, AMD® Athlon64/FX and Opteron
וא) מאיפה אני משיג מאוורור 120mm או 80mm
ב) האם הוא תומך בלוח msi platinum 2 תודה
עם המעבד אתה מקבל היטסינק סטוק (במידה ואתה לא קונה חבילת TRAY), אבל זה סינק צולע ולא הייתי משתמש במאורר שלו על ה 120ממ זה יהיה בזבוז רציני
אז מהחנות שאתה קונה את ה XP120 תקנה גם מאורר 120ממ.. (מומלץ thunderblade של thermaltake בגודל 120ממ כמובן)
תתחדש.
ומבחינת תאימות ללוח, בדף היצרן לכל סינק יש את רשימת הלוחות שהסינק נבדק עליהם, במידה והלוח שלך לא מופיע שם אתה יכול לשלוח להם אימייל
www.thermalright.com
אתה יכול לבדוק לי בעע אני לא מוצא שם כלום
לא ציינת מה הדגם המדוייק של הלוח, הינה שני הלינקים שאתה צריך..
למעבדי אינטל:
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp120_p4.htm
למעבדי AMD:
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp120_k8.htm
בתחתית הדפים יש את הטבלה של לוחות MSI.
כנראה שלא מתאים בעע
K8N Neo2 Platinum Not Compatible (caps mechanically obstruct pipe.)
אתה יכול למצוא לי איוורור טוב שעולה על הלוח הזה? תודה
XP-90 + ENERMAX 90MM
בדקת שהוא תומך? אם לא אפשר קישור?
תומך בכל לוחות 754/939/940/478
אפשר את האתר שבודק את זה? כי לפעמים רשום תומך ב: 939 אבל רק בXP ואני רוצה להיות בטוח כי אני קונה מחשב חדש עוד כמה ימים שלא יהיו פשלות ::)
>:( טוב אז בפעם השלישית אני אכנס לאתר!
זה אתר ממש מובן ממש פשוט, ב2-3 לחיצות אתה מגיע לדף הזה.. אני לא מבין למה אי אפשר להשקיע 2 שניות לבדוק לבד את התאימות של הרכיב......
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp90.htm
תודה אחיי... אבל עדיין אני לא יכול להיות בטוח כי לא רשום בדיוק האם הוא תואם :'(
אין טבלה כמו מקודם .. למרות זאת הוא טוב?
מה שכתוב זה שעד עכשיו לא נמצא לוח אם שלא מתאים ל XP-90 זאת אומרת שתהייה בטוח שהלוח אם שלך בסדר ומתאים (כי זה לוח די נפוץ ומישהו בטוח קנה את השילוב של שנייהם בעולם).
אני אבל חושב שה SP-94/97 יותר טוב מה XP-90 (גם קצת יותר יקר). ויש את ה Scythe FCS-50.
כל אלה יתנו את הביצועים הכי טובים והם מתאימים ללוח אם שלך.
עריכה:
כמובן שאני טיפש מספיק לא לשים לב לפרטים :-) SP94 או 97 לא מתאימים ל Athlon64 ולכן... לא יתאימו ללוח אם שלך :-) אז רק את השניים הנותרים, הם כן מתאימים (כמובן גם Hyper 6 - לשיקולך)
לא הבנתי על מה אתה מדבר חחח קיצר XP-90 זה מספיק טוב?? לקחת ביחד עם 90mm? אין איזה איוורור למעבד שיעבוד על 120mm?
ממש חבל.. בעע
ואיך הגיוני שהXp-90 תומך בamd 64 s-939 וה XP-120 לא!! לדעתי ה90 יצא לפני שיצא הS-939  למעבדי Amd 64 bit בעע
ואיך זה: הוא יותר טוב מהXP90? http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_954&products_id=5213
כנראה שלא קראת טוב אחי:
AMD: Athlon64 FX 3200+ (socket 939/940) /Athlon64 3200+ (socket 754) and above
Intel: Pentium-4 socket 478 3.2 GHz and above
בעע על איזה עוד חברה אתם ממליצים?
