בעיות סאונד רציניות.....
טוב אז ככה יש לי לוח אם דגם AK33 של Aopen עם chipset של VIA. בלוח יש גם כרטיס קול מורכב אבל ניתקתי אותו כי הוא ממש על הפנים ויש לי vibra128 רגיל.
לאחרונה בתקנתי XP והתגלתי שכל קובץ מוזיקלי מתנגן עם חריקות מעצבנות ובקצב איטי לפעמים זה גם כולל את הפתיח של XP.
הייתה לי את אותה הבעיה, אבל לא באותה המידה ב98 כשניגנתי משהו מדיסק, אבל זה תוקן, אני חושב שהפעלתי את הUltra DMA על הכוננים או שהתקנתי דרייברים לBUS.
עכשיו בXP ניסיתי להתקין את הדרייבר הכי חדש של VIA ה4in1 גירסה 4.35v וגם התקנתי את ה VIA Bus Master PCI IDE Tool והגדרתי להארד (ULTRA-DMA mode 4 (ATA66, לדי וי די (ULTRA-DMA mode 4 (ATA66, ולצורב Mltiward DMA mode 2.
זה המקסימום של כל כונן וכמובן שזה לא פתר לי את הבעיה. :-/
טוב אז במה יכולה להיות הבעיה? IDE, BUS?
ומה אפשר לעשות כדי לתקן אותה?
אה וגם למישהו יש את אותה הבעיה או הייתה?
אגב יש לי לוח חרא, נכון? :'(
סביר להניח שיש לנו אותה בעיה , ולי יש XP עם AUDIGY .
כנראה בעיה בדריוורים , הלוח שלי הוא GA-7DXR , עם מעבד 1.4 , ויש לי גם חריקות לפעמים .
לא נורא , לא מתים מזה ,ותחכה קצת , עד שחברת הכרטיס קול שלך תוציא דריוורים יותר חדשים ויותר תואמים לXP .
אצלך זה כלום.... אתה לא יודע איזה חריקות יש לי.....
vibra .....
תנסה לעדכן דריוורים
mp3s הוא בכלל לא מנגן.... גם עושה חריקות וגם מנגנן איטי כמו לא יודע מה....
אני הולך מות.... לפחות עדיין יש לי את ה98 מותקן.... בכל זאת תעזרו לי...
איזה כרטיס קול יש לך ?
creative vibra 128
אבל רוב הסיכויים שזה לא בעיה בכרטיס קול.
זה משמע לי כמו בעיה בזכרון
זכרון? מה קשור זכרון?
יש לי 128 ועוד אחד של 256.
אני חושב שזה משהו בBus או ב IDE.
אני מנסה לעדכן עכשיו את הכרטיס קול.
הייתה לי בעיה במחשב קודם , כמעט זהה
ושם זה היה זיכרון ....
החריקות רק בXP ?
כן עכשיו זה רק בXP בהתחלה עוד כשקיבלתי את המחשב זה היה גם ב98 אבל התקנתי דרייברים של BUS או IDE ואני חושב שזה עזר. וגם זה לא היה כזה רציני כמו עכשיו.
אולי הבאפר מוגדר על אפס (ב-WinAMP) ?
אין לי win amp, אני יתקין ויבדוק אבל כמו שאמרתי גם הסאונד שפותח את ווינדוס וסוגר מתנגן עם חריקות.
איזה מודם יש לך ?
תנסה להעביר את המודם או את הכרטיס קול במקום , אולי הם משתפים משאבים וזה מחרפן את הכרטיס קול ?
איזה מודם יש לך ?
Pine v.90 ESS Chipset
אני ינסה מאוחר יותר....
אבל הבורד שיש לי הוא חרא, נכון?
