קבלתי את התיקון ל BIOS לבעית החום של לוח האם ואמרו לי לעשות עוד משהו ואני לא מבי
אני לא מבין מה זה!
you need to remove the capacitor C3 to 1uF
תקח סרטוט של הלוח אם שלך מהאתר של היצרן ותיראה איפה הג'אמפר הזה נמצא, ותוריד אותו..
זה לא גמפר זה קבל מהלוח .
צריך לאתר את קבל מספר 3 ואותו להוריד - אני לא הייתי נוגע בזה .
הקבל הזה יהיה בערך באזור הספק (ליד חיבור השקע חשמל ללוח).
אופס התבלבלתי...
יכול להיות שביוס לא מתאים, תנסה לשנות ולעדכן את הביוס אפילו לגירסה אחת פחות. (גיגהבייט לפעמים משחררים ביוסים מוקדם מידי עוד לפני שבדקו אותם ואחרי כן חוזרים בהם ושמים את הגירסה הקודמת(!))
אתה מאתר את קבל C3 ומחליף אותו בקבל בעל קיבולת 1 מיקרו פאראד
קל נכון ;D
איזה לוח אם זה?
EPOX 4SDA
והם נתנו לי ביוס מיוחד שמתקן אטת הבעית החום וארו לי לאחר עידכון הביוס יש לעשות את מה שאמרתי עם הקבלים או מה שזה לא יהיה???
ומה זה בכלל הקבלים הללו מה הם עושים?
קבל - רכיב אלקטרוני שתפקידו לאגור מטען חשמלי !
פשוט מאד .
אני יגיד רק פעם אחת !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
וורז אתה לא מבין בזה בכלל לכן לאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא אבל מממששששש לאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
נוגע בלוח עצמו !!!!
תתדפיס את ההודעה ותלך לחנות שממנה קנית שהם יעשו את זה ,אם לא תקח לוח של חברה אחרת או "שתתקע" איתו !
אני חושב שלא יכול להיות שכל הבעיות בעולם יהיו אצלך !
ואת זה אני אומר אחרי ששבוע שעבר שרפתי שני ATHLON XP1800 בנסיון פתיחת מכפלה - לי יש קשרים והמעבדים הוחלפו.
פשוט מאד .
נוגע בלוח עצמו !!!!
קשרים?
לזכותם של אזטק יאמר שהם מחליפים כל AMD.. כמעט בכל מצב..
תקשיב דוד שלי אלקטרונאי איש אלקטרוניקה
הוא אמר שהוא חופשי יכול לימצא את ה C3 הזה ולהחליפו במשה EPOX בקשו
עכשיו תגיד לי
למה הם בקשו ממני את זה?
אך זה קשר לבעית החום של המעבד? ובכלל מה זה עושה בלוח האם?
קודם כל המעבדים היו של techdata ולא של אזטק (אם הם היו של אזטק לא הייתי צריך קשרים !!! ).
דבר שני וורז הם בקשו ממך להחליף את הקבל כי הוא החלק שבודק את הזרם (דרך הזרם הוא יודע התנגדות - ואז יודע את הטמפ), כנראה
ערך הקבל בלוח לא מתאים והם עשו טעות וכך אפשר לתקן .
שוב אני אומר - שהחנות תתקן לך וכך תשמור על האחריות (גם אני יודע למצוא ולהחליף ולא הייתי עושה מבלי לדבר עם החנות).
החנות לא רוצה שום דבר , אמרו לי שאיפוקס יעזרו ולי ושהם לא יעשו כלום
והיא אמרה לי גם שהטמפ הזה בסדר גמור ושאני יפסיק לבלבל להם את המוח ואם כבר אני רוצה לעשות משהו שאני יעשה לבד
והטכנעי הראשי שם לא יודע בכלל איך עושים דבר כזה!!! זה
KSP
טוב אם זה המצב אז :
אני הייתי לוקח את המחשב למשהו שאני מכיר טוב (דגש על טוב) ושהוא גם מתעסק במחשבים (במקרה שלי זה או חברים בקומפאק או אורן
מזיגזג) אתה אומר שקרוב שלך הוא מבין בזה והוא יודע מה לעשות לך על זה.
רק תזכור שיש פה עיניין של 800-1000 שח , אני לא יענה לך זה בחירה שלך וכסף שלך תזכור מה היה עם הכרטיס מסך !!!!
אם אתה יודע שיש לך קרור טוב ואין מצב שהוא יתחמם (מה גם שהוא מוגן ) זה נראה לי הרפתקאה מיותרת שרק יכולה לגרום לך עצבים.
אני עדיין לא מאמין שהם אמרו לך לשנות משהו פיזית בלוח .
תבקש שילחו לך בכתב שעדיין תהיה לך אחריות לאחר הפעולה !!!
אם אתה מקבל כזו הבטחה אז אין בעיות .
שוב בהצלחה.
דוד שלי הוא איש אלקטרוניקה הוא אמר שאין בעיה בשבילו לימצא את C3 ולהחליפו בקבל שהם בקשו!!!
אז ללכת על זה?
בחירה שלך ורק שלך.
