מה עדיף: 512 בסטיק אחד, או שני 256 זהים שיעבדו בדואל צ'אנל?
לצורך העניין בוא נניח שהם זהים בהכל חוץ מבגודל
יש לך לוח תומך בdual channel? כל מקרה תביא מפרט של המחשב זה דיי חשוב..
אני הייתי לוקח 512 כי אם תרצה עוד שניה עוד 512 שיהיה לך 1024 ?
אני אסביר למה זה מעניין אותי. לפני כמה זמן רציתי להוסיף למחשב זיכרון ולשפר אותו. התקשרתי לפנדס להזמין זיכרון כמו שיש לי (Mushkin Green) ולא היה להם אותו במלאי הקקות האלה. חבר שלי קונה זיכרון 512 למחשב שלו מפנדס והזיכרון שיש לו כבר זה שתי סטיקים של 256 כמו שלי בדיוק. אני הצעתי לו כזה דבר: תקנה שתי זכרונות 512 זהים, אני משלם על אחד מהם ואתה נותן לי את המאשקינים שלך. ככה לשנינו יהיה אפשרות לדואל צאנל (סטיק אחד אני מעביר למחשב של אבא שלי.)
אני מקווה שהבנתם, לא מסובך
ועכשיו לשאלתי? סטיק אחד 512 או שתיים 256 בדואל צאנל
אהההההההה פרט חשוב מחשבים מבוססים אינטל
אצל אינטל זה מאוד חשוב להשתמש בדואל, יש לזה השפעה גדולה על הביצועים.
רק תהיה בטוח שהלוח תומך בזה, אחרת זה לא נותן כלום לשים שני סטיקים.
הלוח שלי די זול
איך אני בודק את זה? תוכנה או דרך הביוס?
מה סוג הלוח שלך?
בדרך כלל אפשר גם לדעת לפי המעבד שלך
מזה אינטל 2.8? תן דגם
אפשר נראה לי לבדוק גם עם EVEREST
אינטל 2.4 ליבת נורת'ווד
מה קשור המעבד לענין ?
אפשר לשים פרסקוט על לוח שלא תומך וויליאמט על לוח שכן תומך.
תגיד בדיוק איזה לוח יש לך.
שאל אז אמרתי לו...
הלוח הוא PX865PE PRO
כל לוח עם צ'יפסט 865PE תומך בדואל.
ההערה לא היתה מכוונת אליך, השאלה היתה לא רלוונטית.
אם כבר אתם מדברים על זה ...
יש לי לוח אם GA-8ST667 ומעבד של אינטל
יש לי עוד 2 סלוטים
מה עדיף ? לשם 2 סטיקים של 256 או אחד של 512 ?
ומה זה בדיוק דואל צ'אנל ?
Antishock מה שאתה עשית זה הכנסת שאלה בתוך שאלה ואתה יוצר פה בילבול.בגלל שאתה משתמש חדש אתן לך כמה טיפים:
1. אם אתה צריך עזרה, תפתח תראד חדש שבו תציג את השאלה, כך יוכלו לעזור לך בצורה הטובה ביותר.
2. לא נהוג "לחטוף" תראד של מישהו, במקרה הנ"ל אני קיבלתי תשובה ממצה לעניין כך שמבחינתי אין חטיפה, אבל להבא אם יש לך שאלה שיכולה לשנות את נושא התראד מומלץ לפתוח חדש כדי לא לפגוע בתוכן שלו.
3. דואל צאנל זה נושא שדובר רבות, אם אתה באמת רוצה להעמיק את הידע לך בנושא תרשום בחיפוש בפורומיפ "דואל צאנל" תראה מה זה העלה לי:
קישור
תסתכל על התשובה של Integral
חוץ מזה אני מקווה שלא נפגעת, תקח את זה כביקורת בונה, כי החוכמה זה ללמוד בחיים, וכולם פה היו פעם משתמשים מתחילים אז שאף אחד לא יתפוס עליך תחת,
שיהיה יום נעים, עומר
לא ניסיתי לחטוף לך את התראד, אם עשיתי זאת אני מצטער.
אני האחרון שיפגע מביקורת בונה, תודה על היחס הטוב אין את זה בהרבה פורומים
קראתי את התשובה של אינטגרל וזה עזר לי המון !
אז בכל מקרה תודה וסליחה אם פגעתי בת'ראד
