המעבד שלי רותח ואני חושב שזה היה ככה תמיד.......60 במצב מנוחה..
עכשיו התקנתי את התוכנה CPUCOOL והמעבד שלי פשוט רותח 60 מעלות...האם המחשב יוכל לחיות ככה(זה מה שאני מעדיף).
או שאם אני ישאיר אותו ככה אני מסתכן בשריפת המעבד...
איזה מעבד יש לך? בכל מקרה, המעבד לא ישרף אם הוא עובד על 60 מעלות..
אני לא ממליץ להסתמך על תוכנות לא רישמיות של היצרן
לאינטל,גיגהבייט,אביט,אסוס.. נדמה לי גם איפוקס, ועוד יצרנים רבים, משחררים תוכנה רשמית שיודעת להציג הכי מדוייק את קריאת החיישן
בנוסף, תריץ את התוכנה PRIME95 למשך רבע שעה עד 20 דקות, ותראה מה הטמפרטורה המקסימלית שהמעבד שלך מגיע אליה במאמץ
(את התוכנה תוכל למצוא בגוגל, והסברים על השימוש תוכל למצוא באופציית החיפוש)
בנוסף כמו שאמרו מעלי, זה מאוד משנה איזה מעבד יש לך, ובעל איזה ליבה (לדוגמא "פנטיום4" זה לא מספיק מפורט, תציין גם אם זה פרסקוט או נורטווד)
זה המעבד שלי יש לו ליבה נורטווד אפשר לראות..??
Processor
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Speed : 2.41GHz
Performance Rating : PR2652 (estimated)
Type : Standard
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2400MHz / 4x 133MHz
Multiplier : 18/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 18/1x
Generation : G7
Name : P4N (Northwood) Pentium 4 1.6-3.4GHz 1.5-1.6V
Revision/Stepping : 2 / 7 (9)
Stepping Mask : C1
Microcode : MU0F2737
Core Voltage Rating : 1.550V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
סתם ככה שאלה לסוף האם המעבד שלי טוב והאם אני יכול להגיע איתו עם OC לתוצאות יפות....
אני לא חושב שזה משנה כרגע עם הוא טוב או לא, הוא אצלך כרגע וזה לא רלוונטי - וכן - עם קירור טוב יש לו פוטנציאל OC טוב מאוד.
אבל האם החום שיש לי למעבד הוא נורמלי שזאת השאלה העיקרית....
60 מעלות במנוחה זה לא נורמלי
המקסימום טמפרטורות במאמץ מלא לא צריך לעבור את ה 58 מעלות במקרה הגרוע! במקרה הסביר 55, ובמקרה הטוב 50...
בקיצור או שהחיישן על הלוח מזייף, או שהקירור אצלך במארז על הפנים
ונורטווד אמור להיות קריר
guys what i need to do please help me
אמרו לך מה לעשות. תקרר את המארז. תפרט איזה קירור יש לך במחשב כרגע (מאווררי מארז, מאוורר מעבד וכו'), ואיפה הם ממוקמים. סקיצה קטנה אפילו תעזור
צריך לפתוח את המחשב עוד לא עשיתי את זה בחיי ......טוב נראה לי שאני ינסה בכל אופן החלטתי שאני רוצה ללמוד חומרה אני ילך על זה עד הסוף....
אם אתה לא יודע מה אתה עושה אז אל תעשה. אתה יכול להזיק יותר מלהועיל...
אל דאגה אני טוב במחשבים פשוט....לא יצא לי לפתוח את המחשב..יש לי חוש טכני.
קניתי בדיוק אתמול ספר המדריך לטכנאי PC חומרה ותוכנה כך שאני די מתעניין.
אני לא דואג, המחשב שלך ;)
אתה זה שצריך לדאוג
בהצלחה "בחפירות"
