בעייה עם Arctic Cooling מניאק >:
יש לי Sapphire Radeon 9800PRO עם 128 מגה ו- 256 ביט עם R360.
יש לי את הקירור שבכותרת ביחד עם משחה תרמית Arctic silver 5.
על הזיכרונות יש גם צלעות (הצ'יפים של הזיכרונות מרובעים והצלעות מלבניות ולכן לא מכסות את כל הצי'פ).
אני לא מצליח לעשות OC גבוה! בליבה אם אני עובר את 400 מגה הרץ יש פאקים אחרי כמה זמן, בזיכרונות אם אני עובר את 360 יש פאקים.
למען השם!! בלי הקירור לזיכרונות וקירור ליבה סטוק עשיתי יותר טוב!
מה גורם לזה?? האם הצלעות בזיכרונות גרמו יותר נזק מתועלת? האם הקירור לליבה פגום? החלפתי משחה תרמית כמה פעמים וחיזקתי את הקירור לליבה, אבל עדיין יש פאקים כאלה!
וכשעשיתי פלאש ל- XT הייתי צריך לרדת מתחת לתדרים של PRO כדי שלא יהיו פאקים ואז נכנעתי וחזרתי לפרו.
מה לעשות?? מה לדעתכם הבעייה?? תודה מראש לעוזרים :-*
שאתה אומר שהחלפתה את המשחה הטרמית מספר פעמים למה היתכוונתה??
החלפתה לאותה משחה (אותו דגם) או שאולי דגם אחר??
כי ב- arctic cooling ישנם חתיכות מזעריות ביותר של אלומיניום ככה שאולי יש לך קצרים כאשר אתה מנסה oc תבדוק את הכול ותחזור.. אלי...
בהצלחה..
דגם שונה, עכשיו יש לי ארקטיק סילבר 5 קודם היה סטוק.
יש לAC בעיה לפעמים שלא סוגרים אותו חזק מספיק, שהסינק לא נוגע בזכרונות.
תבדוק שיש מגע בין הסינק לזכרונות, ותשים מספיק משחה.
שיב לב שאתה מפרק אותו שוב אם יש סימנים של המשחה על הכרטיס.
אם לא, סימן שזאת אכן הבעיה שהזכרתי.
איזה קירור לזיכרונות בראש שלך? יש לי סתם היטסינקים שקניתי, ה- AC לא בא עם קירור לזיכרונות P:
בAC שלי של Nvidia, יש קירור לזכרונות אז חשבתי שגם לך יש.
לי לפחות יש ראש :hi:
*סתם עצה אם אתה רוצה שיעזרו לך כדאי שתשנה את הסגנון דיבור שלך בינתיים אתה צריך פה את האנשים יותר ממה שהם צריכים אותך..
סליחה אם פגעתי במישהו, אבל "איזה קירור בראש שלך?" זה לא ממש סיגנון דיבור לא יפה....
ואוף גם אני רוצה אחד עם קירור לזיכרונות >:
