צריך קירור למעבד.
תתקשר לחנות ותשאל אם יש להם את הסמוראי כיוון שזה מוצר חדש יכול להיות שעדיין לא עדכנו באתר. (מוצרי Scythe יצאו רק השבוע לשוק הישראלי).
ככה יהיה לך יותר תקציב לאולי 2 מאווררים.
בכל מקרה מה סידור המאווררים במארז שלך?
יש לי רק את המאורר של הספק שמוציא אוויר...אני לא כל כך מתעסק בזה.
אף פעם לא בדקתי.
מה עדיף? זלמן דגם A או דגם B.
בפנדה העלו את המחיר ב13 שקל.
אפשר לינק מדויק לאיזה מאורר הכי כדאי לקנות?
Just the fan of the power supply ?!
This the problem get at least two 80 mm fans one for the front and one tfor the back, this is the MINIMUM!
If you change onlt the HSF your temps will be only 2-5C lower.
Improve your circulation.
מה הקטע של האנגלית?
אולי במקום לקנות את המאוררים אני יקנה את הhyper 6 זה יוריד לי את הטמפרטורה של המחשב בכמה מעלות ואת של המעבד בהרבה.
המחשב עצמו לא כל כך חם ההארד דיסק והלוח אם, הטמפרטורה שלהם בסדר.
אני יקנה את הhyper 6 במקום המאורריםו יוריד את הטמפרטורה.
זה לא נכון להגיד את זה.
אתה חייב סירקולציה של אוויר במחשב. המינימום של המינימום זה מאוורר 1 מאחורה שמוציא את האוויר. מומלץ לפחות 2 מאווררים אחד שמכניס ואחד שמוציא ככה אוויר קר מבחוץ נכנס מתחמם ויוצא החוצה.
כן זה מה שחשבתי,
אז ככה hyper6+מאוור לhyper 6 למקרה שהוא לא בא עם מאורר, הוא בא אם מאורר או שאני צריך לקנות לו?
וגם מאורר שיוציא אוויר מאחורה- כמה שיותר חזק, על מה אתם ממליצים? עזבו את התקציב שנתתי, אבל אל תגזימו.
או שהזלמן+מאורר מאחורה, בפנדה יש דגם חדש 7700 הוא מתאים לסוקט 478?
עריכה:
הוא בא רק ב 10/11 אז לא משנה.
איך הביצועים של זה?
ואיזה מאורר 80mm כדאי לי לקנות? לא משנה רעש.
הגוף הזה רועש והרבה פחות טוב מאשר הזלמן או הסקיית'.
את ה Samurai אתה יכול לקנות כאן:
http://www.hed-tech.com/shop/item.asp?itemid=946
ויש שם גם המון סוגים של מאווררים, אתה יכול לבדוק, הם היבואנים של Scythe.
את הזלמן אתה יודע איפה אתה יכול לקנות LogicPC כמו שרצית.
באמת אלו ההמלצות הכי טובות שלי, לקירור מעולה ושקט.
מאווררים למארז יש כל מיני, איזה חורים יש לך במארז? תבדוק אם למאווררים 80ממ, 92ממ או 120ממ.
אמרתי כבר ש 80mm.
והשאלה היא איזה זלמן הכי טוב?
יש b ויש a ויש ai-cu וכל מיני כאלה....איזה הכי טוב?
aL-cu - משמע אלומיניום נחושת
CU - נחושת לבד.
ה CU כעקרון יותר טוב, אבל המשקל הרבה יותר גבוה, הal-cu מעולה ולא צריך יותר מזה.
אם A או B אין לי מושג חלק אומרים ש A יותר טוב, אני אישית חושב שהם דיי דומים חוץ מהתושבת שמתאימה ל AMD XP (ב B).
מה גם ש B קצת יותר קל (אבל לא בהרבה).
בקשר למאווררים, לא צריך יותר מדי חזק, אם רוצים שקט יש את ה Vantec Stealth המעולים, ואם רוצים משהו יותר חזק (אבל גם מרעיש) אז יש את ה Thermaltake Smart Fan ואחרים.
אז לקנות את זה
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2428
ואת זה?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1275
אני יכול לקנות מהאתר הזה
רק אם הוא עושה משלוחים ואפשר לשלם לשליח במזומן כמו בפנדה...
מישהו יכול להסביר לי כמו שמסבירים למישהו שרק מתחיל באוברקלוקינג...איך עושים את זה? את המדריכים באתר אני לא מבין.
אין לי מושג אם הם עושים שליחה כזאת או לא... תצטרך לשאול אותם.
מה שכן יש להם גם את ה Smart Fan II יותר זול. 51 שקל.
