מחשב חדש מתחמם יותר מדי, מחפש עצות קירור
קניתי מחשב חדש:
P4 3000 512K
Abit IC7-G
2* A-DATA 512 MB DDR 400
WD 160 GB S-ATA
Thermaltake Silent PerwPower 420W Active PFC
Chenbro Xpider - עם מאוורר אחד מאחורה של 120MM
כשאני בודק ב-
AIDA 32
את הטמפ' במחשב שלי זה מה שאני רואה:
MotherBoard : 42
CPU : 57
AUX : 34
ואני לא עושה שום אוברקלוקינג והמחשב שלי לא עושה כלום, חוץ מזה שאני באינטרנט ובאימיול.
יכול להיות שהתוכנה מראה לי טמפ' לא נכונות? (לא נראה לי כ"כ..)
מישהו מכיר את המארז שלי ויכול לייעץ לי?
יש בקדימה מקום לעוד מאוור 80MM, אבל הבעיה היא שאין לו כל כך נגישות לבחוץ כי יש שם את קדמת המארז
ואם אני שם מאוור 80 אז איך כדאי לעשות זאת? כך שימשוך אויר לתוך המארז ותהיה זרימה או להיפך שגם הוא יוציא?
סדרת IS ו IC של אביט, ידועות בזיוף ההיסטרי בקריאת החיישן שלהם
ברוב המקרים הוא מפליג הלאה ב8 עד 12 מעלות
ממליץ לבדוק עם חיישן חיצוני לפני כניסה ללחץ (:
עריכה: בעניין המאוררים, כל המרבה הרי הוא משובח (: אבל הרי הוא גם מרעיש יותר..
מאוררים מקדימה שיכניסו אוויר, מאוררים מאחורה שיוציאו אוויר.. ואל תדאג לכניסה של האוויר.. הוא כבר ישאב אוויר מכל מיני חריצים קטנים..
אתה אומר לבדוק את זה עם חיישן חיצוני...
איך בודקים את זה עם חיישן חיצוני? מאיפה אני מביא חיישן חיצוני?
אם אני קונה עוד מאוור 80, אפשר לקבל דגם שקיים ב KSP? (קרוב לי לבית..)
עריכה: ?Thermaltake CAT 8cm?
איך המאוורר הזה בשביל 50 שקל?
לא משהו
תקנה מKSP אם נשאר להם סמארט פאן
טוב הלכתי וקניתי את ?Thermaltake CAT 8cm?
והבעיה איתו שאי אפשר לחבר אותו למארז בצורה כזו שימשוך אוויר פנימה אלא רק שיוציא אותו החוצה, מה אני עושה?
הופך אותו (?)
נראה לי שהמאורר עצמו מתאים יותר להתלבש על ההיט-סינק
ויש לו חיבורים רק בצד אחד..בצד ששואף את האוויר...וגם הכבלים שלו בחיים לא יגיעו לי ללוח אם...הם קצרים מדי..
אני אלך מחר להחליף אבל הקטע שלא היה להם אחרים..יש להם עוד כל מיני מאווררים ג'נריים..
ככה זה בחנויות שלא מתעסקות בכלל בנושאי קירור, מחזיקים מאוררים וקטודות ג'נריות בשביל לספק את המינימום צרכים במינימום איכות ::)
טוב אני אחזיר את המאוורר הזה ואנסה לקבל עליו זיכוי או משהו..
ואני אקנה מזיגזג, אפשר לקבל אולי דגם מומלץ? (שיהיה עד ה50-60 שקל)
ולא אכפת לי איך הוא נראה כי לא יראו אותו בכלל העיקר שיהיה חזק כמה שיותר ושקט כמה שיותר
ואם אפשר שיהיו לו כבלים יותר ארוכים כי האורך שיש למאוורר הזה ממש לא יספיק לי.
בנוסף, מצטער על הבורות..אבל איך אני מחבר את המאוורר למארז? יש לו 4 חורים יחסית עבים וגם במארז יש חורים תואמים..
אבל צריך ברגים כלשהם לא? איזה?
יש לי במארז מאוורר 120מ"מ אבל הוא מוחזק בלי ברגים, יש לו מקום מיוחד במארז עם חיבור (SCREWLESS CASE)
