oc למעבד amd 64 3200
יש לי מעבד amd 64 3200 עם קירור thermalright xp-90 ומאוורר thermoflow עליו........\
1 אם אני רוצה להעלות לו את המהירות (mhz) אני צריך פשוט להיכנס לביוס ולהעלות את המהירות של הבאס.......(אני רוצה להגיע ל 2500 מגה הרץ...להעלות ב-300mhz את המהירות......)
או שאני צריך לעשות עוד משהו חוץ מזה?
שמעתי על זה שצריך לנעול את הagp ל66 או משהו כזה וגם לנעול את הpci למשהו.....אז איך עושים את זה? מה קורה אם אני לא עושה את זה?
ולכמה אני צריך לנעול את בagp ואת הpci???
יש לי לוח אם msi k8n neo platinum ויש לו אפשרות של dynamic overclocking.........איך משתמשים בה? זה באחוזים....כתוב לי בכמה אחוזים להעלות את המהירות של המעבד....אז מה ההבדל בין זה לבין להעלות את המהירות פשוט בביוס איפה שכתוב את המהירות של הבאס?
ובקיצור אני צריך הסברים ובבקשה אל תפנו אותי למדריכים כי לא ראיתי אף מדריך לoc למעבד שלי ואני לא יודע איך לעשות לפי מדריכים של מעבדים אחרים......
תודה רבה רבה רבה לכל מי שעונה לי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :-* :-* :-*
בבקשהההה תענו לי זה ממש דחוף..........
אני יודע שזה קצת ערוך אבל זה שניה לקרוא את זה.........בבקשה!!!!!!!! :'( :'( :'(
שאלה - למה בדיוק זה דחוף לעשות OC למעבד סופר חזק ? ::)
בכיף אתה מעלה ל2500mhz בסטוק
תיכנס לביוס ופשוט תעלה את הFSB ל227 - תקבל 2500 mhz - ותשים את המערכת על Fastest .
בצלחה ! :D
בצלחה ! :D
דבר ראשון תודה רבה!!!!!!
דבר שני איך אני עושה fastest? ומזה?
איפה שאתה מעלה FSB יש לך שם משהו - Normal\Fastest - פשוט תשנה... 8)
צריך להשאיר את זה ככה תמיד כל עוד המעבד על oc או שצריך לשנות את זה בחזרה למה שזה היה קודם אחרי זמן מסוים?
ומה זה בכלל עושה?
תשאיר את זה ככה , זה הכל.
משהו יכול להסביר לי בכל זאת מזה fastest והאם צריך לעשות זאת בכל גודל של oc? (גם אם אני רוצה להעלות את המעבד שלי ל 2400mhz מ-2200mhz
אחי אני לא מוצא את האפשרות הזאת.........
איפה היא צריכה להיות כי אני חפשתי ולא מצאתי......
ודרך אגב אתה יכול להסביר לי מזה fastest?
משהו יכול כבר לענות לי????????????? >:( >:( ???
