קניתי ZalMan CNPS7000A-AlCu אפשר חוות דעת + קצת מידע מעבר
קניתי את ה CNPS7000A-AlCu של Zalman למי שרוצה לדעת הוא נקנה ב:
מאה חמישים שקלים בלבד!!!
בכל אופן רציתי לדעת את החוות הדעת שלכם
וגם לדעת אם איתו בלבד אני יכול לעשות OC למעבד P4 2.8 HT שלי שבנוי על ה AsusP4P800D שלי.
תודה :cool2:
  • תגובות 30
  • צפיות 1.5k
אחלה קולר
מאיפה קנית ?
סתם לא קשור
אתה ב IWF ?
אחלה סינק אבל למה לא קנית הכל מנחושת??
בחירה מצויינת, גם לי יש אותו...
ול-ROEIW: למשתמש הממוצע ההבדל בביצועים לא מצדיק את תוספת המחיר והמשקל. חוץ מזה, שנחושת מתחמצנת עם הזמן, וכך נפגע כושר הקירור, היא חלשה יותר ורגישה לעיקומים ויש צורך במארז מאוורר בצורה טובה על מנת לנצל את כל היכולות שלה, כך שהגוף המשולב נותן את הפשרה הטובה ביותר של ביצועים, מחיר ומשקל.
ההפך הוא הנכון, נחושת לא פחות רגישה לעיקום מאשר האלומיניום שאפשר לעקם בקלות..
אחריי הכל מי מעקם גוף קירור בלי כוונה? :-X
וזה שהוא מתחמצן לא פוגם בביצועים!!
איפה קנית?
הכי זול שמצאתי זה בפנדה ב205ש"ח
מהנסיון שלי גופי קירור מנחושת הרבה יותר רגישים, אבל כמובן שזה לא מה שמונע קנייה של היטסינק...
וזה עולה בפנדה 165, לא 205 כמו שכתבו מעליי.
אני מחר נוסע לרמת גן..
להביא את הגוף קירור..
Z7000 Cu...
ב235...
ולא כמו בפנדה.. 199 שקל..
לאחר ההנחה שלהם...
כי אנשים לא אוהבים את פנדה לפי ההבנה שלי...
וגם אני לא...
:P
אחלה קולר
מאיפה קנית ?
סתם לא קשור
אתה ב IWF ?
קודם כל כן אני ב IWF
דבר שני קניתי ישירות מהספק שלהם בארץ. כך שמחיר כמו שלי די קשה להשיג.
לא קניתי נחושת מפני שאמרו לי שההבדל הוא ממש מזערי וההפרש במחיר משמעותי.
Z7000 Cu...
ב235...
לאחר ההנחה שלהם...
וגם אני לא...
:P
אז תבין שבפנדה זה הדגם החדש גירסה B ולא הרגילה שיש בלוגי'ק שעולה יותר כסף...
אין לי מה להבין..
אתה תבין.. שלפני המצבע שהם עשו.. ב199.. זה עלה 229.. 230 נגיד.. וכמו בלוג'יק שזה עולה עכשיו ב235...
5-6 שקל זה לא הבדל גדול... ואני יודע ששם זה בי.. ופה זה איי... הרי הזמנתי שם.. וביטלתי...
אז למה אתה מתעקש לשלם יותר על דגם פחות טוב?
קודם כל.. אני לא "מתעקש"...
אני פשוט קונה שם...
אם אתה שואל למה אני לא הולך לקנות בפנדה דגם חדיש יותר בפחות מחיר...
אז התשובה בשאלה שלך.....
מוצרים כמו גופי קירור לא ממש צריכים אחריות, או שירות לקוחות, אז זה לא משנה אם קונים אותם בפנדה או לא...
במוצרים כאלה המחיר הוא המדד החשוב בשבילי, לא המוניטין של החנות.
