oc ל-AMD 64A 3000
שלום לכם,
יש לי מעבד AMD 64A- 3000, אני מעוניין לדעת לאיזה OC הגיעו עם המעבד הזה?
אני אישית הגעתי לOC 2.34G
אני רוצה לדעת אם זה הרבה
(אני חדש בפורום, לכן אני לא רוצה להוסיף סתם עוד עומס אז אם תוכלו להביא לי קישור אני יסתדר,תודה)
ברוך הבא ! ;)
תפרט קצת - איזה קירור וזכרונות ?
אני עם 3200+ הגעתי ל2717 ::)
OC זה לא מדע מדוייק כדי לשבור שיאים צריך יותר מידע -צריך גם מזל :xyxthumbs:
http://www.hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=427
זה הOC של HellWarrior ...
המעבד שלך נמוך ב200 MHZ משלו ועם מכפלה של 10 אז תעשה 10X47 יוצא 470 משמע 2.47
אולי תגיע ל2.5 או 2.6 או אפילו 2.7 זה תלוי בלוח ,בזיכרון ,בספק , בקירור ....
קודם כל תודה, על התגובות המהירות....... ;)
ככה יש לי במחשב :
למעבד שלי יש קירור מקורי.
הזיכרונות 512M רגילים.
כ.מסך ATI9800XT עם קירור של זלמן ZM80D-HP
שכחתי לוח אם GB-K8NPRO
בספק
מהירות זיכרון ?
טמ''פ מאמץ , מנוחה ?
ספק ?
עריכה :
לא נראה לי שיש לך נעילת PCI\ AGP לא נראה לי שתעבור את ה2.4 2.5 כי כרטיסים של ATI לא יכולים לעמוד ביותר מידי תדר של AGP ...
שלום לכם,
חשוב שתציין איזו ליבה, ואיזה סטפינג D:
תביא תמונה של CPU-Z בלשוניות CPU וMEMORY
טוב נעשה כך תוכל להביא לי קישור לתוכנה הזאת שהיצגת לי בקישור כך יהיה הרבה יותר טוב ויותר מהיר....
בכל מיקרה.
מהירות הזיכרונות הם 400MHz
לגביי טמפ' אני יכול להגיד במצב רגיל שהוא בלי OC הוא על משהו בסיבובת ה-30C ועם OC הןא על 40C אבל לא במאמץ אלה רק בביוס.....
אם זה עוזר מה טוב
הספק הוא 400W
לדעתי המקסימום הוא 10x250 בערך יציב = 2500mhz .
תסתכל בחתימה על הקירור - וזה הושג עם מזגן פתוח ומאוורר פתוח על המערכת ::)
טוב זה התוצאה.....
ככה בלוח שלי אין אפשרות לשונות מכפלות, והמכפלה הסטנדרטית היא 10........אלה אם יש אפשרות לעשות זאת ואני לא יודע.......
יש אפשרות
אתה יכול להוריד - כתוב לך x10 - אתה צריך לשנות את זה לEnable Manually איפה שכתוב את זה...(שכחתי.... ::)) ואז תשנה את הפרמטר 10 ל 9 ותעלה FSB כמה שאתה יכול !
קודם כל לפותח הת'רד- אני עם מערכת כמו שלך (חוץ מהזכרון והקרור והלוח אם ... אבל המעבד כמו שלך :) - ל2500 אני מגיע בכיף - מעל זה כבר צריך לשחק עם ההגדרות..
לHELLWARRIOR... שאלה (מודה שאלה של ניובי:) - למה להוריד מכפלה ולהפגיז בFSB? כי הרי נראה לי שהגורם המגביל כאן (במקרים שלנו) הוא דווקא הלוח אם והזכרונות (שלא מיועדים לעבוד מעל 500 MHZ) ולא המעבד- אז אם אתה מוריד מכפלה ומפגיז בFSB אז בעצם אתה עושה יותר OC לכל המערכת ופחות OC למעבד- כשהמטרה היא הפוכה בעצם, אני טועה?
A-Data PC4000 500Mhz אמור לעבוד ב500mhz - והוא OCקר מצויין גם אחרי 500Mhz בתזמונים יחסית גבוהים - אז זה חפיף אז הזכרון לא מגביל.
לדעתי הבעיה של הבחור שפתח את הת'רד זה הקירור והזכרונות שהם PC3200 400Mhz שקשה להם ...
