תוצאות שונות בNERO ובDVDINFO למדיה DVD
שלום לכולם
נתקלתי בתופעה מוזרה , צרבתי דיסק DVD לאחר BOOT במחשב כך שהכל יהיה כמו שצריך
וביצעתי בדיקה של הדיסק בDVDINFO PRO ובכלי הבדיקה של נרו .
בDVDINFO יצא תוצאה גרוע מאד ובנרו בסדר גמור.
מישהו יכול להסביר מה קורה פה?
הנה התוצאה של נרו ומייד אוסיף גם של הDVDINFO
והנה הגרף של DVDINFO
בשני המצבים לא הפעלת שום תוכנות מהצד ושום דבר לא הפריע לתוכנות?
תנסה לעשות את הבדיקות שוב פעם על 2 התוכנות
יכול להיות שמשהו מוזר בfirmware?
וזה ממש יפה שהוא קורא את הדיסק בסוף מעל 16!
שום תוכנות לא פעלו ברקע ואת הבדיקות ביצעתי פעמיים.
למישהו יש מושג מי מהבדיקות נכונה?
אם תסתכל בדיון הדביק תשים לב שגם אני וגם יובל אוזן נתקלנו בזה, וגם לנו יש את הNEC 3500. אין לי מושג מה גורם לזה אבל אני רוצה להאמין שזה בעיית קריאה של הDVDINFO
אז אני מבין שהתוצאה של נרו נכונה ?
האם הגרף של נרו מעיד על כך שהצריבה טובה?
אין לי דרך לדעת אם זה באמת בעיה בתוכנה אבל... אפילו עם המדיות הכי גרועות לא ראיתי גרפים כל כך רועדים עם שיאים ונפילות כאלו אז אני מניח שזו מין קריאה לא נכונה, גם בגרסא הקודמת של התוכנה הגרף יוצא תקין כמו בשל נרו
לפי ביקורות משתמשים המדיה הזו אינה משהו:
http://www.videohelp.com/dvdmedia.php?dvdmediasearch=&dvdmediadvdridsearch=VDSPMSAB01&type=6&size=All&dvdburnspeed=All&searchdvdwriter=&searchdvdplayer=&order=Name&hits=25&search=Search+or+List+Media
אל תתרגש מה DVDINFOPRO. הבדיקה שלה בודקת את יכולת הקריאה של הצורב יותר מאשר את איכות הצריבה (שכמובן משפיעות האחת על השניה). יכול להיות גם שאלגוריתם קביעת הסל"ד של DVDINFOPRO קצת בעייתי.
בכל מקרה קנה מדיה טובה. למה לקנות זבל?
אני דווקא כן רוצה לחפש ולמצוא מדיות שלא מהחברות המובילות אך שנותנות תוצאות לא פחות טובות.
זו חוכמה קטנה לקנות מדיה ב6 שקלים ומעלה.
אני מאמין שישנם יצרנים {ואני מתכוון ליצרנים ולא לספקים }שהמדיות שלהם לא פחות טובה מהמדיות היקרות
ועולות חצי מחיר ופחות.
כרגע אני בודק מספר דוגמאות של יצרנים מהמזרח ומרושם ראשוני אני יכול לספר לכם שחלק באמת זבל
אבל חלק נותנים תוצאות ממש טובות בצריבות שונות ובצורבים שונים.
נ.ב
תודה על הלינק שסיפקת.
כבר ביקרתי בו בעבר ואם נתעמק בתגובות נראה שרבים נותנים ציון טוב למדיה זו
וכנראה שההבדל בין המדיות בעלות אותו קוד נובע מכך שתחת אותו קוד מיצרים מספר יצרנים .
אני מדגיש שהבדיקות שלי הן ישירות מול היצרנים .
את אותו קוד מייצר יצרן אחד. הקוד הזה משווק להרבה מפיצים וחברות שווק שמשווקים אותו תחת מותג שונה. מזה גם נובע השוני הרב שכן חלקם מקבלים ומשלמים עבור סוג א' וחלקם מקבלים סוג ד'. חלקם מקבלים את מנה 768 וחלקם את 770. לכן, זה שקנית משהו הפעם והצליח לא מבטיח שתמצא משהו בפעם הבאה וגם תצליח אפילו אם זה אותו המשווק ואותו הקוד.
רייטק G04 של סילברליין אפשר להשיג כבר בסביבות 3.5-4 שקל. עד היום הן נבדקו ע"י לא מעט משתמשים והצליחו. בתור מדיה זולה הייתי הולך עליה. אני חושב שזו חוכמה מאוד קטנה לקנות ובטח גם אחרי זה להמליץ על מדיות ב 3 שקלים כאשר אינך יודע עד כמה יחזיקו המדיות האלו. בנוסף, תוכל לבזבז הרבה כסף על הבדיקות האלה. ושוב, הצלחה בפעם אחת לא מבטיחה הצלחה בפעם הבאה (כמו למשל ה AN32 שקניתי). אני שמח שאתה מנסה להמציא את הגלגל מחדש, ולהוכיח אחרת לכל חברי הפורום המנוסים בעולם שצרבו הרבה יותר ממך וממני, ושטוענים פה אחד שלא לקנות מדיה זולה כי זה בסוף עולה ביוקר ,ואני מאחל לך הצלחה והנאה.
