איך המערכת אוורר הזאת של טרמלטק??
לא רעה בכלל. אתה מתכנן OC?
אמממ מצויינת?..... ::)
כן אני מתכנן אבל לא רציני.
טוב אז אני הולך עליה.....
יש לי את הערכה הזאת והם באמת מאוררים טובים אבל יש להם כמה חסרונות
הפאנל שליטה שלהם הוא פאנל מאוד מאוד פשוט ורעוע הוא בכלל לא נראה כמו בתמונה אז אל תצפה ליותר מידי
ודבר שני הכפתורים די עדינים ובקלות הם יכולים להשבר כמו שקרה לי באחד מהם ולכן אני עכשיו צריך להחליף פוטנמציומטר
בקשר לקירור הם מקררים בהחלט כמו שצריך אבל הם רועשים כשהם עובדים במלוא העוצמה ( תאמת אפשר להתרגל לזה )
בעיני אין בעצם פוטנציומטר, יש 3 שלבים של מהיריות:
1) איטית ושקטה מאוד  - לא שווה כלום בקושי מוציאים אוויר
2) בננונית ורועשת במקצת - ביצועים בנונים
3) גבוהה ורועשת מאוד מאוד :\ - זה אומנם רק 31 DB אבל תחשוב שיש לך 4 כאלה במחשב, לעומת זאת זה מקרר בצורה מאוד מאוד טובה.
אצלי עקרונית כולם בערך באמצע  ( בינוני) ובלילה אני שם אותם על מהיריות הכי איטית ואז המחשב שקט.. ( המחשב שלי לא ב OC אז זה לא עקרוני בשבילי ), כשאני מעביד את המחשב אני שם את זה על מקסימום מהירות ואז מתרגלים לרעש וזה לא כזה נורא.
ואם אתה שואל אותי עם אני מתחרט אז לא, כי בשבילי הם עושים את העבודה כמו שצריך .
סתם רק כדי להגיד לך את הטמפ שלי אז  45 מאמץ 35  במנוחה - מעבד, 30 - דיסק קשיח ואלה טמפ' כאשר זה בבינוני
את המערכת שלי אתה יכול לראות בחתימה
