מעוניים לשפר את המערכת קירור שלי מחפש הצעות...?.
טוב אז ככה יש לי את המערכת קירור מים אקרוריארס 2  ולפי הבנתי מסתבר שכמה שחשתבי שהיא מערכת קירור טוןבה כניראה שהיא לא..
לכן החלפתי לה את המשאבה לאחת הרבה יותר חזקה.. (2000 ליטר בשעה)  ועכשיו השאלה שלי היא כזו..
עם אני יחליף את הבלוק קירור של המעבד  לאחד חדש לא מה שקיבלתי עם הקירור מים.. אז עם אני יחליף אותו זה יוריד לי את הטמפרטורה בצורה משעותית??
כאילו כול העיקרון הוא לשפר את המערכת קירור שלי מבחינת זה שהיא תהיהי הרבה יותר יעילה...
אז למי שיש הצעות לשיפור אני יסמך לקבל ואנא גם לשלוח לינקים לקנייה וכו וכו...
אהה וטמפרטורה המעבד שלי היא 45 במנוכה..
עד 55 במאמץ....                                           פרסקוט 3 גיגה הרץ  לאחר  אוברקלוק הגעתי ל-3.9
תחליף רדיאטור
איזה רדיאטור אתם ממליצים ועם אפשר אז גם לינק טוב וזול?
כמו כן עד כמה יוריד לי הרדיאטור הנוסף את המעלות של המעבד בכמה מעלות הוא יוריד??
עם אני יחליף את הרדיאטור בכמה מעלות זה יוריד לי את הטמפרטורה של המעבד?
כמו כן אני מחפש לינקים לקנייה אני ישמח לקבל תודה..
1.אפשר להשתמש ב"עריכה" ולא לפתוח אלף הודעות.
2.פתחת אולי 20 ת'רדים על הנושא לא נמאס לך כבר?
טוב סליחההה... :-X :-X :-X
אני חדש בפורום הזה ככה שלא ידעתי אבל עכשיו אני יודע להבא...
טוב עם כבר מפתחתי את הת'רד הזה אולי תוכלו לעזור לי למצוא משהו נוסף עם זה רדיאטור או בלוק קירור אחר שיגרמו להורדת טמפרטורה משמעותית..
תודה...
כל המערכת בנוייה לרמה נמוכה , זה לא שאם תחליף תרדיאטור פתאום תרואה הבדלים של עולם ומלואו ..
זה כמו שתגיד , אם יקח תמערכת שקניתי בשוק ב 50 שקל ואני אחליף לה תמגבר. כן יהיה שיפור , אבל הרמקולים עדיין יהיו בקאנט.
אתה צריך לחליף כבר את כל המערכת וזהוא ...
תחליף רדיאטור ? יפה מאוד , הזרימה עדיין קקה ..
תחליף משאבה , צנרת ומיכל מיים ? יפה מאוד אבל הבלוק על הפנים ..
תחליף בלוק ? יפה מאוד יש לך מערכת קירור מיים חדשה.
לא לדבר על זה שאמרתי לך כבר אלף פעם הטמפרטורה שלך סבירה ולא גבוהה.
זה שהטמפרטורות שלי בסדר זה לא אומר כלום...
אני רוצה לשפר את המערכת קירור שלי רק כי אני רוצה יותר ביצועים הכוונה לאוברקלוק יותר גבוהה כמו כן אני רוצה טמפרטורות יותר נמוכות...
תודה..
אם אין לך בעיה של כסף.. הייתי מחליף מערכת קירור למשהו "רציני יותר".
החלפתי את המשאבה של הערכה למשאבה חדשה של 2000 ליטר בשעה
שזה מספקי בקיצור השאלה שלי היא כזו מה עדיף לי לקנות נכון לעכשיו (כאילו מה יוריד לי יורת את הטמפרטורה של המעבד??)
רדיאטור טוב כמו אלה...
http://www.emp.co.il/viewcat.php?&ID=32
או שאולי כדי לי להשקיע את אותו סכום (400-500)
על בלוק קירור טבו כמו שיש בפנדה וכו וכו לדוגמא אלה..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_866&products_id=6192
ועם יש לכם הצעות לבלוק קירור או רדיאטור יותר טובים בסכומים האלה אני ישמח לקבל לינקים תודה...
אתה רואה לאט לאט אתה לומד לא לפתוח אלף תראדים על אותו נושא..
חח
אני פותח אותם פשוט בגלל שזה דחוף לי ואף אחד לא מצליח להביא לי תשובה ממשית והגיונית זה או שאתם רבים בינכם או שאתם נותנים לי תשובה אבל תשובה לא הגיונות או מאוחרת מדיי..
תעשו טובה תעזרו לי פשוט יש לי משלוח שמיתעכב שהזמנתי רק בגלל שאני מיתלבט עם להזמין רדיאטור ב-400-500 שקל או שאולי בלוק קירור חדש באותו סכום... כמו שרשמתי בתגובה הקודמת שלי...
כאילו הקטע הוא מה יוריד לי יותר מעלות רדיאטור או בלוק קירור?
תודה...
ובאמת סליחה על הבלגן..
הבלוק ניראה לי דיי טוב תחליף רדיאטור למה שהראת ושים מאורר קטלני עליו.
בעיקרון גם אני חשבתי על אותו דבר פשוט..
אני חייב להיות בטוח..
אתה בטוח שהבלוק קירור של המערכת קירור שלי טוב?? כאילו עם אני יחליף את הבלוק קירור זה לא ישנה את הטמפרטורה ברמה גבוהה??
תודה....
