אובר קלוק לאביט עם TBRED B
היי יש לי בעיה עם אוברקלוקינג
לוח ABIT NF7 S 2.0 מעבד וקירור של TT VOLCANO 7 athlon xp 1800+ tbred B
על הביוס של הלוח אם שמתי את ה D26 MANTARAYS XT + עשיתי את המוד L12 למעבד להעביר אותו לבאס 166
זיכרון 3200 twinmos twister 512 cl 2
עכשיו ככה לא משנה מה אני עושה אני לא מסוגל לתת ל FSB יותר מ 200 מגה הרץ יש לציין ששיחקתי עם התיזמונים וירדתי איתם ל 11 4 4 3 ועדיין לא עוזר המתח למעבד עומד על 1.975
כל עזרה תתקבל בברכה
זה המצב כרגע דו"ח של CPUZ
המעבד עצמו במכפלה של 12X200 ומגיע במנוחה ל 53 מעלות ו64 במאמץ
Name AMD Athlon XP
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 2205.0 MHz
Clock multiplier x 11.0
Front Side Bus Frequency 200.5 MHz
Bus Speed 400.9 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2205.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer http://www.abit.com.tw/
Motherboard model NF7-S/NF7,NF7-V (nVidia-nForce2), 2.X,1.0
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision 6.00 PG
BIOS release date 08/19/2004
Chipset nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. A4
Sensor chip Winbond W83627HF
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfert Rate 8x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 167.0 MHz
FSB:DRAM 6:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 3
Module 0 Hyundai Electronics DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes
Module 1 DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 2 Hyundai Electronics DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes
המעבד רץ ב2200 ??? זה יפה אבל הרבה בשביל הנסיונות. אתה רוצה לנסות עם מעט וולטאז' שלא יתחמם מדי .
תתקין את NGO C2 PATCH - מצורף
בסופו של דבר יחס מעבד:זכרון צריך להיות 1:1 אחרת לא כדאי. תעשה בנצ'מרק אם אתה רוצה . לצורך הבדיקה זה בסדר.
יתכן והזכרונות לא ממוקמים טוב, תבדוק רק עם סטיק אחד . ה PC3200 , ותשנה סלוטים.
תוריד את מהירות המעבד לצורך הנסיונות ! מכפלה של 10
תעלה V לזכרונות אם צריך . וגם קצת לצ'יפסט.
צירפת המון נתונים חסרי ערך.
את המתח הזה למעבד הגעתי אחריי הרבה נסיונות אם אני מוריד את המתח הוא נופל בפריים אחרי 10 שניות במקום רבע שעה עכשיו ואם אני מעלה אותו המעבד מתחממם מידי בנצ'מרקינג עשיתי בסנדרה ה PR שלי הוא בסביבות 3100 בסנדרה ,
הורדתי את המכפלה ל עד 10 9 שמתי רק את ה 512 400MHZ וכמובן החלפתי סלוטים זה לא עזר בגרוש לא משנה מה עשיתי זה לא עזר אני דיי בטוח שהלוח אם ולא המעבד או הזיכרונות עוצר אותי
את הנתונים האלו זרקתי מ CPUZ אני יבחר את זה יותר טוב פעם הבאה.
אני ייבדוק אם פאטץ הזה.
אם יש לך עוד הצעות אשמח לשמוע
תודה רבה על העזרה
כשאתה מנסה לפתור בעיה אתה מנסה לבודד את כל היתר . כלומר לבדוק פריט כשכל היתר בודאי לא יוצרים (אפילו אולי) בעיה. זה הרעיון.
יש ל TICTAC ביוסים קודמים . ראה ת'רד של RAZORJUNIOR מלפני יומיים , גם NFS-7 V2 .
תנסה לכבות/להפעיל בביוס את מה שיכול להשפיע בנושא - cpu interface , CPU:MEM ratio , , תזמוני זכרון SPD , וגם חפש בגוגל איזכורים לבעיה דומה .
אם הלוח לא יצליח לעלות מעל 200 בכל זאת, אז אם יש לך אחריות , תחליף. ואם יגידו לך לא אז תגיד שתתבע בבימ"ש לתביעות קטנות כי היצרן יצר את הלוח לFSB גבוהים מDEFAULT 200 !
תראה אולי הייתי צריך לרשום את זה אבל עשיתי כבר את הכל פה
החלפתי את הביוס 20 פעם את כל הגירסאות של הביוס מ D10 הביוס של TICTAC עד ל SOFTMOD L12 TICTAC ועדיין לא עזר
מה שכן עזר איכשהוא זה שינוי בתזמונים של ה זיכרונות שמתי את הזיכרונון של טוויןמוס לבד על הבוארד ושיניתי את התזמונים ל 5/3 מה שנתן לי בערך 312 מהירות לזיכרונות וזה אפשר לי להגיע ל באס של 220 זה לא הייה יציב כל כך אבל עשה לי לפחות פוסט עכשיו זה לא בגלל הזיכרון כי את הזיכרון תקעתי על לוח אם אחר ושם הוא הגיע אפילו ל 240 ב FSB בלי להתאמץ
האם יכול להיות שהמעבד חוסם אותי או הלוח אם זה הדילמה ??
from my knowlage the tbred is a good overclooker and i dnt see any reasone not to go to FSB500
what maybe is the weakest link is the prosessor him self it wassnt made to work in such a speed but what do you care anyway you want more?
and BTW excelent job
:xyxthumbs:
קודם כל תודה על התגובה
הספק שלי הוא ג'נרי 450 עכשיו שמתי לב שהבן אדם בת'רד שם דיבר על זה שהוא התקין RADEON 9800 PRO
מה שגם לי יש ועוד שלי באוברקלוקינג רצחני אני ינסה לעלות אולי את המתח ל AGP זה הדבר היחיד שלא ניסיתי
אבל סבבה
טוב העלתי את המתח של הAGP ל 1.8 וזה לא עזר ניסיתי גם את הפרטץ של הקירור של הצ'יפסט וזה גם לא עוזר
נגמרו לי הרעיונות ?? למישהו יש רעיון אחר ??
