בעיה חמורה, העכבר השתגע!
אולי תנסה אותם על מחשב אחר?
  • תגובות 31
  • צפיות 7.5k
אצלי היו גם בעיות האטה משמעותיות, אבל אצלי זו הייתה בעיית קליטה בלבד, אצלך זה בהחלט נשמע משונה... ניסית את העכבר הזה במחשב אחר ?
יש טעם לבדוק אותו? אם גם עכבר שונה לחלוטין עושה אותם בעיות? לא סביר בעליל ש-2 העכברים בעלי אותה תקלה בדיוק, פרט לעובדה שהשתמשתי בעכבר הישן והחדש במשך הרבה זמן ושניהם היו בסדר.
המממם, חוזר בי, אולי אתה ונוסטרדמוס צודקים?
חיברתי הרגע את האופטי, המחשבש השתגע, ואז חיברתי את הרגיל, והוא חזר לעבוד כרגיל :)
(So far so good)
האם אפשרי שהעכבר שלי משגע את המערכת עד כדי כך, שלעתים אף העכבר שאני מחבר אחריו ממשיך להיתקע ולעשות שטויות?
ובפרט, האם עכבר יכול "לדפוק" את החיבור USB ולגרום לנתק משאר ה-Peripherals?
רגע רגע רגע רגע רגע רגע, אתה באוברקלוק ?
כרגע לא, כרגע אני בהגדרות סטנדרטיות לחלוטין, 133 כפול 6 = 800 מה"צ
עם זאת, הייתי זמן מה באוברקלוק, 143 כפול 6 = 860 מה"צ
יש לציין שתמיד הטמפרטורות היו מאוד נמוכות במערכת, וגם מעולם לא נתקלתי בבעיה אחרת בגלל האוברקלוקינג (תקיעת המחשב וכו')
למרות זאת, ברגע שראיתי שקיימת בעיה, הורדתי את האוברקלוקינג.
האם יכול להיות שנעשה נזק תמידי כתוצאה מהמהרת האפיק ב-10 מה"צ? בעבר עשיתי את זה הרבה, ומעולם לא היו לי תקלות כאלה.
USB ידוע כשונא אוברקלוק ידוע.
אבל...
א. אני כבר לא באוברקלוק, ועדיין יש בעיה
ב. הייתי תקופה ארוכה בעבר באוברקלוק, ולא הייתה בעיה
ג. הבעיה מתרחשת גם כשאני מחבר את העכבר ל-USB וגם כשאני מחבר אותו ל-PS/2 (יש לי Adapter)
אני נוטה לחשוב עכשיו שאולי העכבר שלי דפוק, האם עכבר דפוק שמחובר ל-USB יכול לדפוק את ה-USB Controller הפנימי ולגרום לנתק ובעיות דומות?
כן.
תמשיך לבדוק עם עוד עכברים אחרים.
תנסה ותתאמץ להזכר טוב טוב מתי בדיוק זה התחיל ומה עשית כאשר זה התחיל, כל דבר קטן או גדול.
לא עשיתי שום דבר מיוחד.
עכשיו בדיעבד אני זוכר שהתחילו לי בעיות עם העכבר כבר לפני כמעט חצי שנה.
זה היה לפני שהחלפתי מארז וספק ולפני שהחלפתי HD, ז"א לא עשיתי שום שינוי בחומרה, זה פשוט התחיל לקרות.
בהתחלה זה לא היה חמור, פתאום העכבר היה איטי יותר, ואחרי פחות משעה חזר להיות מהיר.
פעם בכמה ימים הייתה לי תקיעה (מוחלטת) של העכבר, חיברתי וניתקתי אותו מחדש, או שהזזתי אותו מ-USB ל-PS/2 או להיפך - ואז בחלק מהמקרים הוא חזר לפעול ובחלק הייתי צריך Restart
בתקופה האחרונה זה נרגע, כנראה הרוח שלפני הסערה >:(
אתמול הוא חזר ובגדול, הוא התחיל להיתקע, להמשיך, להיתקע, להמשיך, לעשות דברים על דעת עצמו.
אני לא רואה שום קשר בין זה לבין רכיב חומרה אחר ששיניתי.
כרגע אני עובד כבר כמה שעות עם העכבר הישן שלי (MS Serial II) והוא לא עושה בעיות.
אני חושב שהגיע הזמן לעכבר חדש, את ה-IntelliMouse Explorer יש לי כבר שנתיים, די מאכזב בשביל עכבר אופטי, הייתי בטוח שהוא יחזיק לפחות 5 שנים.
לפי מה שאמרת עד עכשיו, זה לדעתי הלוח-אם.
תנסה לעדכן קודם כל את הביוס. ואז תיצור קשר עם אחת החברות של אחד העכברים שלך (עדיף לא מיקרוסופט כי אצלהם זה מסובך, צריך חלונות חוקי, אולי לשלם כסף וכו'...) ותנסה לקבל מהם עזרה. אז גם תיצור קשר עם יצרנית הלוח אם שלך (MSI, לא?) וגם איתם תנסה לפתור את הבעיה.
אם כל זה לא יפעל, תקנה לוח אם חדש, מה אני אגיד לך... אבל רק כאשר תהיה בטוח שהבעיה היא בלוח אם. חבל הרי סתם לקנות לוח אם חדש, לא?
לפרמט ניסית?
System Restore אם יש... ניסית?
נראה שכבר עברת על 99 אחוז מהדברים האפשריים שגורמים לבעיה.
עשיתי System Restore, לא עוזר. כאמור, הבעיה לבסוף קרתה גם ב-DOS, כך שאין קשר לתוכנה.
אין לי BIOS Update עדכני יותר ממה שיש לי.
השקעתי איזה 160 ש"ח וקניתי IntelliMouse Explorer Ver. 3 OEM
גם חדש, וגם גירסה יותר חדשה ממה שהייתה לי.
את ה-IntelliMouse Explorer המקורי קיבלתי בתחרות, זה היה כשכמעט לאף אחד כמעט לא היה אותו, לכו תדעו, אולי זו הייתה גירסת Beta או Release Candidate :)
ככה זה אצל מיקרוסופט, מייצרים דברים עם באגים, ואז מוציאים עדכון...
לזה יש 6000 דגימות בשניה (לעומת 1500 של הקודם), הוא גם מעוצב באופן קצת יותר ארגונומי מהקודם, וגם יותר קל.
בנתיים הוא עובד טוב, האמת הוא עובד מצויין, מימי לא ראיתי עכבר טוב יותר, מומלץ בחום :)
אני מקווה שאכן הבעיה הייתה עם העכבר הקודם שלי, ולא עם הבורד.
תודה רבה לכל מי שכתב, אעדכן אתכם בקרוב.
חחחחחחח...אני יודע מה היתה הבעיה שלך!!!
יש התנגשות בין המקלדת שלך (MICROSOFT USB) לבין העכבר (EXPLORER V1), גם לי יש את שניהם ויש בינהם התנגשות קלה..
מה שאתה צריך לעשות זה להפעיל את הWINDOWS UPDATE ולהוריד את העדכון למקלדת שלך. (העדכון משום מה מעדכן גם משהו חומרתי כי אחרי שעידכנתי, לא הייתי צריך להוריד אותו שוב בהתקנה הבאה של הWINDOWS...)(כמה מוזר..)
אבל כאמור...קנית עכבר חדש אז זה בטח לא מעניין אותך..
ניסית תעכבר במחשב אחר ?
Fiz, זה לא זה :)
המקלדת היא לא USB, ואני מעודכן בכל העדכונים של Windows Update.
KoM, לא ניסיתי.
העכבר באמת דפוק, אני משתמש עכשיו בעכבר החדש שלי, והוא עובד מצוין.
מחברים את הקודם, ויש בעיות.
אני שוקל מה לעשות עם העכבר הקודם... לתלות אותו על הקיר כקמע? ;D
