שאלה לגבי ה Thermalright XP-90
תגידו אני יכול לשים עליו את המאוורר X-blower של TT (בסיס בגודל 80 מ'מ)?
או שצריך רק 90 מ'מ מאוורר?
או שפשוט ה BLOWER לא יתאים לו ביגלל הצורה המוזרה?
תודה על העזרה...
הבלואר לא ביצועיסט עדיף TORNADO 92 MM
או DELTA 92MM
לא עזוב ביצועים פשוט יש לי את המאוורר הזה סתם (מתנה עם הספק) ואין לי מה לעשות איתו
אז חשבתי בימקום הקירור המעפן שמקבלים עם AMD64 ניקנה היטסינק טוב ונשים עליו את הBLOWER שמקבלים מתנה
וזה ההיטסינק הכי זול שיש ב newegg (בלי מאורר)
אז אם אפשר לענות על השאלה אני אודה מאוד
I am not sure you can put the blower fan cause in regular fan you have the mounting holes for the screws and the clips sit at the top of the fan, i am not sure that the blower has those holes, you can check it if you like, if it match, good, if it doesnt match so get Enermax 90/92 mm fan, it has a great CFM/DB ratio.
יש חורים מתאימים
אחרי הכל איך אתה יכול להציב אותו במקום רגיל?
וגם ראיתי תמונות ;D
אבל רגע אם זה רגיל אז אתה אומר שאפשר לשים אותו שם?
I am not saying it for sure, TRY it, but check it for sure before buying.
