רעש של מטוס ממריא
יש לי מעבד פרסקוט והמאורר שלו מרעיש ביותר
בנוסף יש את המאוורר של לוח האם שגם הוא קצת מרעיש
מה לעשות?
המליצו לי על מאוורר של זלמן למעבד האם זה מספיק?
הטמפרטורה במחשב מאוד גבוהה ואני אפילו לא מתעסק ב OC
כרטיס המסך שלי הוא RADEON 9800XT וגם הוא מפיק חום רב
יש לי שני מאווררים בקדמת המארז (נכנס)
ושניים מאחור (מוציא)
מה לעשות להפחתת הרעש?
עם פרסקוט אתה תוכללקבל שקט רק עם מערכת קירור מים
אבל משהוא מעלה אך לא שקט
(ניתן לכוון מהירות עם בורר)
SP94 + SF2 )120MM(
ולכ. מסך יש את הקירור של זלמן (HEATPIPES)
פתחת את המחשב לגלות מה מקור הרעש ? אולי יש איזה חוט שמפריע למאוורר להסתובב או משהו..
אם לא אז תחסוך לך משהו כמו 150~ שקל ל HSF חדש. (HeatSinkFan) יענו מאוורר ו הדבר מאלומיניום
חדשים שיותר יעילים.
1.לא נתת לנו את הטמפרטורה שלך אז איך נדע מה המצב?
2. אפשר לקרר פרסקוט בצורה טובה גם ע"י קירור אוויר ואין כל סיבה להשקיע כל כך הרבה כסף בקירור מים
3.ובאמת תבדוק שאין איזה חוט שמפריע למאורר ובגללו נוצר הרעש.
חברה.
אז ככה, אני לא כזה טמבל, אני כרגע עובד עם הדופן של המחשב פתוחה
כי כשהיא סגורה המאוורר של המעבד עושה יותר רעש מהמזגן שלי.
נאמר לי שזו בעיה ידועה של הפרסקוט ושהייתי צריך להשקיע יותר כסף במארז המחשב (ולא 170 ש"ח)
למרות שאני בניתי את מערכת הקירור (לא בניתי חיברתי) שבנויה  מ4*80ממ שניים מכניסים ושניים מוציאים
וכל הארבעה מחוברים לספק נפרד (כדי לא להעמיס על ספק המחשב (שעליו יושב כרטיס המסך, SATA, CD, CDR וכו...)
המאווררים המראישים הם : המעבד, כרטיס מסך אבל בעיקר המעבד כי כרטיס המסך מעלה את המחשב לטמפרטורות גבוהות
בייחוד בעבודה גראפית.
המליצו לי על זלמן 7000 נחושת ואמרו שהוא הכי שקט שיש.
המליצו לי לעשות חור בדופן ולהוסיף 120ממ מוציא.
בנוסף גם ההרדדיסק מתחמם, בקיצור אפשר לעשות שם ביצים קשות. (עם איזו תוכנה בודקים טמפ מעבד?)
דבר ראשון הזלמן באמת מומלץ לקירור טוב ושקט.
בקשר לכרטיס מסך - גם לזה יש פתרונות קירור שקטים - תן את שם הדגם שלו וימליצו לך (כנראה על משהו של ARCTIC COOLING).
חוץ מזה, יכול להיות ש-4 מאווררי מארז גורמים לרעש - של איזה חברה הם, מה הנתונים אם אפשר (CFM, DB)?
בדופן שמים בדר"כ מאוורר שדוחף אוויר על המעבד / כרטיס מסך, מאוורר מוציא אתה יכול לשים בחלק העליון של המארז.
איזה הארדיסק יש לך? עם כוננים מודרנים לא אמורה להיות בעיית התחממות רצינית.
החור בדופן המארז באמת עוזר
לשכנה שלי יש את אותו מפרט כמו שלך
+120MM בדופן המארז
הוא מוריד 5-9 מעלות במנוחה
Buy the XP-120 + Enermax 120mm fan ! very silent, extremely high performance ! 8)
