מה יותר כדי ? זכרונות
1 של 512 400
או 2 של 2100 512 בדואל צנאל שזה גגה ....
אני לא יודע ... בנתיים יש לי את 2100 שני סטיקים של 512 סדואל צנאל להחליף ב1 של 400 ? כדי
אני הייתי הולך על 1GB ב2100...
מ ההמעבד ולוח האם שלך בכלל?
המחשב
abit 17 A
guro 1bit
אינטל 4 3.06
כרטיס מסך ראידון 9700 פרו
עכשיו עם אני מחליף את הזכורנות האלה ב 400 יהיה לי רק 512 ובעתיד אני יוסיף עוד 400 כי אין לי כרגע כסף
זה עד כדי כך קריטי? במשחקים וזה אני ירגיש הבדל בגלל המהריות ?
זה די כדאי. למרות שאני לא ממש ראיתי שינוי בביצועים במשחקים וכאלה. המחשב משתמש הרבה פחות בזיכרונות האלה במשחקים בצורה ככ אינטנסיבית כמו בזיכרון שעל הכרטיס מסך. עדיף לחשוב קדימה. אני עשיתי טעות (בדיעבד, לא הייתה לי דרך לדעת שאני ירצה עוד, זה נראה לי מספר שמימי 1G... :) ) לדעתי קח את ה 512 ותמצא עבודה! ואז תוכל לקנות עוד 512.
שבת שלום אחי
תקנה כאשר יהיה לך כסף לשתי 512 400 הייתנים אתה יכול להריץ משחקים (לא על הכי גבוה)
אני לא יכל לעשות איזה אברקלוק לזכורנות או להמהיר אותם ?
ולמה לא על הכי גובה .
יש לי ראידון 9700 פרו
זכרונות PC3200 יעזרו לך רק אם תעשה אוברקלוק רציני או אם תרצה לקחת אותם לשדרוג הבא שלך. בינתיים, כל מה שמחזיק אותך משיהיה לך מחשב חיה רעה זה חצי ג'יגה זיכרון. דרך אגב, גם PC2100 יוכלו כנראה לסבול קצת אוברקלוק, אחרי הכל, הם יצטרכו לעבוד רק ב278 (לעומת 266) מגה-הרץ כדי שהמעבד יהיה ב3200 מגה-הרץ, אחרי זה כבר תתחיל להיות מוגבל ע"י קירור ומתח.
וואלה לא נראה לי הבנתי אין לי חצי גגה זיכרון יש לי גגה זיכרון של 2100 שני סטיקים של 512 בדואל
השאלה שלי הייתה עם כדי להוציא את שניים והלהכניס אחד של 400 512
אה!
בטח שלא!!!
אה וואלה הגגה יתו לי יותר ? ביצועים למרות שזה 2100
בגלל שזה דואל צ'אנל אז לא צריך כי זה מנצל את כל הבאס של המעבד שלך: 533MHZ, והזכרון 266*2=532.
גם אם זה לא היה Dual Channel, כי אז DDR400 לא היה מספיק מהיר בשבילך, היית צריך DDR533 כדי שיעבוד מסונכרן עם המעבד.
