אני מעוניין בהמלצה לסטיק בודד של זיכרון pc3200 נפח 512 MB- באיזור ה700שח ל OC
לחברי הפורום היקרים
אני מעוניין בהמלצה לסטיק בודד של זיכרון pc3200 נפח 512 MB- עד 700 שח או באיזור הקרוב . הסטיק מיועד לoc
הסטיק מיועד ל AMD64BIT  -
לוח -
DFI LAN PARTY UT NF3 250GB
או
CHAINTECH ZNF3 250 GB
או
גירסה 2 עם קירור אקטיבי EPOX 8KDA3J
תלוי איזה מחיר אני אקבל עליהם
בתודה מראש לכל העוזרים.
jingel
קח ADATA 500MHz מKSP
בעיקרון תיכול לקחת גם OCZ, CORSAIR אבל הADATA מצויין
עוד מישהו ???
אם אפשר - תוכלו גם להסביר מדוע אתם ממליצים על זיכרון זה או אחר .
jingel
הזיכרון הזה מעולה אבל אני לא ממש בטוח לגבי שילוב שלו עם AMD כי בוא נגיד ככה שעם הזיכרון במהירות 500MHZ אתה הולך לעשות OC לא מהעולם הזה
בקיצור אם אתה לוקח את הזיכרון הזה עם הלוח של DFI (אם אני לא טועה הוא המיוחד ל OC) אתה הולך להפגיז כמו שצריך
והזיכרון הזה טוב כי הוא רץ ב 500 MHZ וגם יש לו קירור נחמד
ואל תישכח קירור למעבד מאוד חשוב
תודה גם לך
אבל למה אם כך יש הודעה של מישהו שיש לו בעיות עם הזיכרון הזה??-- ממש הודעה לפני או אחרי ?
וגם - למה ממליצים בanandtech על ocz pc3200 el platinum rev.2
או gail pc3200 ultar x
כ oc הכי טובים לamd
אני לא רוצה להוציא סתם כסף אלא בחוכמה - משהו טוב עם ביצועים טובים ולאשיפור ב4% או משהו כזה.
בanandtech הם הצליחו להביא את הזיכרונות האלה ל 600מ"ה.
ושוב תודה
jingel
כמו שאמרתי לך מקודם
ה 500MHZ יותר מידי גבוה ל AMD מכיוון שAMD רץ על MHZ נמוך יחסית לאינטל
אבל אם תיקח את הזיכרון הזה עם הלוח שאמרתי לך ה DFI אתה תצליח להוציא OC מאוד מרשים
אבל אם אתה לוקח לוח אחר כמו ה אפוקס שדרך אגב גם מאוד טוב ל OC (אבל לא כמו ה DFI) אז עדיף לקחת זיכרונות במהירות 400MHZ עם cas נמוך וקירור עוד יותר טוב
אבל חכה לעוד דעות מאנשים
באשר לקירור - דומני שהזלמן 7000 שלי יעשה את העבודה .
אבל מה זאת אומרת ש 500 מ"ה זה יותר מידי גבוה לamd - אז למה ממליצים עליו.
וכן נראה לי שעקב מחיר גבוה של שני הלוחות האחרים אני אאלץ "להסתפק" ב epox.
וכעת - מה תהיה בחירתך לזיכרון - אם הבנתי נכון אז אין צורך ממשי ב cl2 כי ההפרש בביצועים הוא ממש נמוך בינו לבין cl2.5.
jingel
