מנסה לשפר את ה-oc ולא מצליח יותר מי יכול לעזור...
אז קודם כול זה המפרט של המחשב שקניתי..
מעבד: פרסקוט 3 גיגה
לוח: asus p4c800e-deloxe שזה הלוח הכי טוב לפנטיום 4 לפי הבנתי..
זיכרון: geil 2X256 doul memory gold pack
כרטיס מסך: אני לא אדם של משחקים לכן ati 9600 asus
הרדיסק : 200gb sata 8 mb
צורד דיי ויי די וכו כוו
עכשיו קירור..: thermaltake aquarius 2 והוספתי עוד רדיאטור להרכה כדי שהטמפרטורה תהייה יותר טובה..
מארז : thermaltake xaser 3 v1000d
ספק: thermaltake purepower 480w
בעיקרון זה כול מה שקניתי..
עכשיו עם כול החומרה הזאת אחרי עידכון bios וכו וכו
הצלחתי להגיע ל3.6 mhz
במעבד.. וטמפרטורה של 44 מעלות באופן קבוע.. וכאשר אני משחק הטמפרטורה עולה ל-53 בממצוע....
אז ככה אחרי כמה חישובים וקומבינות החלטתי שבמקום לקנות עוד רדיאטורים וכו וכו שזה יעלה לי המון כסף הכול (700-900) אז הלכתי להום סנטר וקניתי מקרר לחדר.. עשיתי בו שני חורים קטנים למעבר של הצינורות קירור ופשוט לקחתי קופסא מפח (של התחתונים של tnt חחח) ומילאתי אותה במים והכנסתי אותה למקרר וכמובן שגם את שני הצינורות אחד שואב מים מתוך הקופסא ואחד מכניס מיים ובזמן הזה גם המקרר מקרר את המיים שבתוך הקופסא וגם הרדיאטור של הערכה מקרר כמו שהייה מחוץ לקפוסא...
בקיצור הצלחתי להגיע לטמפרטורה של 30-33 מעלות בעבודה רגילה ו.. 35-39 בעבודה מאומצת... וכול זה עלה לי רק 300 שקל.. (וגם יש לי מקרר לשתייה חדש חח) בקיצור השאלות שלי הם כאלה.... (ותודה שקראתם הכול)
1.מה אני יכול עוד לקנות או להוסיף בכדי שהטמפרטורה של המחשב תהייה 28-30 ככה... זה היעוד שלי חח ואני מדבר על לא רק לקנות רדיאטורים וכו כוו אלה גם על רעיונות כמו המקרר שלי חח...
2.עם כול החמורה לשי הצלחתי להגיע רק ל-3.6 שזה 20 אחוז ומתי שאני מנסה להגיע ל-3.9 30 אחוז... אז הוינדוס לא עולה לי משום מה...
יש למישהו רעיונות מה אני צריך לעשות כדי שאני כן יצליח??
ואולי באופן ידני?אבל אני לא יודע בדיוק לכמה לעלות את ההבאס והזיכרנות והמעבד וכו וכו אז מי שיכול לעזור אני ישמח מאדד
תודה....
PRESKOTT מעבד לא הכי טוב לOC
כמה כבר צריך להזכיר
רק שתדע אתה לא היחיד ש"נדפק"
כמה כבר צריך להזכיר
זה שהוא לא oc טוב סבבה אני כבר יודע אבל בכול זאת עם הלוח שיש לי וכו וכו עדיין אפשר להגיע איתו לממדים מטורפים השאלה היא איך אני עושה את זה?
ולמה שאני עובר קלוק של 30 אחוז ומגיע ל-3.9 הוינדוס לא עולה לי?
כמו כן אני עדיין מחכה לתשובות בקשר לשאלות שלי...
תודה..
כמה כבר  צריך להזכיר
אני ממש לא יודע על מה אתה מסתמך שאתה אומר את זה !
כלומר כן, יש לו בעיית התחממות. אז מקררים אותו והוא ממש אחלה לOC.
אני אתן לך מספר דוגמאות של אנשים שהתעללו במעבד פרסקוט 3.0 ועברו את ה-4GH:
דוגמא 1
דוגמא 2
דוגמא 3.1
דוגמא 3.2
דוגמא 4
** עריכה **
עם כל ההתעסקות שלי בפרסקוט שכחתי לענות לפותח הת'רד:
אם אני מבין נכון, לא העלת מתח למעבד בכלל?
תגיד תודה שהגעת בכלל ל3.6 .
תעלה מתח ל1.65-1.7 ותנסה להעלות את הבאס שוב.
הפרסקוט ב1.65 יותר גוף חימום מאשר מעבד :P
אם אין לך קירור אוויר מאוד רציני (SP94 ומעלה..) או קירור מים טוב לא הייתי מתעסק ממש בOC אם המעבד הזה.
אני לא מצליחחחח .....
גם ניסתי להיכנס לידני בביוס ולעדכן כמו שאמרתה.. אבל אחרי כול זה...
(ורק לידע כללי אין לי את כול האפשרויות והמספרים לפי מה שרשום) אני עדיין לא מצליח לעשות oc יותר מ- 3.6 פשוט עם אני עושה יותר זה או שהמסך לא נדלק והלוח חוזר להגדרויות הרגילות או שהוינדוס לא עולה... למההה??
ומה אני צריך לעשות..
ה AQARIUS 2 לא מערכת ביצועיסתית היא יותר כמו שVATOS הדגול אומר צעצוע
אבל אם הוא עושה פלאם אצלך אז למה לא
או קיי לשאלה
פרסקוט יכול אך לא עושה את המיטב אצלך וגם לא יוכל
מעצם העובדה שהוא תנור
(DONT BE MAD AT ME IF I COPPEID YOUR POSTS ;))
ניסית לעדכן את הביוס?
כן הרגע עדכתי את הביוס האחרון שיש באתר שלהם...
וזה עדיין לא שינה כלום...
תראה את האפשרויות שיש לי ותנסו להגיד לי על כמה לשים כול אפשרוות בכדי להגיע לoc הכי טוב שהמעבד שלי יכול עם החומרה שלי..
אז ככה..
cpu external frequency אפשר לבחור בין 100-400
d-ram frequency אפשרות לבחור בין 266-400 וזיכרונות שלי הם 400...
agp\pci frequency auto. 66.66/33.33 72.73/36.36 80.00/40.00
cpu v-core auto 1.9500 1.9250 1.900 1.8750 1.8500 1.8250 1.8000 .1.7750 1.7500 1.7250 1.7000 1.6750
1.6500 1.6250 1.6000 1.5750 1.5500 1.5250 1.5000
ddr referece 2.55 2.65 2.75 2.85
agp vddq voltage 1.50 1.60 1.70 1.80
תודה לכול מי שעוזר ורק מי שמבין מיתבקש לעזור.... תודה....
טוב לפי מה שאני רואה עכשיו זה המקסימום שעשית .... :(
וגם ראתי שעם הלוח של אביט אתה יכול לעשות קצת יותר (25%)
סליחההה
אבל לא יכול להיות שזה הביצועים הגבוהים ביותר שאפשר להוציא ממעבד 3 להגיע ל-3.6...
כי ראיתי תמונות בתגובה ה-3 שאנשים הגיעו ל-4.6 גיגה הרץ עם מעבד בדיוק כמו שלי אז מישהו מוכן לעזו רלי בבקשה...
כמו כן למה המערכת שלי ל אעובד טוב ב-3.9?? תודה...
על אוויר עושים 2.8@3.6 בדר"כ...
אז עם ככה מה אני צריך לעשות כדי להגיע מ-3 ל3.9-4.2 ככה לפחות...?? ושהמערכת תהייה יציבה כי אני מצליח להגיע ל-3.9 אבל אז מהוינדוס לא עולה לי בכלל...
ועוד בכלל יש לי מערכת קירור על בסיס מיים כמו שתראו בהודעה הראשונה...
תודהב...
למה אתם קוטלים אותו?!!
אין לו קירור אוויר, ויש לו קירור מים, דבר ראשון.
הוא העביר דרך מקרר(!!) וקירר טוב מאוד את המים. יוזמה יפה מאוד!!! אם תוכל לתת תמונות...
בינתיים, אם תוכל לתת פרינטסקרין מ CPUZ שיכלול FSB, מכפלה, מתח, וכו' זה יכול לעזור מאוד, או אם אתה יכול לענות לבד:
1. איזה מתח אתה נותן למעבד?
2. איזה מתח אתה נותן ללוח?
3. על כמה FSB אתה עכשיו?
4. מה המכפלה שלך?(אני משער ש 15 אבל להיות בטוח)
5. על כמה מה"ז עובדים עכשיו הזכרונות? גם את זה תיתן פרינטסקרין מ CPUZ.
ואז נוכל לעזור לך...
לכולם כאן , המתח המקורי של הפרסקוט הוא 1.38\1.4... , אני הייתי מעלה את המתח ל1.5 , ומנסה להגיע קודם ל3.8...
תעלה בביוס את הבאס ל253 , שזה 3795 , ותעלה את המתח ל1.5V(VCORE) , ותגיד לנו אם עולה , אם כן , תמשיך ל255-260 והלאה , ותראה איפה הוא כבר לא יציב...
קודם כול חברה באמת תודה עם אני יצליח פה אני יגיד תודה ענקית לכולםםםםםםםםםםםם
תראו את האפשרויות שיש לי ותנסו להגיד לי על כמה לשים כול אפשרוות בכדי להגיע לoc הכי טוב שהמעבד שלי יכול עם החומרה שלי..
אז ככה..
