נראה לי שיש לי בעיה בהארד דיסק [הווינדוס קופא] ...
כבר הרבה זמן שזה קורה לי ואני פשוט "סוחב" את זה
אז הנה הבעיה
לפני חודשיים בערך התעסקתי עם החוטים במחשב ונראה לי שגרמתי לבעיה מסויימת בהארד דיסק
הסרתי וחיברתי את החיבורים של החוטים במחשב וגם של ההארד דיסק
ומאז לפעמים אני שומע מן צליל מוזר בהארד דיסק [כאילו הוא מסתובב הרבה יותר מהר ממה שהוא צריך להיות]
ואז הווינדוס נתקע !
יכול להיות שהבעיה זה מתחים לא טובים ? או שההארד דיסק גוסס לי ?
תעזרו לייייי :'(
מאיפה אתה יודע שהרעש לא מאחד המאווררים אולי?
בכל זאת איך נדע אם זה הארדיסק, תן את המפרט של המחשב שלך
התקלות התחילו לקרות אחרי ששיחקת עם החוטים?
כלומר בדיוק אחרי או חודש אחרי
כי אם זה חודש אחרי או תקופת זמן ארוכה זה לא בהכרח קשור ויכול להיות שהכונן הגיע לסוף ימיו
בכל מקרה יכול להיות ששברת איזה פין שם תנסה לבדוק את העניין לשחק עם הכבלים של זה קצת - אם אתה מבין במה שאתה עושה
ותריץ גם איחוי לכונן הקשיח שיעזור קצת
בהצלחה
אני כמעט בטוח שזה מההארד דיסק
הקול שהוא מוציא זה לא משום מאורר
וכן הבעיה התחילה לקרות אחרי שנגעתי בחוטים.
"ותריץ גם איחוי לכונן הקשיח שיעזור קצת" מה זאתאומרת ?!
תודה על התגובה המהירה שלכם
איחוי: defrag, זה יכול להקל על הבעיה...
תסרוק לbad sectors
אוקיי אני יעשה את זה
אבל למישהו יש מושג מה הבעיה בהארד דיסק ? והצלילים האלה מאה אחוז מגיעים מההארד דיסק
אוקיי
עשיתי איחוי לכל הכוננים ובינתיים אין לי שום בעיה ! :)
תודה על העזרה
