לא מצליח להרכיב Arctic Cooling ל Albatron FX5900XTV
כן, הורדתי את CoolBits.
הוא משום מה לא שומר לי את השינויים...
אני משנה והוא חוזר לעצמו בפעם הבאה שאכנס לדרייברים.
איך אני יודע מה הגבול ? ע"פ טמפרטורה ?
מה הטמפרטורה שנחשבת כבר "מסוכנת" ?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.5k
תשים בהתחלה
850 בזכרונות
ו
450 בליבה
את ההבדל תרגיש מאוד
אני מנסה להעלות בזכרונות, הו נכשל ב Test Changes אם אני שם מעל 454 בליבה ו 769 בזכרונות.
מה הסיבה ? כולכם דיברתם על 850 ויותר בזכרונות.
הממ....יכול להיות שאצלי זה באמת 2.2ns ...
ליבה תשאיר על 450
למה 450?
מהי טמפרטורה מסוכנת עבור הכרטיס ?
כמו שאמרתי לך
במאמץ עם מארז לא הכי מאוורר שיש אני על 72 מעלות בOC וזה בסדר גמור
אחי , תוריד rivatuner , ותעשה איתה , התוכנה שבאה עם הדרייברים עושה שטויות ולרוב מזייפת סתם(כאילו אומרת לך שזה לא יציב למרות שזה יציב...)
Riva Tuner וגם CoolPix מגבילים אותי למהירות זכרון של לא יותר 770...
מה הסיבה ?
גם לי הייתה בעיה דומה עים התוכנות הללו.
התוכנה שבאה לי עם הכרטיס של Gigabyte לא הגבילה אותי בכלל.
תבדוק אים יש באתר שלהם (Albatron) תוכנות לOC.
אולי זה גבול הסכנה לכרטיס?
אפשר לנסות לבדוק ברחבי הNET לאן הגיעו אנשים עם ה5900XT של אלבטרון ולקחת מזה אינדיקציה מה לעשות הלאה
ניסיתי להשתמש במה ש Albtron מספקים, עדיין ללא הצלחה.
יש למישהו רעיון ?
תודה !
תנסה לבטל את מה שנראה לך כמכשול.
דבר ראשון - אם יש לך מזגן  בחדר - פתח את המארז ותנסה להעלות MHZ - אם זה טוב - סימן שהקור הוא הבעיה ואתה צריך לשדרג את הקירור במארז .
דבר שני    - בדקת באינטרנט לכמה הגיעו עם אותו כרטיס עם קירור סטוק ?
אוקיי :
מצאתי בשבילך משהו :
http://www.vr-zone.com/?i=816&s=11
לעומת ה400/840 שהצליחו לעשות לLeadtek FX5900XT בסטוק..
טוענים שהצליחו לעשות לו OC בסטוק מ390/700@440/730  ....
יש הרבה בעיות עם כרטיסי ה XT האחרונים רובם לא עוברים את ה 770 בזיכרון
אין קשר בין ה NS של הזיכרון מכיוון שאני מגיע עם זיכרון 2.8NS ל 920MHZ
ככה שהכל תלוי בטיב הזיכרון,בתיזמונים ובמתח שהחברה בוחרת לספק לזיכרון בביוס.
אצלי הסיילנסר חולל פלאים והטמפרטורות ירדו ל 36 במנוחה ו 50 במאמץ.
למרות הטמפרטורה הנוחה הכרטיס עדיין לא מוכן לעבור 500mhz לליבה.
אין מה לדאוג משריפת הכרטיס מכיוון שאם הליבה עוברת טמפרטורה מסויימת
היא אוטומטית נכבית בכדי להיתקרר ולהוריד מהירות, זה נעשה אוטומטית בלי קשר
לדריברים.
מספר הצעות, אם אתה מוכן להיסתכן יש לי ביוס טוב מאוד ל FX5900XT של Gainward
הוא איפשר לי להגיע למהירות שאני נמצא בהם כעת, בעיקרון הוא אמור לעבוד על כל כרטיס 5900XT
אבל אני לא לוקח שום אחריות, מנסיון שמתי על הכרטיס שלי גם ביוס של 5950 ועבד סבבה,
אבל הגביל מבחינת אוברקלוק.
בהתקנה של הסיילנסר מומלץ לנקות את הזיכרונות ולשים כמות טובה של משחה תרמית עליהם
מומלץ לסגור את הברגים באופן אחיד בכדי לקבל נגיעה אופטימלית בליבה.
המארז שלי פתוח כבר כמה ימים...
הכרטיס עומד על 43 מעלות במנוחה ו 50 עד 51 אחרי מאמץ.
מה הכוונה BIOS של כרטיס מסך ואיך זה מסכן אותי ?
סליחה על הבורות...
