לא מצליח להרכיב Arctic Cooling ל Albatron FX5900XTV
שלום,
קניתי Arctic Colling Silencer ל FX5900XTV שלי.
המאוורר גדול ושני פסי הנחושת שעל הכרטיס (על הזכרונות אני חושב - ראה תמונה)
מונעים מגוף הנחושת של המאוורר להתיישב במקומו המיועד.
האם עלי להסיר את פסי הנחושת ?
ואם כן, איך ? הם צמודים חזק ואני לא רוצה להרוס משהו, 1200 שקל בכל זאת...
תודה !
  • תגובות 30
  • צפיות 1.5k
1 קניתה את האחד המתאים לכרטיס שלך ?
2 בטח שהם יפריעו !! אתה אמור להוריד אותם ! ;)
אני חדש בעניין וזה עניין יקר...
למה אתה צוחק ?
תמיד יש פעם ראשונה.
בכל מקרה, תודה על התשובה, כך חשבתי...
השאלה היא איך ?
הם צמודים חזק.
ע"פ התמונה ניראה נשם דבוקים אם דבק תרמי
לימשוך הכוח לא כדי כי זה עלול לעקור אותם  :'(
דרך שניסיתי פעם ע"פ המלצה של חבר היא לשים את הכרטיס בשקית שבאה איתו  לאטום ולשים בפריזר לכמה שעות  (זה עבד על הוודו 3 שלי לא יודע מה עכשיו )
עריכה איזה דגם קניתה ?
יש כאלו שמציעים לחמם קצת עים פאן.
אני בכל אופן פירקתי את שלי על ידי נענוע הסינק ימינה-שמאלה (ולא למעלה-למטה כמו שההיגיון אומר) בעדינות עד שהסינק משתחרר.
אני אפרק עכשיו ואנסה, תודה רבה !
הנחושת ששמים על הזכרון האם היא טובה?
Waiting for results. :)
זה לא נחושת , זה אלומיניום צבוע , אבל עוד פעם , כבר אמרתי , הקירור של הכרטיס הזה לא רע בכלל ואפילו טוב מאוד , ולא צריך יותר ממנו , אתה סתם קנית קירור... , הסינק של הליבה צפוף מאוד ונראה מעולה... , והוא גם גדול , וגם הכרטיס עובד על 55-60מעלות , אז לא צריך יותר מזה! , זה מעלות מעולות!
יש לי שאלה שקשורה גם לFX5900XT - אבל של לידטק...
אני בOC קבוע להגדרות ULTRA
700/390@850/450
עם הקירור המקורי + סינקים קטנים ששמתי על הזכרונות.
הטמפרטורות ביום חמים יכולות להגיע ל72 מעלות במאמץ...זה לא גורם לאקרטיפקטים או משהו - וחשבתי לקנות את הNV Silencer ... האם הוא יעזור בהרבה לדעתכם האדיבה ?
:jump:
הנה הכרטיס + תוסיפו סינקים כחולים על הצ'יפים של הזכרונות בערך כמו בתמונה... שווה להשקיע 170 ש"ח ? תודה!
עריכה :
בקשר לכרטיס של פותל הת'רד - הקירור שלו נראה באמת אחלה ביותר בסטוק ואני בטוח שאתה יכול לשהות על ULTRA באופן קבוע
תלוי אם הסינקים של הזיכרונות מודבקים או שאפשר להוציא אותם , אם אפשר אז אתה יכול להתקין , אם לא אז אתה לא יכול , ועוד פעם אני יאמר , הקירור במקרה שלך יתן אוברקלוק טיפה יותר גבוהה(יכול גם לא לעזור כמעט ואפילו להיות פחות טוב בזיכרונות) , אבל זה לא שווה את הכסף כי גם ככה הכרטיס שלך חזק ו72מעלות במאמץ זה לא הרבה והקירור על הכרטיס שלך לא רע בכלל.
אהלן חבר'ה.
אז שמתי הכל כמו שצריך והכל מתפקד - תודה לכם !
הטמפרטורה עכשיו במנוחה 43-44 מעלות. במאמץ כ 50 עד 52.
זה 11-12 מעלות פחות, אז לגבי השאלה:
תעשה את השיקולים.
עכשיו אני מוכן ל OC לכרטיס...
איך עושים את זה ?
איך אני מביא את מהירויות השעון למצב אוםטימלי?
תוריד Forceware Coolbits2
תתקין
ותיפתח לך האופציה לOC דרך ההגדרות של הכרטיס - יש לך שם אפשרות
Detect Optimal Frequencies
לוקח לזה דקה וחצי לראות לאן הכרטיס שלך מסוגל להגיע.
לשלי הוא נתן 485/895 .... לטעמי יותר מדי לליבה - אז הורדתי ל465 וזה פועל יופי. ( יכול להיות שלכרטיס של יש זכרונות Hynix 2.2ns כמו באולטרה - זו הסיבה ).
בכל מקרה - לעלות ל 850\450 בכיף אתה יכול.
מניסיון, הNV Silencer שווה כל אחד מ160 השקלים שהוא עולה.
והוא נותן פתרון מצויין לקירור הכרטיס + הוצאת האוויר החם של הכרטיס מסך החוצה, ולא מפזר אותו בתוך המארז כמו המקורי.
(ל-HellWarrior: תקנה. אם לא תהיה מרוצה אני יורד ל20 שכיבות שמיכה ;D)
לגבי הOC שלך pyaniv:
תוריד את ה-Cool Bits ממדור ההורדות שבאתר (או מהקובץ שצירפתי לך כאן), ותתווסף לך לשונית של תדירויות שעון במאפיינים של הרכטיס מסך שלך.
תעבור שם ל3D, ותתחיל להעלות את התדרים כמה הרצים בכל פעם.
לדעתי אפשר להתחיל מ850\450 8) - במיוחד עם הNV Silencer :-*
