האם המהירות של ה radeon 9600P שלי תקינה??
שלום לכולם.
לאחרונה עשיתי OC לכרטיס המסך שלי Radeon 9600P 256MB וראיתי שמהירויות הבסיס שלו הם 400/250.
עד כמה שאני יודע לכרטיס אמרוה להיות מהירות זיכרון של 300 ולא של 250...
אחרי ה OC הגעתי למצב של 472/303 אבל אני חושב שעם מהירות הבסיס של הזיכרון הייתה 300 (אצלי 250) הייתי יכול להשיג יותר.
מישהו יודע האם יש לי בעיה בכרטיס??
האם המהירות של הזיכרון שלי תקינה??
תודה.
של איזו חברה הכרטיס?
זה כרטי סשל ג'יגה בייט?
זה בטח הפרו לייט שלהם שהוא אותה מהירות ליבה אבל זכרונות איטיים יותר.
GV-R96P128DU?
זה כרטיס של Gexcube עם 256MB ולא, זה לא גרסה מוחלשת....עד כמה שידוע לי!
ככה זה בכרטיסי 9600P\XT... , ב256MB מהירות הזיכרונות(ברוב הכרטיסים של רוב החברות) עומדת על 250...
TNX MY MEN! :xyxthumbs:
אין יוצאי דופן?
יבגני איזה כרטיס מסך יש לך בדיוק?
יש לי דרע'ק עכשיו שעשיתי איתו OC
ALBARTRON GEFORCE FX 5200 128 MB 128 BIT
מהירות מקור 250/266
אחקרי א"ק 325/333
יש לי ולדוד שלי ארסנל שלם של כרטיסי מסך
מה אתם אומרים אנשים...?
אני בכלל חושב כרגע לשדרג את המחשב שלי, כי הוא כבר לא מהטופ של הטופ, והכרטיס מסך שלי כבר קצת מתחיל להראות סימני חולשה...
אם אני משדרג אז זה כבר את כל המחשב...והמפרט שלי רשום למטה ב"חתימה".
לדעתכם כדאי לי לשפר אותו עכשיו, או שאני עוד יכול לחכות עם זה כמה חודשים..?
קח את הזמן חודש וקצת ותחליף לוח לבומבה משהו בצועיסטי
אתה מציע לי להחליף רק את הלוח?
זה אגב גם אומר זכרונות....כי יש לי 266MHZ שזה, לא משהו...
ומה עם הכרטיס מסך?
אם אתה לא משחק הרבה ולא במשחקים כבדים אז אתה יכול להשאר עם זה
A-DATA DDR500
ביצועים טובים במחיר נמוך
אז זהו...שאני כן משחק במשחקים ואני לא מוכן להתפשר על איכות וביצועים...
לכן עשיתי גם OC לכרטיס...על מנת לסחוט ממנו את המירב האפשרי...
אבל להתקדם בכרטיס מסך רצוי גם לשפר את המחשב (לוח אם..) שיתמוך בכל מה שהכרטיס מסך מציע.
כרטיס טוב עולה גם הרבה מאוד כסף, והתקציב שלי לכרטיס הוא עד 1500-1600 ש"ח.
במחיר כזה אני יכול לקנות משהו לא רע...השאלה אם "הקפיצה" שלי תיהיה משמעותית או שכדאי לי לחכות כמה חודשים?
תחכה...
ואז תקנה 9800XT או PRO
