רעש לבן
אני מאמין שדציבל זה הווליום,או שאני טועה?
  • תגובות 30
  • צפיות 4.7k
אפשר להגיד את זה, אבל זה קצת "גס".
דציבל זה פשוט יחידת מידה לעוצמת קול.
או'קי , אבל עדיין לא הבנתי איך אפשר לענות אנשים עם רעש כזה?
כאילו , זה עד כדי כך משגע בן אדם לנעול אותו בחדר סגור ולהשמיע לו את רעש של רדיו בלי תחנה או משהו כזה?
זה לא נשמע לי כל כך גרוע :|
נאמרו פה הרבה דברים לא מדוייקים (רעש לבן זה כל רעש מציק ???).
לפי ההגדרה, רעש לבן זהו אות, שבו אם נסתכל על העוצמה כפונקציה של התדר נקבל קו ישר. במילים אחרות ניתן לומר שזהו אות הכולל את כל התדרים בתוך תחום מסויים, כאשר כולם בעוצמה שווה. מובן שההגדרה הזאת היא תיאורטית (לא יתכן אות שבו ימצאו כל התדרים) ולכן ניתן לכנות במילה לבן אות הכולל מספר רב (יחסית לרוחב התחום) של תדרים המתפלגים בצורה אחידה בקירוב.
אבל איך זה קשור לעינויים ?! ???
In his book The Guinea Pigs (1974), author John McGuffin goes a long way towards explaining exactly how this type of psychological torture works. Sensory deprivation (SD) refers literally to the artificial deprivation of the senses auditory, visual, tactile and kinesthetic. In connection with the Northern Ireland 'guineapigs' it meant (1) hooding prisoners prior to their interrogation; (2)constant use of a sound machine which produces white noise', a high pitched hissing, mushy sound; (3) long periods of immobilization, being forced to lean against a wall, legs wide apart with only the fingertips touching the wall; (4) little or no food or drink; and (5) being forced to wear loose overalls, several sizes too big. In addition, (6) prisoners were deprived of sleep for days on end; while not technically SD this accentuates the process
http://www.the7thfire.com/Politics%20and%20History/POW_torture_by_US.htm
חיפוש בגוגל מניב הרבה תוצאות ...
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=torture+%22white+noise%22
ומי יהיה נחמד ויתרגם לילד ויצו?
אם לא היה לך כוח לקרא או שלא הבנת, קרא את זה :
רעש לבן - רעש המורכב מהמון צלילים ונקרא כך משום שהוא כמו אור לבן - אור לבן מורכב מהמון צבעים ביחד בדיוק כמו הרעש הלבן המורכב מהמון צלילים ביחד.
לא רשום שם למה הוא משמש בצבא אבל מתואר מה זה עושה בעצם...
כשאתה שומע שלושה אנשים מדברים אתה תצליח להבין רק מה שאדם אחד אומר אבל כשאלף אנשים מדברים [באותה עוצמת הקול] לא תצליח להבין אף אדם.
אם משמיעים את הרעש הלבן אפשר בעצם לגרום לאותו האדם המקשיב לא לשמוע שום דבר חוץ מסתם רעש ....
דוגמה - אתה בבית מלון ואתה שומע אנשים מעצבנים מדברים בחדר לייד אבל אתה לא רוצה לשמוע אותם... אז מה אתה עושה? אתה מדליק מאוורר שיעלה על הקולות של האנשים וככה אתה לא תשמע אותם... [זו הדוגמה שניתנה במאמר הנ"ל] משום שהצליל שמאוורר מפיק הוא בעצם סוג של רעש לבן.
עדיין לא הבנתי איך זה יכול לשגע מישהו... לא נראה לי שצליל יכול לשגע מישהו אלה אם כן זה צליל חזק כ"כ שיכול לגרום לבן אדם לכאב עצום ובלתי נסבל באוזניים שיעלה את הלחץ הדם שלו ויגרום לכלי גם להתפוצץ ואז הבן אדם ימות [ראיתי באיזה סרט :-) נשמע דפוק אז אל תקח אותי במילה..]
זה ממש מצחיק איך שאנשים פה לא יודעים להפנים דברים ולעבור הלאה...
תרגמתי לכם במדויק מה זה "רעש לבן" ואתם עוד שואלים שאלות?
הבן אדם סתם אמר שזה למטרות עינויים... הוא בכלל לא ידע מה זה וכנראה שהבן אדם שאמר לו שהצבא משתמש בזה אז הוא גם אידיוט רוצה לעשות פוזות ולהראות שהוא חכם כשבעצם - הוא לא!
אז תפסיקו עם זה... רעש לבן לא יזיז לג'מוס את הביצה השמאלית אפילו... זה סתם רעש [לפירוט המלא קראו את מה שרשמתי לשם שינוי...] אז תפנימו ותעברו הלאה...
אני לא שמעתי אף פעם על עינוי כזה, אבל יכול להיות שזה קיים ואל תזלזל במה שאומרים.
זה כמו העינוי סיני שמטפטפים טיפה אחרי טיפה על המצח, גם את זה אתה יכול לא להבין אבל זה קיים...
אם תסתכל,
הזכרתי את העינוי הסיני הזה באחת מהתגובות הקודמות שלי
ול-girls sweet dream,
זה אכן "סתם רעש"
אבל זה רעש מעצבן ביותר
תחשוב אני אשים אותך בחדר סגור כשמכל
הצדדים יש טלוויזיות שמשדרות ברני כל היום
זאת "סתם טלוויזיה" אבל אתה עדיין תשתגע,נכון?
וביחד עם חסך בשינה ועם חוסר אוכל ו/או מים
ועם עינויים פיזיים בכלל, זאת שיטה עינוי נוראית
למדי,למרות שהיא לא כוללת כאבים פיזיים ולכן
נראית טריוויאלית ביותר
ואם אתה באמת לא מבין איך צליל יכול לשגע מישהו,
תנסה לגור ליד כביש עירוני סואן במיוחד או נמל תעופה,
ותראה מה בדיוק ייקרה,כי זה ישגע אותך
אגב,ראיתי פעם תוכנית על רעש בתדר נמוך מאוד שאי אפשר
לשמוע (אלא אם כן אתה כלב) אבל הגוף "מרגיש" אותו
(אני יודע שזה מוזר,אבל ככה זה) והרעש הזה גורם לכאבי ראש,
סחרחורות וסתם עצבנות כללית
אני רואה שהטיפשות זורמת אלינו כנהר גועש...
זה לא משנה איזה רעש תשימו לבן אדם בתוך החדר- הוא בכל מקרה ישתגע...
אם תשים בן אדם עם רעש של מממ... , סתם צלילים חזקים אז זה לא משנה אילו צלילים הם.. רק העניין שיש רעש שלא פוסק ואין אוכל ומים ואתה בחדר סגור זה משגע! ממש דפוק [לא חכם] לומר שרק רעש לבן יגרם לבן אדם להשתגע ... הוא גם לא ישתגע הוא פשוט יתעצבן וזה יפריע [יציק] לו ולבסוף אולי, אבל רק אולי, ישבר [ימאס] לו מזה.. אבל זכור, הסוג של הרעש הוא לא חשוב.. אפילו אם תשים לו שיר שהוא אוהב בפול וליום למשך יומיים שלושה הוא ישתגע(!)
אז תעשה\ו טובה, Do NOT make fun of yourselves... Just shut up and listen to others...
תראו, אני ממש לא בקטע של להעליב אבל פשוט נמאס לי שאנשים לא קוראים הודעות ואם כן אז לא מפנימים אותן.. פשוט מפריע לי עם הקטע הזה שאנשים לא קולטים את זה.
ולי מפריע הקטע של אנשים שלא מבינים שיש מצב קטן שהם טועים
מכיר במקרה אנשים כאלה?
אף אחד לא אמר שרק רעש לבן יכול לשגע בן אדם
(ואם כן,הוא טועה,וזה לא מה שאני אמרתי),
אני אמרתי שזה רעש שיש לו את הפוטנציאל לשגע בן אדם,
ואף שמעתי שהשתמשו בו לעינויים
ואם תשים לי את Bohemian Rhapsody במשך ימים אני מבטיח
לך שאני לא אשתגע,למרות שאולי אני אשנא את השיר אחרי שתפסיק
and trust me,i don't believe i am making a fool out of myself (which is the proper saying),
and even if i am,well... like a wise man once said:
"Jimi crack corn,and i don't care"
Girls Sweet dream
אז אני אומר לך שאפשר לענות בזה אנשים , ואולי לא שמעת על זה.
יש לי חבר שהוא בשייטת כבר שנה וחצי , הוא בן אדם עם ראש , ובחור רציני
והוא אמר לי שעשו להם את זה, ואני מן הסתם יאמין לו.
הוא לא אחד שאוהב לעשות פוזות או להתגאות (ויש לו במה...)
אז אתה צודק בקשר לרעש לבן , מהו...
אבל אתה אולי לא יודע איך , אבל אפשר לענות אנשים עם זה , איך בדיוק זה עובד אני מנסה לדעת.
ואם לא שמעת או אתה לא מאמין שאפשר לעשות דברים כאלה , חפש אנשים שהיו בשייטת או במטכל ותשאל אותם על זה.
וגם הם יגידו לך שהם עברו את זה
(במהלך שבוע שבי)
אני לא חושב שאפשר לענות אנשים עם זה , אני יודע שאפשר.
השאלה היא איך בדיוק.
אז אולי לא היתי ממש מדוייק בקשר לרעש לבן , אולי זה קצת יותר מורכב , אבל ישנה דרך.
תראה, אני מוכן לא לשלול את הקטע הזה אבל זה נשמע קצת... לא מציאותי...
בכל מקרה, אשמח לקבל מידע אם זה אמיתי אבל גם אם זה אמיתי, לא נראה לי שאני אקבל אותו משום שקצת קשה להשיגו.
אם תסתכל,
ראיתי את זה לפני שהגבתי
נזכרתי שקראתי שיללדה ברוסיה שיגעה את המורה שלה ככה, מישהו יצר לה טייפ שמשדר אותות שלא ניתן לשמוע, היא שמה אותו המגירה של המורה שלה והמורה פשוט השתגעה (זה נמשך כמה חודשים) והפסיקה ללמד
