צה"ל מודה: לא היה מטען בתיק הילדה ש'רוססה'
לא אמרתי כולם,בגלל שהוא אמר שאני מכליל אז אמרתי מתוך עצבים שאני מכליל,חוץ מזה אתה חצי :yelclap:
אה ועוד משהו שמתי לב שדוחפים לקרבי הרבה רוסים ואתיופים ואל תגידו שלא,מעניין למה.. :lol:
  • תגובות 302
  • צפיות 24.2k
אתה דביל, ולמתנשאים כמוך מגיעות הצקות כל החיים.
אתה חכם,ומי יציק לי אתה? :screwy:
הכוונה כמובן להצקות שהפכו אותך לגזען קטן, לי אין שום נגיעה אליך.
ולנושא,
קישור
אם למישהו היה ספק, המ"פ מחליק החוצה בקלילות, ככה שהחיילים הבאים שיראו משהו כזה (להזכירכם, זה נחשף ע"י 2 חיילים שהיו עדים) יחשבו פעמיים לפני
שהם הולכים לעיתונים.
תוך 3 ימים סיימו את התחקיר וטייחו את הכל, ומה שמצחיק הוא שכל המדינה הולכת כמו עיוורת אחרי מה שהצבא אומר, למרות שבהתחלה הצבא הכחיש שיש בילדה 20 כדורים, אחרי זה שאף חייל לא עזב את המוצב, אחרי זה ירה לרצפה ובמקרה פגע בילדה (20, כן, 20 כדורים).
ועכשיו, אין מה להתפלצן סביב הנושא, אין להגיב לא לנושא, הבעיה היחידה פה זה זה שעדיין כולכם תלכו לפי מה שהרמטכ"ל אמר/אומר/יגיד, גם אם בשלושה ימים אמר שלוש דברים שונים, אחרי שכל פעם חשפו שקר נוסף.
אני אישית לא רוסי,אבל ראיתי מספיק איך מציקים להם.
ואפילו אם יהיה לך קשה להאמין אף פעם לא הציקו לי. :nixweiss:
ולנושא,
קישור
ואני שמח מאוד שזה נגמר כך. החלטת הרמטכ"ל אמיצה ונכונה. המ"פ לא הרג את הילדה (למזלו). המ"פ נתן הרבה למדינה הזאת ונמצא כנראה יותר מדי זמן בסיטואציה בלתי אפשרית שלך קל מאוד לשפוט מהקריה.
הסיטואציה הזאת יכולה להוציא כל בר דעת מדעתו. אני שמח שהוא יסיים את תפקידו מצד אחד, ולא יישב בכלא מצד שני אחרי כל מה שנתן למדינה בגלל שפשוט יום אחד איזה בורג זז לו. לפחות הרמטכ"ל מגבה את חייליו למרות שההחלטה שלו תעלה לו. זאת בניגוד לחלק מהאזרחים שהחיילים מגינים עליהם בגופם.
מישהו אמר שהוא לא ירה לעבר הקרקע?
הילדה היתה שם :s07:
טימטום שהוא יצא מזה כל כך בקלות.
אז מה עם בורג זז לו, וידוא הריגה? זה כמו להתעלל במת.
שזה הרבה יותר טוב מאשר להתעלל בחי לפי ספר ההלכה שלי
נכון, אבל עדיין זה לא היה צריך להעשות, ולצאת בלי עונש בכלל זה ממש לא במקום.
תגידו בתכלס מזה משנה?
היא מילא מתה...
לא הבנתי מה עושים מזה סיפור גדול.. :nixweiss:
שאתה על אוטומטי אפשר לגמור מחסנית בלי להרגיש, אם כמה חיילים ירו בה מכמה מקומות אז אפשר בפחות משנייה לחורר בנאדם.
צריך להיות מורעל לא קטן כדי להיות מ"פ בגבעתי בשטחים. בשביל אחד כזה לעוף זה מכה לא קטנה. אם הוא תכנן על קריירה צבאית, יש סיכוי גדול שהוא יכול לשכוח ממנה. אני לא בא להגן על מה שעשה, אני בסה"כ אומר שאי אפשר לשלוח את מיטב הנוער של המדינה להתעסק בקקה ואח"כ להתלונן על הריח. אני יכול להגיד לך בתור מישהו שהיה שם לא מעט בתקופות יותר קלות מהיום, שהגבול בין לשמור על החיים לבין מעשה לא שפוי הוא דק ביותר. אני מאמין שהבן אדם הזה עמד בצורה מכובדת בהרבה מאוד מבחנים אחרת לא היה למ"פ בגבעתי ולא היו נותנים לו לנהל גזרה שכזו. זה יהיה עצוב מאוד אם בגלל טעות אחת, אפילו קשה, יהרסו לו את החיים. במיוחד כאשר נזק אמיתי לא עשה (כמו שאמרתי קודם, למזלו). תבין, זה היית יכול להיות אתה בשנייה אחת של שטות. איך היית מרגיש אם היו הופכים אותך לשעיר לעזאזל של המלחמה המטורפת הזאת כדי לרצות את התקשורת הזרה, זאת לאחר שתרמת את מיטב שנותיך להגן על המדינה.
והרבה יותר גרוע מלעשות גרפיטי על קיר של בי"ס תיכון, רוצה להמשיך?
תגיד, מה אם הילדה לא מתה כשירו עליה, אלא רק בוידוא? לא חשבת על זה?
אתה לא חושב שבפעם הבאה ש"יזוז בורג" למ"פ מסוים, הוא יזכר שלא עשו כלום לקצין שמילא ילדה בעופרת, ויעשה משהו חמור יותר?
חשבת על זה שהמקרה הבא כלל לא יצא לתקשורת, כי החיילים עצמם רואים מה קורה לאשמים?
חשבת על הבעייתיות בעניין שהצבא מבקר את הצבא, וברגע שהרמטכ"ל רוצה לראות X יראו לו X וכשהוא רוצה לראות V יראו לו V?
נסה לדמיין מה היה קורה אילו הכנסת היתה מבקרת את עצמה.
לא, לא חשבת, חשבת בעיקר על זה שאני ג'ובניק בקריה, כי זו התשובה היחידה שהיתה לך.
מה הקשר בין זה שאני ג'ובניק בקריה לבין זה שהחקירה נגמרה תוך ימים ספורים?
מה הקשר בין זה שאני ג'ובניק בקריה לבין זה שהחיילים שלנו, הילדים שלנו, האחים שלנו, חוזרים הלומי-קרב ברמות הרבה יותר קיצוניות מבלבנון?
מה הקשר בין זה שאני ג'ובניק בקריה לבין זה שהעם ילך אחרי מה שהצבא יגיד, גם אם ישנה את דעתו ותגובתו 3 פעמים תוך שלושה ימים?
אם אין לך משהו קונקרטי להוסיף, אל תוסיף. גיבור גדול.
הקשר הוא שקל מאוד לשפוט אנשים מהמקום בו אתה נמצא.
אני לא חושב שלהעיף אחד כזה מהתפקיד זה עונש כל כך קל. אבל כמו שאמרתי, אינך מבין על מה שאתה מדבר ולכן אינך יכול להבין מה זה אומר בשבילו. הדחת מ"פ זה עונש מאוד לא קל.
יש בעייתיות בזה שהצבא מבקר את עצמו, אבל יש בעייתיות עוד יותר גדולה בזה שאנשים כמוך שלא היו בסיטואציה דומה מבקרים את הצבא. במיוחד בזמן מלחמה.
ולא, חוץ מהעובדה שאתה ג'ובניק, שכנראה מאוד מפריעה לך לפי התגובה,  כתבתי עוד הרבה דברים שחבל שלא קראת.
וכן, אני מעדיף שדברים כאלה לא יצאו לתקשורת, כי זה מפריע לנו לעשות את מה שצריך לעשות. לחיילים האלה יש מספיק מקומות להתלונן בצבא באם זו התנהגותו הרגילה של המ"פ. אם זה היה עובר למצ"ח, ולא עובר להכרעת הרמטכ"ל, יש סיכוי טוב שהעונש שהיה מקבל היה הרבה יותר חריף.
עריכה: וכמו שקראתי עכשיו, מצח תמשיך לחקור את הפרשה. ככה שהסיפור עדיין איננו גמור.
והנה שוב התעלמת מכל מה שיש לי לאמר.
והנה שוב מדיניות הטיוח מכה שנית.
ניפגש בתקרית הבאה שתפורסם.
הפרחים, כמובן, כמו תמיד, לצמרת צה"ל.
ובקשר לחקירת מצ"ח, אחרי החלטת הרמטכ"ל, ברור לכולנו לאן זה יוביל, וברור לכולנו שהחיילים הבאים יחשבו פעמיים לפני הפניה לתקשורת הבאה.
