חום מומלץ לאחר אוברקלוק
יש לי מעבד פנטיום 4 שני ג'יזה הרץ שנמצא תחת אובר קלוק של יותר מ 25 אחוז כבר משהוא כמו חצי שנה, לאחרונה הורדתי תוכנה למדידת חום המעבד ( SpeedFan)ורציתי לשאול אנשים שמבינים בעניין האם החום שהיא מציינת הוא מדויק? והאם הוא סביר לעבודה ללא סיכון מרכיבי המחשב?
החום בעבודה רגילה *מעבד=44
*דיסק קשיח=41
*חום כללי במארז=40
החום תחת עומס *מעבד=56
*דיסק קשיח=42
*חום כללי במארז=43
אני עובד עם לוח של אסוס P4B533 ויש לי ספק כוח של 300W אז אם החום גבוה מידי תנו אופציות לקרור (לא יקרות אם אפשר).
תודה אל העזרה.
קצת חם
תתשדל שהמעבד יהיה בסביבות ה50
ותבדוק אם אתה יכול להוסיף מאוררים למארז שלך ..
גם אני חושב שזה קצת מוגזם אבל זו לא סכנה
ובאיזה טמפ' זה כבר מסוכן?
א. אין כזה דבר טמפ' כללית במארז - זה הטמפ' של הצ'יפסט ודבר שני המעלות החום שלך לא קריטי תאורר קצת את המארז וזהו.
ראיתי את התמונות של המחשב שלך הוא נראה מגניב. תגיד על איזה קרור למעבד אתה ממליץ עד 200 שקל עדיף אם שלט מהירות חיצוני? ועוד שאלה האיתה ממליץ להגביר את האוברקלוק הגעתי כבר ל 2820 והוא היה יציב אבל החום מתקרב ל60 לפעמים ליותר מה אתה אומר?
SLK948U
יקר מידי אבל אין לך משהוא אחר טוב כמו זה
3.2GHZ
קנה Zalman CNPS7000B-Cu
בפנדה הוא עולה 199 וזאתי גירסה B החדשה. השליטה על המהירות שלו היא בתוך המחשב אבל עדיין הוא מומלץ מאוד.
תברר באתר הזה שהלוח אם שלך מתאים לסינק הזה:
http://www.zalmanusa.com/product/cooler/7000(AB)_478MBlist_eng.htm
הלוח שלי לא מופיעה שם. זה אומר שאני לא יכול להשתמש בו?
איזה לוח יש לך?
P4B533
זה לא אומר לי הרבה.. של איזו חברה?
asus
בקשר לשאלתך תקרא מה כתוב בכותרת של העמוד !
List of Pentium 4 motherboards that interfere with CNPS7000(A/B)
בעברית זה אומר: רשימה של לוחות אשר לא מתאימים לזלמן 7000
ואם באמת הלוח שלך לא שם, אז הוא מתאים.
