*** בעיה עם צריבת דיסק 90 דקות\780 מגה בנרו..... ובעיה עם קידוד AVI לMPG___ ***
הורדתי סרט של 86 דקות וניסיתי לצרוב אותו בתור Video-CD בנרו --- על דיסק 90 דקות של SILVERline.... הצריבה נכשלה וכבר כמה דיסקים נהרסו לי  :-X אני משתמש ב Nero 6 Ultra Edition.   מישו יודע איך אפשר לצרוב דיסק של 90 דקות בלי כל הארורים??
ועוד בעיה...
הורדתי סרט, טענתי אותו בVirtualdub וקיבלתי את ההודעה הזאת:
מה צריך לעשות מכאן??
הייתה לי בעייה כזאת עם סרט אחר שהורדתי וצרבתי לדיוידי - אז סימנתי בAudio-direct stream copy ובVideo-direct stream copy, ואז שמרתי את הקובץ כWAV. ואז כשזה סיים לשמור, ב-audio בחרתי WAV וטענתי את הקובץ של הקול ששמרתי .. עד פה הכל סבבה  אבל שצרבתי את הסרט ראיתי שהקול והתמונה לא תואמים מאמצע הסרט ככה... מישו יודע למה זה ככה?? מה צריך לעשות?
תודה ;)
שאלה ראשונה- איזה צורב יש לך ?
שאלה שניה- אני עבדתי לפי המדריך הזה, ולפיו צריך להתעלם מההודעה הזו...
http://www.yop.co.il/vcdhelp/viewtopic.php?t=17
תודה...
יש לי צורב YAMAHA CRW2100E
16-10-40 ;)
והקישור שנתת לא עובד...
אתה יכול להעתיק בבקשה את התוכן של זה?...
עכשיו אני רואה את העמוד.. אבל אני לא רואה את התשובה למה ששאלתי :-\ יש מלא מדריכים כאלה אבל אין שם את הבעיה שלי עם ההודעה הזאת שאני מקבל בטעינת הקובץ
מישו יכול לעזור?? :P
יש שם הודעת שגיאה דומה, בקיצור להתעלם. (לי זה לא הפריע בסרטים)
עריכה- בקשר לצריבה, בדיסקים של 700 אין בעיה ?, תבדוק עם הDMA פועל.
אתה בטוח שאנחנו מדברים על אותה הודעה שגיאה בדיוק?
אצלי התהליך הזה לוקח 11-12 שעות אז אם זה לא יעבוד..  :-\
בדיסקים של 700 אין בעיה.... מזה DMA?
שאני מנסה לצרוב, זה ישר אומר לי שהקובץ הוא מעל 80 דקות ואי אפשר לצרוב (הדיסק 90 דקות אז זה אמור לעבוד אבל נרו לא מתייחס לזה...למה??)
כשניסיתי סתם overburn בשביל שזה יתן לי לצרוב, הצריבה נכשלה יותר מפעם אחת :'(
בסטיקי- הודעות נבחרות- יש שם משהו על DMA, תבדוק אם הוא מופעל.
לא מובן לאיזה פורמט ניסת לצרוב ?
אם מדובר ליצור סרט ב- VCD או SUPER VCD אזי הקובץ שמומר בד"כ גדול מהמקורי ולכן לא ניתן לצריבה,
אם הנרו מבצע ההמרה אין לך אינדקציה לגודל הקובץ אלא רק מרגע שהחלה הצריבה (כלומר לאחר ההמרה).
אני מבצע המרה באמצעות תוכנה יעודית (PROCODER2 ) ואח"כ מבצע הצריבה בנרו ללא כל בעיה
תודה יאיר וrsimchy.... לא מצאתי שום דבר בשתי ההודעות הסטיקיות שקשור לDMA ??
rsimchy, ניסיתי ליצור קובץ VCD
הפכתי את הקובץ לVCD MPG דרך התוכנה TPMGEnc
ואז באתי לצרוב בנרו וזה כותב לי כאילו שמתי דיסק של 80 דקות ??? ???
תודה גבר אבל הDMA שלי כבר מופעל...
ההודעת שגיאה באה אחרי שאני עושה overburn
במקרה אחד זה צרב לי 100% אבל בסוף הייתה בעיה (יכול להיות משו עם track..)
ובמקרה האחרון זה הגיע לי לאיזה 20 אחוז ורשם failed.
כשאני לא עושה overburn זה לא נותן לי בכלל לצרוב את הקובץ,
למרות שבפנים יש דיסק גדול מספיק
אצלך זה כך ?
אצלי זה על מצב video-cd
אז אין לי את המולטיסשן
אבל כל השאר מסומן בדיוק כמו אצלי, חוץ מאצלי שהורדתי אפילו ל2
תודה על העזרה ;)
ושאלה לא קשורה:
בזמן קידוד של סרט לMPG, זה הורס משהו אם באותו זמן מורידים משהו ולא נוגעים?
טוב, אין שמץ של מושג איך לפתור את זה... (בצורב שיש לי-הוא בשלבי החייאה-לא היה בעיה :P- והוא יותר ישן משלך...)
בקשר לשאלה השניה- אני עושה הכל בזמן הקידוד... גולש/צורב (או צרבתי :'()...
***עריכה*** אולי תנסה מדיה אחרת... (יצרן אחר).
חחח אבל מה עשית פעם בשביל לצרוב VCD? עשית OVERburn?
