בעיה עם אובר קלוק לכרטיס מסך שלי
אז ככה יש לי R9200 SE עם קירור פסיבי.
כשאני נכנס ל atitool ואני עושה find max memo, המחשב נתקע כמה שניות ואז יש מסך שחור ואז רואים רגיל אבל החלון של הריבוע המוזר הזה שאמור להסתובב הוא לבן ולא רואים כלום ( חוץ מלבן ::))
אז חשבתי לעצמי שהוא מתחמם יותר מדי (כשאני משחק בסימס 2 המחשב מתכבה לבד) אז לקחתי מאוור 80 מ"מ שמתי מתחת ועכשיו זה קר ואפשר לגעת בזה אך אי אפשר לעשות OC.
יש לציין שזו לא הפעם הראשונה שאני עושה לו OC אך זו הפעם הראשונה ששמתי מאוור מתחת. יש מצב המאוור יותר מדי מקרר אותו ?
מצטער אם לא הבנתם מה שכתבתי, במשך החופש שכחתי כבר הכל :-\
אין כזה דבר "מקרר יותר מדי" - במיוחד לא מאוורר
:P
הלוואי שזה היה הגיוני ;D
תנסה להעלות את הזיכרונות ידנית תוסיף איזה 5-10 הרצים ותריץ בדיקה
אוקי אני אנסה.
גם מאז שהתקנתי תסימס יש לי הרבה בעיות.
גם לאחרונה התקנתי את הדריבר החדש של אומגה והוא בגירסאת באטה האם זו יכול להיות בעיה?
הגיוני...
תנסה להתקין את של ATI הלפני האחרון (האחרון הוא גם בטא)
אוקי, בהזדמנות ;)
בקשר ל OC ידנית זה עולה אבל אוטומתי לא :(
ועוד שאלה כשאני עושה find max memo ונגיד אני שם למשך הלילה אז כשהוא יסיים למצוא הוא ישר ישים את זה ב OC או שהוא יחכה לאישור?
עריכה: הגעתי ל
ליבה: 260.55
זיכרונות: 155.25
זה טוב ? מה בחירת המחדל של R200 רגיל?
ואיזה 3dmark להוריד?
קצת מעל
תוריד גירסאת 2001
טוב הגעתי ל
ליבה: 279
זכרונות: 155
הרצתי 3DM 2001 SE בחלק האחרון היו לי קצת ארטיפקטים (ממש טיפה בקושי מורגש) אפשר להשאיר ככה?
אה וקיבלתי 1200 בערך :-[
אממ טוב ... סידרתי את הבעייה אחרי עידכון התוכנה והחלפת דריברים.
אבל כשאני מעלה את הזיכרון למעל 167 יש ארטיפקטים איך ניתן למנוע את זה?
עריכה:
טוב הגעתי ל
ליבה: 279
זכרונות: 155
עכשיו הגעתי ל
ליבה: 293.14
זיכרון: 166.82
עכשיו ב 3DM 2001 קיבלתי 4932 ! כמעט 5000 :o
עכשיו אני רק צירך לעדת איך לבטל תארטיפקטים ואז יהיה לי כרטיס בן ז**ה :)
קירור לזכרונות?
קראו למעלה
אני לא רוצה להשקיע כסף, יש לי 2 מאוררים אחד מאחורה מוציא אוויר ואחד מתחת לכרטיס מעיף עליו אוויר. איפה לשים את המאורר השני על מנת לקבל את הקירור הכי טוב?
לכוון הזכרונות
ואיפה הם ? :-\
בכל מקרה, לא כדי לשים אחד מעל הכרטיס אחד מתחת ?
עדיף לכוון במדוייק
