יש דרך לחבר הארד שלישי באמצעות כבל מפוצל או משהו כזה אם איו מקום פנוי?
קיבלתי הארד של 120 ואין לי מקום פנויי ואני לא מעוניין לקנות בקר , יש איזשהי דרך לחבר אותו עם כבל מפוצל או משהו כזה בסגנון ???
רק עם בקר אפשר
You can connect 2 devices to each ATA connector (with a cable that has 2 connectors) so if you have 4 devices connected and you want to add more you're gonna need to get a PCI ATA controller.
אין לדבר הזה מפצל.
אולי אם יש לך SATA וגם ATA, אז בלוח NF7S- יש כזה מתאם שאפשר לחבר דיסק  PATA בחיבור של SATA.
אתה יכול לנתק אחד מהכוננים האופטיים ויהיה מקום..
אין איזשהי דרך לשרש כוננים ?
חשבתי פשוט על לכנות מחטים ולחבר לחיבור פנויי בכבל ה IDE ואליו לחבר פשוט עוד כבל IDE ....
זה יעבוד ?
ממש לא
לכל חיבור IDE בלוח אם אפשר לחבר רק 2 מכשירים.
אין שום דרך.
אתה יכול רק או לנתק כונן כל שהו קיים' או לקנות בקר IDE או לקנות מתאם ATA TO SATA ולחבר לבקר SATA במידה וקיים כזה על הלוח אם שלך, והאופציה האחרונה זה לקנות מארז חיצוני שמתחבר למחשב דרך ה USB2 ואו FireWire.
והדרך הכי זולה היא בקר נכון ?
כן, או שתנתק זמנית את הCDROM (או כל התקן IDE).
בידיוק מה שעשיתי , העפתי את ה DVD שלי.....
אני לא רוצה להוציא 200 ש"ח על בקר
