כרטיס מסך נכבה באוברקלוק למעבד
שלום לכולם :jump:
קודם כל זה המפרט שלי http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7VTXE+.htm.
כרטיס המסך שלי הוא Asus GeForce 3 Ti 200.
העלתי את המתח למעבד ב- 10% (זה המקסימום), ברירת המחדל היא בסביבות 1.74V, הטמפ' מגיעה ל-68 מעלות בערך.
אני יכול לשנות רק את ה-FSB (ברירת מחדל 133MHz) ולא את המכפיל.
עד ל-144MHz הכל יציב. כשהגדרתי אותו על 144, כרטיס המסך שלי פשוט נכבה ואז המחשב איתחל את עצמו, וכל זאת באמצע העלאה של ה-XP.
עפ"י החישובים, אני יכול להגיע עד ל-150MHz, מבלי לעבור את הסף ב-PCI(שהוא מגיע אז ל 37.5).
מה קרה ל AGP?
מה עשיתי לא נכון?
תודה.
הלוח לא אוברקלוקר, עברת את המהירות הבאס הרשמית שלו (266MHZ) בהרבה ככה שכל MHZ נוסף יכול לגרום לאי פוסט.
המעבד הוא פלומינו (0.18 מקרון)? אם כן זו עוד סיבה שהיציבות מתה
מה זה אומר 'מהירות הבאס הרשמית שלו'?
מה, ואם היה לי באס של 400MHz אז זה כן היה עובד?
מהירות באס רשמית היא הברירת מחדל
עדיין לא הבנתי מה הבעיה ???
בפשטות - עשית OC ללוח. יותר מדי OC. הוא פשוט לא עמד בזה ואיבד את היציבות שלו.
תעשה CLEAR CMOS לאיפוס הביוס ותעשה OC מתון יותר, או לחלופין תן עוד מתח ללוח.
שים עין על הטמפ' שלא יהיו גבוהות!!
יופי >:(, זה לא כ"כ עוזר,
מהי הבעיה הספציפית אצלי מבחינת הלוח, לא הבנתי את ההסבר של subx, איך אני עובר את מהירות הבאס אם
בביוס מוגדר FSB של 133. מה? בגלל שהכנסתי זיכרון של 266MHz DDR?
אתה תוקף את מי שבא לעזור לך!!
הלוח תומך מבחינה רשמית עד 266 באס. כל מה"ז מעבר הוא אוברקלוק.
והלוח כנראה לא חובב OC גדול..
הלוח הזה גרוע לOC!
מהסיבות האלו:
1.הלוח בנוי לעבודה רק למעבד של 266 באס אז להגיע ליותר זה יהיה די קשה
2.אין נעילת AGP\PCI אז זה גורם להרבה בעיות עם הכרטיסי PCI והכרטיס מסך.
3.אתה משתמש במעבד שהוא מתחמם מאוד וצריך קירור טוב בשביל לעשות OC גבוהה.
מה הזיכרון שאתה מנסה לעשות לו OC? הוא Pc2100\2700\3200?
אל תשכח שאתה צריך גם לעלות את המתח גם לציפסט כי אתה עובר את המהירות שהציפסט נבנה לעבוד בה..
זה pc2100.
רגע, ואם היה לי FSB של 400MHz , עם אותו הזיכרון אז זה כן היה עובד?
איך מחשבים את זה?
