בעיה ב VIRTUAL MEMORY
שלום,המחשב שלי חד יחסית מעבד פנטיום 1500 ,256 ראם 9 ג'יגה פנויים בכונן של ה-win-xp בפעולה השוטפת המחשב עובד מצויין אבל כאשר אני בא לכבות את המחשב הוא רושם לי שיש בעיה בוירטואל ממורי שאין לי מושג מה זה,זה לא כלכך מפריע אבל רציתי לדעת מה זה והאם זה בעיה רצינית ואיך אפשר לסדר את זה
תודה מראש :P
אתה מוכן להיות ספציפי בתיאור הבעיה?
למה לא :>
כאשר אני בא לכבות את המחשב אז מופיע לי חלון ארור וכתוב שיש מחסוך בזיכון וירטואלי ..ואז אני לוחץ אנטר וזה ממשיך כרגיל ומכבה את המחשב
הבעיה היא שאני לא יודע מה זה ואני ישמח לדעת ואיך מסדרים את זה
אמממ...תנסה לכתוב בשורת ההפעלה MSCONFIG, בחר בלשונית BOOT.INI, אח"כ בחר ב-ADVANCED OPTIONS,
ליד MAXMEM תכתוב 256(בהנחה שזו כמות הזכרון שיש לך במחשב...), תאשר הכל, ותקווה לטוב... ;D
ממש לא.
.. תנסה להכניס ערך גבוה פי3/4.. לתיבת המקסימום מהכמות של הזיכרון הפיזי שלך.
אוקי עשיתי מה שאמרתם עכשיו נראה אם זה יעבוד ולא הצלחתי לכתוב יותר ממה שיש לי :<
גם לחבר שלי יש בעיות עם זכרון וירטואלי אני אבדוק איתו
אתם יכולים להסביר לי קצת מה זה ווירטואל ממורי? למה זה קשור? אני ישמח :hat:
תפעיל את REGEDIT ותחפש ClearPageFileAtShutdown , תוודא שזה מכוון ל-0 בכל המקומות שזה ימצא אותו.
בשביל זה אנחנו פהw לא?
טוב אז ככה:
פעם לפני שנים רבות(סתם,סתם...)
הVIRTUAL MEMORY הוא למעשה מקום מסויים בהארד דיסק שמע' ההפעלה מקצה לשמירת נתונים בהם היא משתמשת בתכיפות וכאשר ישנו צורך בנתון מסויים ששמור באיזור זה מע' ההפעלה יודעת לגשת מיידית ולשלוף את הנתון במקום להתחיל לחפש בכל הHD...
זו כל התורה על רגל אחת!
טעות :-[
VIRTUAL MEMORY משמש כשטח ל SWAPPING, הרעיון הוא שתוכנות לא מודעות לגודל של הזיכרון הפיזי ומבחינתם יש זיכרון כל עוד יש זיכרון וירטואלי.
מערכת ההפעלה עושה SWAPPING עם הדיסק הקשיח, היא פשוט מעבירה דברים שלא נחוצים באותו רגע לדיסק ואת מה שצריך שמה בזיכרון.
זאת הסיבה שכשיש מעט זיכרון פיזי רואים את הדיסק עובד שעות נוספות.
לאחר שניסיתי את המשחק של HEROES IV (שבכלל לא אהבתי...סתם הרסו משחק מעולה)...
יצאתי ממנו...והמחשב מודיע לי שהזיכרון הוירטואלי שלי אזל...
עדיין לא קיבלתי הודעה כזו המחשב...
לאחר איתחול...נכנסתי שוב למשחק (שעדיין לא נראה לי חביב) - ולאחר היציאה - שוב ההודעה....
יש לי הרגשה שזו אותה הודעה....
אחי לך ל
control panel- system- advanced- perfomnce- setting- advanced--virtual memory!-change-
כנס בפנים!
ותעמוד על כונן c
ותלחץ על custom size
מינמום רשום 600
מקסימום 1000
וזה צריך לפתור לך את הבעיה
ואל תשכח ללחוץ set אחרי שאתה מסיים לרשום את הדברים!
מקווה שזה יעזור לך!
כמה שטח דיסק פנוי יש לך?
סוף סוף קצת היגיון.
