התלבטות לגבי שידרוג השילוש: האם שווה בכלל?
היי,
המחשב שלי, קודם כל:
Celeron Taulatin 1200@1600Mhz (133FSB)
384MB SDRAM
לוח אם מסריח של PC Partner
Radeon 8500LE
HD 20GB @ 5200RPM
וכל שאר השטויות.
בקיצר, יש לי תקציב של בערך 1000 שקל ולוח NF7 בבית.
האם שווה לי להחליף את המעבד ולהזיכרון (נגיד למשהו בסביבות ה AXP 2500+? למרות שאני מעדיף מאוד מאוד משהו יותר זול)?
עד כמה אני אראה שיפור?
או שעדיף לי להחליף את ההרד דיסק (20 גיגה בימינו זה בערך כלום והוא גם איטי) ולחכות שנה עד לשידרוג המעבד (ובנתיים לא לשחק בשום משחק חדש :\) ?
עם הכרטיס מסך הזה, לא נראה לי שתוכל לשחק בשום משחק חדש ולא משנה מה תשדרג מסביב, לפחות לא ברזולוציה סבירה.
תמכור את מה שיש לך - לוח, מעבד, זכרון - בכמה מאות שקלים, קנה דיסק זול, מעבד, וזכרון.
ב1300 שקל אתה יכול לקנות את כל מה שאתה צריך (מעבד, 512 מגה זכרון, והרד דיסק).
בסדר, ברור לי שגם הכרטיס מגביל אותי. אבל השאלה אם אני ארגיש שיפור או לא?
וכרגע אני מעדיף לא למכור את המחשב הנוכחי ובטוח שלא למכור אותו לפני שאני קונה משהו אחר.... הסיכוי שאני אצליח למכור אותו גם נראה לי נמוך כי מוצעות מאות מערכות כאלה למכירה בכל מקום (כולל פה ב tradezone).
אם תחליף את כרטיס המסך תרגיש שיפור אדיר. כמובן, תלוי מה חשוב לך ואיך אתה משחק. אם אתה משחק על   640X480 או גג 800X600 בלי פילטרים, ולא מפריע לך, אז גם להחליף את כרטיס המסך יהיה בזבוז.
עריכה: מה שכן, ולאחר מחשבה נוספת, הייתי צובר עוד כסף ומחליף בהזדמנות את הכל. כל המערכת שלך על הפנים למשחקים. מערכת שכולה צוואר בקבוק אחד גדול.
הניחוש שלי הוא שהכרטיס והמעבד מותאמים זה לזה בצורה סבירה למדי.
אני לא חושב שתרגיש שיפור משמעותי באיזשהו משחק מהחלפת המעבד.
אם אתה רוצה לשחק, שקול קניית כרטיס מסך זול (באיזור ה800 שקל, כמו R9600), ועוד 128 מגה זכרון (אפילו משומש).
אפשרות שניה היא הרד דיסק זול (350 שקל, 80 ג'יגה), בהחלט יהיה נחמד גם מבחינת ביצועים, כרטיס מסך ב500 שקל (9600SE למשל), ועוד 128 מגה זכרון משומש.
מצד שני, אם אתה רואה איזה שדרוג באופק, הייתי מציע לך לחסוך את ה1000 שקל האלו.
שדרוג של המעבד לבד יהיה נחמד, אמנם, ובמקרה הכללי הייתי מציע לעשות בדיוק את זה. אבל למשחקים, אני לא רואה את זה תורם משהו.
(מסתבר שזה הרבה יותר מאתגר מאשר לייעץ למישהו איזה מפרט לקנות ב14K... ;D)
מה בדיוק אתה עושה עם המחשב? ואם משחקים, אילו?
מה אני עושה? הכל (אולי חוץ מעבודה על 3d max וכו')........ עריכת תמונה, פה ושם קידודים וכמובן- משחקים.
כרגע אני משחק במשחקים ישנים יותר, למרות שהייתי רוצה לשחק קצת UT2004 וכו'. אני לא מסוגל לשחק על רז' נמוכות כי יש לי מסך 19". מפילטרים לא איכפת לי, אבל מפרטים כן (צללים, view distance וכו').
בקשר לשידרוג כרטיס מסך: כל כרטיס מסך שעולה היום פחות מ 800-900 שקל (דהיינו 5700/9600) נראה לי יהיה בזבוז של כסף..... ה 8500 לא עד כדי כך גרוע והם לא עד כדי כך יותר טובים..... וכרטיסי מסך כבר יותר טובים נראה לי יהיה בזבוז כסף כי המעבד כבר מגביל. (כפי שאמרתם- המערכת היא צוואר בקבוק אחד גדול).
ו X0D.... לקנות 9600SE??????? נו באמת. יש לי 8500 לא cirrus logic 2mb.
אז בקיצר לפי מה שאתם אומרים כדאי לי להחליף הרד דיסק ולחכות עם שידרוג כל הרכיבים ה"חשובים" עוד שנה (אחרי שאני אשתחרר וסוף סוף אני אוכל להרוויח כסף)?
אתה יכול לתת לינק לכרטיס המסך שלך? או אינפורמציה נוספת?
תשדרג בתהליכים אתה לא חייב הכל במכה..
כאילו, יש לך 1000 שקל עכשיו קנה AXP2500+ ו512 DDR 400 תעשה OC קטן אתה ב3200+
אחר כך תנסה לחסוף לכרטיס מסך
השיפור שתרגיש יהיה ענק!!
שמע, טעות שלי, ממה שקראתי על הכרטיס שלך הוא קרוב יותר לגיפה4 מאשר ל TI4200 אבל חשבתי שהוא הרבה יותר גרוע מזה :-[. האמת ש UNREAL גם רץ על גיפה2 64 מגה עם מחשב עם מעבד יותר נורמלי בלי שום בעיה לפחות על 800X600. זמני הטעינה יהיו גבוהים.
אם תקנה מעבד+זכרון ותוסיף ללוח תקבל קפיצה משמעותית בכל העבודה על המחשב. זה מה שהייתי עושה קודם.
אם אתה לא סובל כרגע, אז כמובן שכמה שתמשוך יותר תרוויח יותר. מצד שני זה נראה לי די מבאס לעבוד (עזוב משחקים, זה לא כבד אצלך בכל מקרה) עם המעבד שלך והזכרון.
