עזרה בOC למעבד AMD
היי לכולם, אז החלטתי סוף סוף לנסות לעשות OC למעבד שלי, הנה המפרט:
לוח אם: Epox 8rda3i nforce 2
מעבד :AMD athlon xp 2500+
זיכרון: ADATA 400mhz 256mb
קירור למעבד :Tt silent boost
הטמפרטורות שלי עכשיו במנוחה הם :39-42 , הזיכרון שלי מספיק לOC ?אני ירגיש שיפור בביצועים?
אני רוצה לעשות OC מתון ממש נגיד ל 2200 MHZ מישהו יכול להסביר לי איך ? מה לשנות בביוס וכו'.
תודה.
רוב הבארטונים מצליחים להגיע ל 2200 בלי העלאת מתח אז זה מה שתעשה:
1. תיכנס לביוס, בקטגוריה הראשונה אני חושב, תעלה את ה FSB מ 166 ל 200.
2. תפעיל ווינדווס ותריץ את התוכנה פריים למשך 16 שעות לבדיקת יציבות מלאה. תוך כדי כך תפקח על הטמפ'.
3. אם הפריים קורס, תחזור לביוס ותעלה את המתח למעבד(VCORE) בקפיצה אחת(0.025 וולט אם אני לא טועה). ותחזור לשלב 2.
אם הפריים ממשיך לרוץ אחרי 16 שעות, תתחדש :) יש לך AXP 3200+. :)
הזכרונות לא יהוו בעיה במצב סינכרוני (1:1) , הלוח והמעבד גם לא
בממוצע רוב הבארטונים (2500) מגיעים ל2200 ב1.75V וחלקם מתיצבים גם על 1.7V, לא הייתי ממליץ לנסות ישר בסטוק אלה לשים ישר על 1.75 ולהתחיל להוריד מעט לאט לאט ולבדוק יציבות
תוך כדי שמירה על טמפרטורות כי הסינק שלך לא בנוי כל כך לאוברקלוקינג, הוא אמור לקרר בצורה סבירה אבל בשקט כמעט מוחלט
בהצלחה
תודה רבה.
רק לא הבנתי מהזה מצב סינכרוני 1:1 ??
אז לעלות את המתח של המעבד או לא ?
בביוס איפה שאתה משנה את ההרצים יש גם מצב סינכרוני תזהה את זה כי זה מראה יחסים 3:2 3:3 6:6 וכו' ברירת המחדל זה סינכרוני ז" 1:1 שזה כמו 6:6
או 5:5 וכו תידאג שזה יהיה יחס שווה.
אני לא מציע לך לעלות ישר ל-200 אלה לעלות בקפיצות של 10 עד 180 ומשם בקפיצות של 5 כאשר אתה כל פעם מבצע בדיקה עם PRIME95 לכ-20 דק'
זה אולי ייקח יותר זמן אבל מה זה משנה לך אם זה ייקח שבוע או מייד ?
אוקי הבנתי אז אני צריך לשנות בביוסאת זה ל1:1 , אז לעלות את המתח של המעבד ? אם כן לכמה?
וצריך לשנות משהו בmhz של הזיכרונות ?
ברגע שאתה מכוון למצב סינכרוני (1:1) הזכרונות עובדים בבאס שקבעת למעבד (באותו הFSB..)
מתח תעלה לאט לאט עד שתגיע למצב של יציבות מלאה (בדיקה ע"י תוכנת פריים לכמה שיותר זמן, בדיקה סופית מומלצת למשך 6 שעות..)
טוב כמו שראיתי זה כבר במצב סינכרוני , כי העלאתי לfsb200 וגם היזכרונות עובדים עכשיו ב200mhz,עכשיו יש לי 2200 mhz בלי העלאת מתח, ו42 מעלות.
לעלות את המתח?
תריץ פריים95 על turtrue test (באופציה in-place large ffts) למשך 6 שעות
אם הוא רץ חלק והאייקון נשאר אדום אז המערכת יציבה ואין צורך להוסיף מתח
אם התוכנה נעצרת והאייקון חוזר לצבע צהוב (מצב כבוי) תצטרך להוסיף מתח לייצוב המערכת
את התוכנה במידה ואין לך תוכל להשיג בעזרת ידידינו google ע"י הקלדת "prime95"
אוקי , תודה רבה!
אבל אני לא ממש רואה הבדל בביצועים.
ואני יכול לעבוד על המחשב בזמן הריצה של prime95 ?
קשה לי להאמין שתרגיש את ההבדל בעבודה רגילה, אולי בבנצ'מרקים...
וכן, אתה יכול לעבוד בזמן ריצת הפריים.
קראתי איפשהו שמומלץ להשאיר את הפריים 16 שעות ליציבות מעלות, אז אם אתה לא ממהר לשום מקום הייתי ממליץ... אין לך מה להפסיד...
אוקי תודה רבה! עכשיו רץ לי הprime כבר איזה שעה והמעלות של המעבד הם 54 .. זה בסדר?
טיפה גבוה אבל סביר..
המעלות בזמן שהprime 95 רץ זה המעלות במאמץ?
אז אולי להוריד את הOC? זה יכול להרוס את המעבד לא ?
ד"א הprime רץ והטמפרטורה התייצבה על 54.
כן, אלה המעלות במאמץ.
המאוורר על עוצמה מלאה? על איזה מתח אתה?
