איזה מאוורר (לא HS) מומלץ ל-Prescott 2.8E?
הי,
יש לי מעבד Prescott 2.8E, עם Thermalright SLK-948U.
כרגע יש לי מאוורר של Vantec מדגם Stealth, שמגיע ל-RPM 1700. זה שקט, אך לא מקרר מספיק.
איזה מאוורר אתם ממליצים?
מכל המידע שהצלחתי לאסוף באתר, הגעתי למסקנה שיש את ה-Enermax 80mm, אך באתרים שונים בחו"ל כתוב שהוא מומלץ לקירור מארז ולא מעבד.
תודה,
אסף
אני דווקא משתמש בSmartFan80mm למעבד , והא מחובר לחיישן (שמגיע איתו) כך שכשהמחשב מתחמם הוא מתחיל להשתולל ולכבות את השריפה.
וזה אחרי נסיון עים Enermax90mm שהוא יותר שקט, אבל אין לו חיישן והוא מקרר פחות.
לי אגב יש את הThermalright SP94
של איזו חברה ה-SmartFan?
Tt=Thermaltake
Tt=Thermaltake
חיפשתי באמת את כל המאווררים עם SmartFan , ונראה כי Thermaltake הוא הטוב ביותר (3 אופציות).
אני הולך לקנות אותו עכשיו (70 ש"ח).
לא הבנתי משהו אחד: מצד אחד יש ויסות מהירות ע"י חיישן טמפ', מצד שני אמור להיות גם ויסות מהירות ע"י הלוח אם, שנקבע על פי הטמפ' של המעבד. אין פה התנגשות ?
אני חושב שאתה טועה מצד אחד יש חישן טמפ' מהצד השני יש אפשרות לשליטה ידנית ומהצד השלישי יש אפשרות שכל הזמן זה יפעל על MAX
אני לא בטוח.
יש לי מאוורר Vantec Stealth המחובר ל-Motherboard, ויושב מעל ה-HS.
אני רואה כי המהירות שלו משתנה (מ-1400 ל-1700) בהתאם לטמפ' של המעבד.
מי מווסת מהירות זו? ה-Motherboard.
למאוורר אין וסת טמפ', וגם לא וסת ידני ולכן זה חייב להיות הלוח אם בלבד.
הבעיה שלי הינה עם ה-SmartFan: אני לא מבין איך אין התנגשות בין ויסות המהירות של לוח האם לבין ויסות המהירות הידני/טמפ'.
בSF זה מה שנכון:
"מצד אחד יש חישן טמפ' מהצד השני יש אפשרות לשליטה ידנית ומהצד השלישי יש אפשרות שכל הזמן זה יפעל על MAX"
יש לו שקע במאוורר שניתן לחבר לו:
א. חיישן (כלול בחבילה).
ב. ווסת (כלול בחבילה).
ג. כלום/ג'מפר (שגם מגיע בחבילה) = גורם למאוורר להסתובב במהירות מקסימלית.
לגבי המאוורר שלך, אני לא חושב שהלוח מווסת את המאוורר. אולי יש חיישן ולא שמת לב.
כל מאורר שמסוגל להגיע ל 50CFM יהיה מצויין, הSF בחירה מצויינת
אם אתה מחפש מאורר יותר חזק מזה אז יש את הTORNADO של VANTEC ואת מאוררי הDELTA
אבל תצטרך להצטייד בפאן באס (חזק) בשביל לשלוט עליהם כי לא תיהיה מסוגל להפעיל אותם במקסימום - מרעישים מאוד..
