?תיזמונים ל A-DATA ddr400
ABIT NF7-S2
)ATHALON XP 2200+ (Thorton
Adata 512 ddr 400
טוב, החלטתי לעשות OC קטן, כאשר הלוח אם שלי לא מעולה לזה אבל זה אפשרי.
העברתי את ה BUS עד ל 143, ואת הזיכרון נתתי ל bios להגדיר לבד באופציית aggressive,
כך שהיחס הוא 1:1 והתיזמונים הפכו ל 6:2:2:2.5.
המערכת יציבה, עברה PRIME95 במשך כ 6 שעות לפחות ללא בעיות.
השאלה שלי האם אילו תיזמונים טובים, האם הזיכרון יכול להיפגע.
בנוסף, לא נגעתי במתח (כי המחשב יציב), האם יש צורך?
תבדוק את יציבות הזכרונות עם MEMTEST86
אם הזכרונות באמת יציבים כמו שצריך, תנסה אפילו לעלות ל 2-2-2-11. אם צריך, תעלה קצת מתח...
תעשה את זה ויש לך בלי בעיות בכלל מעבד 2800(כאשר אתה עושה אוברקלוק ל143FSB הוא על 2000MHZ , וזה קרוב לAXP 2800)
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20030930171549.html
הכי חשוב רק שתבדוק שהמעבד שלך נראה אותו דבר , ואז אתה צריך לקנות מאייס או הום סנטר עט מוליך כזה(שיש לו מספיק עופרת שרק שאתה מצייר אז היא מוליכה חשמל) , ואתה מצייר על הגשרים כמו בתמונה שהלחימו שם(במקום להלחים אתה מצייר) , ואם זה מצליח אז הרווחת מעבד בארטון , אם לא אז אתה פשוט מוחק את העיפרון והכל חוזר לעבוד...
היה פה פעם מישהו בפורום שעשה את זה והצליח לו...
הגעתי גם לבאס של 150 והוא עבד את כל הבדיקות, אבל לא הייתה לי תחושה טובה אז הורדתי קצת.
אגב, באז של 143 במכפלה של 13.5 זה 1930, וזה מספיק.
בנוסף אני חייב לציין, שהמעבד בקושי התחמם בבאס 143 לכעומת 150, הטמפ' מגיעות ל 47.5 (143) בעומס לעומת 50 (150) בעומס, ו 43.5 ללא OC.
אוקיי, אז לפי התגובות אני מבין ש 6-2-2-2.5 זה לא יותר מידי על הזיכרונות האלו ?
במידה ו MEMTEST עובד יפה?
כל עוד MEMTEST עובד יפה(והייתי נותן לו לפחות חצי שעה) אין בעיה.
מכיוון שאתה עובד על באס 143 והזכרונות מיועדים לעבוד ב 200, אין להם בעיה לעבוד בתזמונים מאוד נמוכים.
תנסה להוריד את התזמונים ל 2-2-2-11(התזמונים האולטימטיבים ל AXP) ואם צריך להעלות קצת מתח, למרות שלא נראה לי שתצטרך...
במקרה זה הייתי אני ולא סתם המלצתי לו על המוד!
רק שהורדתי את זה לבינתיים כי המעבד מתחמם קצת יותר מידי והקירור לא משהו...(מגיע ל55מעלות קבוע.. , וצורך 1.7V כדי לעבוד יציב על 2000MHZ , אבל המכפלה שלו פתוחה!!!! , אבל עוד פעם , זה וולקנו 11 מסריח שלא ניקיתי אותו שנים , אז לא ציפיתי ליותר מידי)
אה חחחח.... :)
נראה מוד נחמד ביותר, אבל למה שלא תוריד פשוט את המה"ז ואת המתח קצת, במקום להוריד את המוד? (זה לפחות מה שהבנתי שעשית מהניסוח שלך..)
תודה על התגובות ;D
לגבי המוד, אולי בעתיד ;)
