אך ההיט סינק הזה של ZALMAN ???
אך הגוף קירור הזה שך זלמן CNPS6000-CU + המאוורר המקורי ??? ואך הוא יחסית ל VOLCANO 12 ???
ה"מניפה" הזאת לא משהו.. פעם היא נחשבה לקירור שקט וטוב.. היום זה נחשב לסתם סינק מסורבל שמקרר בצורה סבירה מעבדים ללא אוברקלוקינג
אי אפשר להשוות אותו לוולקנו כי זה מאורר מאוד רועש ובעל יכולות קירור טובות יותר (ככה שלכל אחד יש את ההיתרונות והחסרונות שלו)
אני לא יודע איך ה volcano, אבל CNPS6000-CU עשוי מנחושת וציפוי זהב, מה שאומר העברת חום מאוד טובה(!)
כאשר אתה המוד שקט הוא לא משהו ל OC, אבל מצויין בכל זאת, אם אתה במוד רגיל, אתה יכול להיות בטוח שהוא יחזיק לך גם OC (במידה וזה לא המאוורר היחידי שלך במארז).
לי יש את הדגם ALCU שלו יש רק קצת נחושת והוא עבד עד לאחרונה ב "שקט" ושמעתי רק את המאורר של הספק (!!) :P
הלאחרונה עשיתי OC קטן והעברתי את כל המאווררים ל MAX, אז יש רעש ורובו לא מהמאורר של המעבד אלא מהקידמי שלי.
שים לב העובדה שהוא עשוי מנחושת וציפוי זהב עושה אותו מאוד כבד (!!)
קודם כול לא יזיק חיפוש בפורום ,כבר התייחסו בעבר לבעיותיות של המוצר הזה
לי אישית יש ניסיון אישי כואב עם
zalman 6000
ואני ממליץ לך לא להיתקרב לזלמן אם שלמות לוח האם והמעבד חשובה לך
המשקל החורג שלו גרם לי לנזק בילתי הפיך לתושבת המעבד על לוח
abit nf7-sl v-2
הוא שבר את אחד הפינים האמצעיים מפלסטיק בתושבת שמהדקים את ה
heat sink
למעבד
הסיבות לכך הם
המשקל האדיר שלו שעובר בהרבה את המותר - 300 גרם על פי
abit
וכול היצרנים האחרים של לוחות עבור מעבדי
amd
לא מספיק שהתושבת לא מתוכננת לשאת את המשקל שלו ,גם האחיזה שלו
לתושבת על לוח האם בעיתית מאוד ולא מספקת (הוא נתפס רק על 2 הפינים האמצעיים מפלסטיק ולא על כול ה 6 שישנם ,כמו
שעושים כול שאר אמצעי הקירור- גם הקלים שבהם)
אם מה שעד עכשיו אמרתי נישמע לך כמו סינית אז תיכנס לאתרים של
abit amd zalman
ואז תבין על מה בידיוק על מה אני מדבר
בקיצור חרא של מוצר וחרא של הנדסת ייצור
תקנה איזה קירור שאתה רוצה אבל בשום פנים ואופן אל תתפשר על חוזק התפיסה של ה
heatsink
ללוח האם או במילים אחרות אחיזה בכול 6 הפינים מפלסטיק כפי שתוכננו על ידי מהנדסי המפעל
יש כמובן אפשרות לקירור שמתבסס על תפיסה בחורים המיוחדים על לוח האם כפי שיש ב
abit nf7
אבל זה כבר סיפור אחר
