צריך עזרה בבחירת היטסינק אני מבולבל מהכל כבר חח
אני רוצה לקנות היטסינק חדש למעבד
אני לא עושה OC אני קונה בגלל שה AMD 2400+ שלי הגיע ל60 מעלות וטיפה יותר
אני מחפש משהו טוב אבל גם שלא יהייה לו רעש של מטוס :)
בתקציב של 200 שקל גג.
כמה דברים שניסיתי:
מה יותר טוב ה- silent tower
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6681
או ה- Thermalright ALX-800 +Vantec Uv 80MM
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=4335
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=5112
אם יש עוד אפשרויות טובותאז אתם יכולים לתת לי?
תודה, טל.
הסיילנט טאוור טוב יותר, אבל החסרון שלו אלו המימדים.. לא כל אחד מוכן להציב מגדל על המעבד שלו :-\
גם אותי הגודל הפחיד חח זה ניראה כמו עזריאלי רק בתוך מארז
אבל אם אני שם את היילנט טאוור יש סיכון כלשהו?
אם אני מתקין אותו כמו שצריך יש סיכוי שמשהו יקרה?
לך לזיגזג והם יתקינו לך את זה בדיוק כמו שצריך!
אם תקבע את הסינק חזק חזק ללוח אם ותקבע את הלוח אם חזק חזק למארז אז לא אמורה להיות שום בעיה
לשקט הנפשי אתה יכול לבקש מהחנות להרכיב את הסינק בשבילך, אבל אני בעד הרכבה עצמית (אם תרצה עוד מספר חודשים לרענן את החומר הטרמי כדאי שתדע איך לפרק ולהרכיב מחדש..)
יש עוד איזשהו קירור שכדאי לי לבדוק?
אם לא אכפת לך טיפה רעש תבדוק את הPOLO של טרמלטייק
בPOLO טיפה רעש = ביצועי קירור חלשים..
אז חוץ מה סיילנט טאוור
או
silent boost
volcano 12 [המאוורר עם ה 3 כנפיים זה ה 12 נכון?!]
מה מביניהם עדיף??
הALX 800 יהיה הכי שקט והכי טוב , רק תחליף את המאורר שלו לENERMAX 92MM....
הוצאת לי את המילים מהפה.... רק שתיקח ENERMAX 80MM כי על ה ALX800 יש גוף רק ל 80 מ"מ...
בכמה בערך הטמפרטורה תירד?
או שזה נתון משתנה בכל מערכת
זה נתון מאוד משתנה, תלוי במעבד, בלוח, באוורור המארז, בטמפ' החדר, בחלקים נוספים במחשב שפולטים חום, במיקום המארז בחדר ועוד המון המון גורמים...
אבל תהיה בטוח שעם גוף כזה + אוורור בסיסי במארז(3-4 מאווררים לפחות ממוקמים בצורה נכונה) תרד לטמפ' ברמה סבירה שלא תסכן את המערכת שלך...
הטמפ' של מעבבד שלי היא גבוה בכלל או טובה?
המעבד חם מדי? חם מאוד?...
מעבד AMD2400+
עם 60 מעלות צלזיוס בערך... 2 מעלות לפה או לפה
לי אישית יש את ה
Thermaright SP94 for P4
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_943&products_id=5109
(אל תתיחס למחיר באתר אחר אתה יכול למצוא ביותר זול)
ומאוורר
Vantec Thermoflow 92mm
מקרר כמו שצריך
מוריד את המעבד ב15 מעלות
ובשבילך יש את ה
Thermalright SP97 for AMD
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_943&products_id=5108
שוב פעם אל תתייחס למחיר הם לא מעדכנים תמחירים אף פעם :\
ועם אותו מאוורר תקנה את זה זה יוריד לך את הטמפרטורה בעד 20 מעלות
