בעיה בקריאה בצורב בבקשה לעזור
או קיי הבעיה היא ככה
הצורב שלי התפקשש לא מזמן וככה גם כמה צריבות
ואז הוא התחיל לצרוב לי על באפר של 30-40 %
זאת אומרת במהירות של 16 הוא צורב על 94%
המהירות המקסימלית של הצורב בקריאה ובכתיבה זה 52
ועשד עכשיו הוא צרב במהירות גבוה ובסדר
עשיתי בדיקה של נרו על הצורב וגיליתי שיכולת הקריאה שלו היא במהירות 17X
דבר זה מדאיג אותי שכן זה מעט לי את מהירות הצריבה עצמה בלי קשר לליזר הצריבה.
לפי דעתי הבעיה היא בלייזר או במגעים של הקריאה.
בצריבה איטית הוא צורב בסדר אבל במהירה לא
מה עלי לעשות האם לקנות דיסק לניקוי או משהו כזה או שהבעיה יכולה להיות במחשב?
תבדוק שה IDE על DMA.
דיסק ניקוי יכול לעזור.
לא נראה לי שהבעיה היא בכבלים
זה קרה בדיוק באמצע פרוייקט של צריבה של 4 דיסקים
השניים הראשונים נצרבו על מהירות גבוה בבאפר גבוה כמו שצריך להיות (אבל יצאו דפוקים)
השניים האחרים נצרבו במהירות גבוה אבל בבאפר של 30% -40%
ואחד מהם יצא טוב.
לא השתנה כלום במשך הצריבות האלה ולכן נראה לי שהבעיה היא בלייזר שקורא
האם מישהו יכול לאשר לי את הבעיה הזאת?
קודם כל תבדוק את ה IDE ב DEVICE MANAGER . דברים מוזרים קורים לפעמים עם הווינדוס.
,תסביר לי מה לבדוק שם כי הכל נראה תקין
הוא אומר לי שאין בעיות עם הכונן
וטכנית הכונן יכול לצרוב פשוט על מהירות נמוכה רצח
אני בודק עכשיו את הדיוייס מאנג'ר תגיד לי מה בדיוק אני אמור לחפש
בדקתי האיי די אי הראשון היה על די אמ איי
האיי די אי השני לא היה על די אמ איי אז שמתי אותו בשניהם הוא רושם לי ששם הכונן הוא בכלל Atapi יענו ההארד דיסק שלי ולא מציין כלום בקשר לצורב
וזה עדיין לא עוזר
מה שאני מציע לך זה לתת לווינדוס להעלות מחדש את ה DRIVERS.
תכנס ל DEVICE MANAGER ותעשה UNINSTALL ל DRIVERS של ה IDE ולכונן שלך.
תעשה בוט, הווינדוס יעלה, יזהה ויתקין לך את ה DRIVERS הסטנדרטיים של ה XP ל IDE.
שוב תעשה בוט, הפעם יזהה ויתקין את ה DRIVERS של הצורב ושאר הדברים.
תעשה בוט פעם שלישית ותראה מה קורה.
הרבה מהבעיות האלה נפתרות ע"י איפוס והתקנה מחדש של ה DRIVERS הסטנדרטיים.
אם זה לא יעזור, אז תנסה לנקות את הכונן.
אם גם זה לא אז תממש את האחריות.
אם אני אעשה אנ אינסטול לדרייברים זה לא בטוח יזהה לי את ההארד דיסק
ולמה לעשות את האיפוס ל
ide secondry
ide primary
וזהו
עשיתי uninstall ושיניתי הכל לדי אמ איי אבל הבעיה נשארה
והבעיה נובעת מ Used read buffer
הוא מתחיל מ100% כרגיל ויורד לאפס עוד לפני שזה מסיים אפילו חצי מההתקנה.
כשהוא מגיע לאפס הוא נשאר כמה שניות ואז עולה ל60 ואז עוד פעם יורד
זה גורם להאטה של כל הצריבה
מה הבעיה???
הצורב מחובר יחד אם דיסק קשיח ???
ניסית אם תוכנת צריבה אחרת ???
תשמע אולי פשוט הצורב לא אוהב תדיסקים האלה או יותר נכון את היצרן שלהם ,תנסה דיסקים של חברות אחרות
יכול להיות שהתופעה התחילה כשהתחלת לעשות פעולות "כבדות" במקביל לצריבה? (אימיול, העתקות, בדיקות הארדיסק, סתם נגיעות במחשב וכו'?)
