מעוניין לבצע OC למעבד שלי אך לא יודע איך/לא מצליח
הי רציתי לעשות OC למעבד שלי הבעיה שאני לא מצליח אני ניסתי גם באמצעות תוכנה וגם דרך ה BIOS מישהו מוכן להסביר לי איך בדיוק לעשות? מה לעשות?
זה הלוח מאעבד וזיכרוות שברשותי:
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 7
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping C1
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2411.6 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 134.0 MHz
Bus Speed 535.9 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2411.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Motherboard model 8PE667U2,
BIOS vendor Award Software International, Inc.
BIOS revision F2
BIOS release date 11/11/2002
Chipset Intel i845PE rev. B0
Southbridge Intel 82801DB (ICH4) rev. 2
Sensor chip FFFF
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 128 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 167.5 MHz
FSB:DRAM 4:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Module 1 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
כמו כן יש לי מארז ThermalTake Xeser WinGO V800A ספק כח ThermalTake PurePower 480W Buterfly וגוף קרור למעבד ThermalTake POLO 735
הודה לעזרה בנידון.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.3k
*מצטרף לשאלה*
אין לי בביוס שום הגדרה של אוברקלוק או שינוי מתח וכך גם בשום תוכנה שאני מכיר.
המעבד שלי הוא P4 1.6 אבל בגירסאת Willamete הישנה, עם לוח אם של אינטל כלשהוא :P
תודה מראש
*מצטרף לשאלה*
תודה מראש
בלוחות של אינטל הישנים אל תצפה למתן אפשרות ל OC הם פשוט היו נגד זה.
הלוח לא כל כך ישן... שנתיים וחצי בערך. חייב להיות דרך כלשהוא
jbkkd היקר אין אפשרות אוברקלוק בלוחות וINTEL
המשורר: ללוח ציפסט די מיושן ואולי אינה אפשרות א"ק טובה
אז אין לך הרבה אשפרוית אלא להשאר עם מה שיש לך או לקנות חומרה חדשה....
טוב נכון לעכשיו הצלחתי לעשות OC ראשוני והחל מאתמול בערב/לילה המעבד עובד לי במהירות שעון של 2520Mhz
השאלה עכשיו מה הלעה איך אני מצליח לעלות את מהירות השעון עוד יותר  כך שבאמת גם אוכל להרגיש שהמחשב בצורה כל שהיא באמת מהיר יותר.
זה 2522! :P
ולא בקשר, איזה עיצוב זה של הווינדוס?
יש לי שאלה גם... עם איזה תוכנה עשית את האוברקלוק ?
בהתחלה עם EasyTune 4 של GigaByte אחר כך פשוט דרך ה BIOS שחקתי קצת.
טוב יש התקדמות עכשיו צלהחתי לעלות את ה OC ולהגיע למהירות שעון של 2608Mhz
תמפרטורת המעבד באיזור ה 37 +/-
ישך עוד... :)
ישך עוד... :)
מה יש לי עוד ???
אני כמובן רוצה להגיע עם ה OC רחוק יותר (מקווה לא רחוק עד לחנות המחשבים בטעות) אבל אני מודע לכך שאפשר כניראה יותר אבל לאט לאט גם ככה עד שאני מצליח לעשות את זה,
ה BIOS שלי נוטה ליתקע אחרי שאני אומר לו לצאת ולשמור את ההגדרות ואז רק אחרי לחיצה על כפתור reset או לחילופין כיבוי המחשב דרך ה UPS ולאחר מספר שניות הדלקתו מחדש זה מסתדר איך שהוא והמחשב עובד.
השאלה עד כמה גם הזיכרנות שלי יכולים להחזיק? והאם אני צריך לעלות את המתח של המעבד?
שהזכרונות לא יטרידו אותך, אתה גם ככה על מחלק 4:5 תמיד תוכל להוריד ל 1:1 והם יעבדו בFSB שקבעת...
2.4B זה מעבד סבבה לאוברקלוקינג אני מאמין שלא תיהיה בעיה להגיע ל3.0 ואפילו מעל עם קירור נורמלי
העניין עם הביוס והכיבוי נראה קצת מדאיג אבל אם אתה אומר שהכל בסדר אז סבבה... בהצלחה בהמשך
לגבי הזכרונות לא מצאתי בשום מקום ב BIOS אופציה לשנות את המחלק מ 4:5 ל 1:1 דבר שני לגבי התופעה שאמרתי לך זה כבר האמת קיים אצלי די הרבה זמן בלי קשר ל OC זה תמוע ומוזר למה?, אבל המחשב טפו טפו טפו עובד בסדר.
אז שוב לגבי הזכרונות אתה אומר שאין לי מה לדאוג ולא יכול לקרות להם שום דבר? ודבר שני האם אני צריך בכל פעם לעלות קצת את מהירות הבאס או שאפשר ואו רצוי ישר לעלות לרמה גבוהה? האם לעלות את המתח של המעבד גם?
אולי בביוס יש לך אפשרויות מוסתרות שיפתחו רק בלחיצה על אחד מה"F"ים ?
לפעמים מחלקים מוצגים באחוזים ולא ביחסים (3:4 וכו..)
איזה זכרונות אלה? DDR333 DDR400 ? (הכוונה לאיטי מבין הסטיקים, הוא זה שקובע..)
מומלץ לעלות לאט לאט, לבדוק כל הזמן יציבות.. רק שהמערכת מאבדת מהיציבות להוסיף טיפה מתח ולבדוק שוב יציבות
