שאלה על לעשות OC למעבד 2 שאלות
יש לי מעבד AMD 2500 אני רוצה לעשות לו OC מי 333MHZ ל400MHZ
1)
עם אני עושה OC למעבד מי 333 ל400 אז זה OC כבד?OCקל? OC קל ביותר?
2)
זה אבדל גדול בין 333MHZ
ל400MHZ ?
זה OC קל, רק תראה שיש לך קרור מתאים.
תראה הבדל.
יש לי VOLCNO 12 זה טוב לא?
יש איזה מדריך מלא!! איך לעלות את הבאס מי 333 ל400 ?אני צריך איזה מדריך..
והלוח שלי ASUS
a7n8x-e deluxe
זיכרון SAMSUNG 3200 400MHZ
AMD 2500
לא תייה לי בעיה בOC.??
כנס לביוס, תתחיל מ 175-180, ותריץ PRIME95 לפחות 40 דקות. כל פעם תעלה קצת ותריץ פריים. אם הפריים מביא טעות, תעלה קצת את המתח למעבד ותריץ שוב. בסוף, אחרי שתגיע לאזור ה 200 תריץ פריים כמה שעות טובות.
אחי אני בקושי מבין משהו... אני רק רוצה ללמוד לעשות OC ואז שאני ידע לעשות OC ואני ידע מה זה מתח והכול אני יעשה OC
ובאיזה אפשרות בביוס אני עושה OC כי יש שם יותר מי 20 אפשריות
נהה בשביל א"ק כזה אפילו לא צריך להעלות בהדרגה, תקפוץ ישר לבאס 200 עם 1.8V, אם המחשב עולה תפעיל מאמץ ותתחיל להוריד את המתח (נתתי מתח גבוה ליתר ביטחון, הוא אמור להתיצב בסביבות ה1.75)
אם המחשב לא עולה גם ב1.8V אז פשוט תעשה איפוס ביוס דרך הג'אמפר.. לא ביג דיל
להתחיל להעלות בהדרגה וכל פעם להפעיל מאמץ זה עניין של יותר מידי זמן, תתחיל ברצף פעולות הזה רק אם אתה רוצה מעל לבאס 400
כדרך אגב בבאס 400 המעבד שלך יוגדר בדירוג 3200 במקום 2500...
את כל הנתונים אתה משנה בביוס, בדרך כלל תחת לשונית אדוונס כאשר אתה משנה למצב MANUAL
בהצלחה (:
